  • Listopada 17, 2026, 20:37:25
Strony: 1 ... 190 191 [192] 193 194 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1195641 razy)
« Odpowiedź #4775 dnia: Kwietnia 03, 2020, 16:53:06 »
Jedyne co musiałem dorobić to podkładki pod korki.
« Odpowiedź #4776 dnia: Kwietnia 03, 2020, 18:56:58 »
Usiłowałem dziś zamontować sprężynę stopki centralnej w Czesi ale spada mi blaszka łącząca, z tego dzyndzla co jest pod silnikiem  >:(  Zabezpieczone jest to jakoś, czy tylko się zakłada i tak ma być ?
« Odpowiedź #4777 dnia: Kwietnia 03, 2020, 19:38:09 »
tam powinna być taka specjalna powiększana podkładka miedzy stopką, a ramą co by zabezpieczała przed zsunięciem blaszki z tego dzyndzla bynajmniej u mnie w oryginale tak było ;)
kiedyś komuś w cezecie przewierciłem ten dzyndzel cienkim wiertłem i dałem podkładkę i zawleczkę tak tez moszna ;)
« Odpowiedź #4778 dnia: Kwietnia 03, 2020, 19:51:11 »
Coś muszę wykombinować bo spada ta blaszka baz zabezpieczenia.
« Odpowiedź #4779 dnia: Kwietnia 03, 2020, 19:55:54 »
Szeroka podkładka daje radę  w obydwuch tak jest i się trzyma a w sumie mam Czesiek w stanie nie naruszonym mechanicznie jeszcze nie oddaną więc mogę jutro jak nie zapomną zrobić fotkę jak to wygląda
« Odpowiedź #4780 dnia: Kwietnia 03, 2020, 19:58:40 »
Podał byś wymiary tej podkładki, może coś dobiorę.
« Odpowiedź #4781 dnia: Kwietnia 03, 2020, 20:10:20 »
Jutro zerkne generalnie ta podkładka powinna być taka szeroką żeby zachodziła na całą średnicę tego dzyndzla od tego mocowania wichaajstra sprężyny
« Odpowiedź #4782 dnia: Kwietnia 04, 2020, 10:39:57 »
3 różne czeski pierwsze zdjęcie to prawdopodobnie orginal generalnie pomiędzy stopkę a ramę wsadza się podkładkę w tej podkładce otwór musi być taki żeby po skręceniu zapierała się o tuleje stopki a nie była średnica większa niż we tuleja i będzie gitara
« Odpowiedź #4783 dnia: Kwietnia 04, 2020, 10:57:59 »
Nawiązując do tematu ja u siebie mam inne rozwiązanie - ze sprężyną przymocowaną
 centralnie.  Ponoc w starszych 6V CZ było stosowane. Gdzie ja mam 12V. Także  kombinacja jakas była kiedyś.  Założyć to diabelstwo- masakra. Nameczylem się.
Chętnie przy okazji powrócę do oryginału, mam te ucho przyspawane do ramy, otwór na sprężynę w stopce, brakuje tylko tego "dzyngla" pręta łączącego. Ma ktoś może na zbyciu?
« Odpowiedź #4784 dnia: Kwietnia 04, 2020, 12:15:51 »
Dzięki, duża podkładka i po kłopocie  ;D
« Odpowiedź #4785 dnia: Kwietnia 04, 2020, 18:00:59 »
Złożyłem sobie silniczek do małej Czesi.
« Odpowiedź #4786 dnia: Kwietnia 04, 2020, 18:03:41 »
Zamontowałem stopkę centralną Czesi i umalowałem lagi  ;D
« Odpowiedź #4787 dnia: Kwietnia 04, 2020, 18:25:55 »
Znaczy się podkładka zdała sprawę
« Odpowiedź #4788 dnia: Kwietnia 04, 2020, 18:49:13 »
Tak, zamontowałem podkładkę i blaszka siedzi na miejscu ale chyba to zdemontuję i poszukam jeszcze większej podkładki. Ta co zamontowałem, trzyma na styk, większa będzie pewniejsza.
« Odpowiedź #4789 dnia: Kwietnia 04, 2020, 18:54:52 »
No ta na drogim zdjeciu u mojego ojca jest taka duża i najlepiej się spisuje
« Odpowiedź #4790 dnia: Kwietnia 04, 2020, 18:57:37 »
No i właśnie taką większą zamontuję.
Dzięki, super patent a już kombinowałem czy dziury na zawleczkę nie wiercić.
erni
« Odpowiedź #4791 dnia: Kwietnia 04, 2020, 19:05:36 »
Podkład epoksydowy na blachach do nowego projektu jawa 175 356 siadł. Pierwsze w życiu malowanie , nie ma tragedji według mnie
« Odpowiedź #4792 dnia: Kwietnia 04, 2020, 20:23:17 »
Fajne "pranie".
« Odpowiedź #4793 dnia: Kwietnia 06, 2020, 14:45:49 »
Znalazłem taki przełącznik, ten kapturek może być też czarny. Ugina się 2mm.
Korpus na drukarce 3d
Można tą środkową część przełącznika wkręcić na odpowiednią odległość i zakontrować nakretką.
Od tyłu zalać glutem na gorąco albo żywica.
Jest to mniejszy przełącznik niż ten od tfu muzety.
« Odpowiedź #4794 dnia: Kwietnia 06, 2020, 15:51:47 »
Poprawianie polerki ciąg dalszy
« Odpowiedź #4795 dnia: Kwietnia 06, 2020, 17:52:29 »
Testuj włącznik może będzie lepszy od tfu ...
« Odpowiedź #4796 dnia: Kwietnia 09, 2020, 13:14:16 »
Korzystajac z sytuacji i dużej ilości wolnego czasu postanowiłem zrobić to czego nie chciało mi się wcześniej o i postanowiłem kupczą uszczelkę pod cylindrami którą się pociła zastąpic dorabianymi wiadomo z jakiego materiału w 640 przy okazji planowanko powierzchni styku naszczescie nie trzeba było zbierać więcej niż 7-8 setek
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2020, 17:17:49 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #4797 dnia: Kwietnia 09, 2020, 23:14:51 »
Po chyba 3 latach szukania , przerabiania uruchomiłem małą Czesię. Wiem jeszcze naklejki i kilka innych detali do poprawy ale pierwsza jazda za mną
« Odpowiedź #4798 dnia: Kwietnia 09, 2020, 23:18:36 »
Fajny sprzęt Waldi!
« Odpowiedź #4799 dnia: Kwietnia 09, 2020, 23:20:32 »
No, i mnie się też podoba   :)
Strony: 1 ... 190 191 [192] 193 194 ... 302   Do góry
