  • Listopada 17, 2026, 20:37:27
Strony: 1 ... 189 190 [191] 192 193 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1195641 razy)
« Odpowiedź #4750 dnia: Marca 28, 2020, 00:38:45 »
Kubag6 ma drukarkę , drukuje nią zębatki do liczników .
Fajny adapter na linkę ssania.
Widzę arek że robisz mi reklamę??
Pietras z ciekawości, z czego masz to zrobione? Bo jeśli PLA to długiej kariery temu nie wróżę
« Odpowiedź #4751 dnia: Marca 28, 2020, 07:58:03 »
A z czego chcesz. To akurat NylonPa12+cf.
Kuba czy ty znasz własności wszystkich materiałów.
Jak mi pencnie albo popłynie to wiesz co zrobię, wydrukuje jeszcze raz z czegoś innego.
Jest wielu producentów filamentów pewnie od gównianych po oryginalne dedykowane przez producentów i pionierów wydruku 3d. PLA też może być różny.
Nie kombinuje z tymi pierwszymi. Używam dedykowanych tzw gotowców.
A ty z czego drukowałeś przełączniki stopu do czeslawy albo te trybiki liczników?
« Ostatnia zmiana: Marca 28, 2020, 08:23:36 wysłana przez Pietras12v »
« Odpowiedź #4752 dnia: Marca 28, 2020, 08:39:25 »
Łoo Nylon widzę że od razu z grubej rury :P, Zębatki do liczników oraz elementy stopu do CZ drukuje z ABS. Dobra wytrzymałość mechaniczna i temperaturowa, i cena też dobra. :P Co do materiałów to producenci głównie różnią się tym jak bardzo powtarzalny jest materiał, bardzo rzadko zdarza się że się kupi dziadostwo którym drukować się nie da. Ale w zasadzie nie ma sensu oszczędzać w momencie gdy kiepski materiał kosztuje 50zł na kg a bardzo dobry 60-70, powyżej już dużych różnic nie ma. O ile filament jest równy i nie zawilgocony to nawet linką do podkaszarki da się drukować :P
« Odpowiedź #4753 dnia: Marca 28, 2020, 09:25:36 »
Nie jestem ekspertem ale słyszałem że duże znaczenie ma sprzęt do druku.
To drukowane było na zortraxie a podobno oni dają zajefajny soft do wspomagania druku. Mnóstwo przydatnych ustawień np różne rodzaje i gęstości wypełnień np "plaster miodu" szereg ustawień temperatur stolika i dyszy pod dany materiał i przedmiot drukowany. Różne kąty przejść w cienkich ściankach, rodzaje szwu itd...
Czy każda drukarka tak ma? Nie wiem. Ale do zortraxa co chwila dają upgrade softu i co chwila tych suwaczków i ptaszków do ustawiania druku jest coraz więcej.
A Ty na czym drukujesz?
« Odpowiedź #4754 dnia: Marca 28, 2020, 09:41:53 »
Ja drukuje na i oryginalnej Prusa i3 MK3 i drukuje zajebiście, ale drukowałem też na chińczyku za 800zł (5lat temu teraz to by było taka za 500zł). I efekty były co najmniej bardzo dobre, głowna różnica była w prędkości druku. No i przy chińczyku trzeba było siedzieć i dziada pilnować i co chwila coś się modyfikowało lub poprawiało. Co do oprogramowania, cóż slic3r jest darmowy a jest jednym z najlepszych na rynku(w szczególności prusa edition) kwestia dobrania ustawień.
« Odpowiedź #4755 dnia: Marca 28, 2020, 11:18:32 »
A może spróbować zrobić obudowę włącznika stopu do Czesławy.
« Odpowiedź #4756 dnia: Marca 28, 2020, 11:26:05 »
Dobry pomysł.
« Odpowiedź #4757 dnia: Marca 28, 2020, 11:30:38 »
Nie mam takiego przełącznika. Jak bym miał to mógłbym zrobić model a potem druknąc prototyp i zobaczyć jak to wychodzi. Do środka włożyć trzeba popularny mikrowłącznik taki co wytrzyma z 3A. I zrobić to tak aby przypominało oryginał albo było lepsze.
« Ostatnia zmiana: Marca 28, 2020, 11:35:36 wysłana przez Pietras12v »
« Odpowiedź #4758 dnia: Marca 28, 2020, 11:37:43 »
Nakręciłem filmik porównawczy z przejazdu na gaźniku pwk 30 (dysza główna 140).
rzut oka: https://www.youtube.com/watch?v=XPPkxGpp2kw
jazda: https://www.youtube.com/watch?v=6hs-uWXQlis
dla porównania Jikov: https://www.youtube.com/watch?v=AVfBRUZmWkc
Teren początkowo prosty, potem lekko pnie się w górę.
« Ostatnia zmiana: Marca 28, 2020, 12:02:54 wysłana przez Roland »
« Odpowiedź #4759 dnia: Marca 28, 2020, 12:35:20 »
Obie jazdy z wozem?
« Odpowiedź #4760 dnia: Marca 28, 2020, 13:25:09 »
Obie jazdy z wozem?
Tak. Obie z wózkiem.
« Ostatnia zmiana: Marca 28, 2020, 13:55:42 wysłana przez Roland »
piotrek350ts
  • Wiadomości: 6
  • Jawa 350 ts 638
« Odpowiedź #4761 dnia: Marca 28, 2020, 14:49:31 »
Witam. Dzisiaj i ja się pochwalę. Stelaże zrobione od zera na wzór starych, zostało jeszcze pomalować proszkowo. Sakwy zrobione z plecaków, wzmocnienie w środku wymaga jeszcze przeróbki ale ogólny zarys już jest.
« Odpowiedź #4762 dnia: Marca 28, 2020, 14:54:56 »
Wyglada to bardzo fajnie. Gratuluję!
« Odpowiedź #4763 dnia: Marca 28, 2020, 16:09:16 »
Dobry pomysł.
Chyba jestem trochę bardziej do przodu od was :P
Ps. trytka jest tam tylko dlatego że linka była do kitu już mam nową dobrą z porządnym trzpieniem
« Odpowiedź #4764 dnia: Marca 28, 2020, 16:37:00 »
Hehe o widzisz. Super dawaj plik bo nie mam korpusu w łapach, pokombinuję z innym przełącznikiem aby bardziej przypominało oryginał.
« Odpowiedź #4765 dnia: Marca 28, 2020, 18:49:06 »
Poszło na PW, zasadniczo to zewnętrzy kształt jest 1:1 do oryginału.
  • Wiadomości: 468
« Odpowiedź #4766 dnia: Marca 28, 2020, 20:08:27 »
A ja dzisiaj upiększałem małą czesię
« Odpowiedź #4767 dnia: Marca 28, 2020, 20:52:00 »
PKP
... czyli pięknie kur..  pięknie
« Odpowiedź #4768 dnia: Kwietnia 01, 2020, 15:28:18 »
Złożyłem Czarna niewdziecznicę, dostała trzecią szansę. ;)
« Odpowiedź #4769 dnia: Kwietnia 01, 2020, 15:50:55 »
Uuuu a co to za spawak tam się kryje(tłumik) ?
Od jakiego motocykla przednie zawieszenie?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 01, 2020, 15:53:23 wysłana przez michal_t »
« Odpowiedź #4770 dnia: Kwietnia 01, 2020, 20:40:24 »
Spawaki robił mi Garry, na fb go można znalesc. Co do przodu to jest produkt Jawy ale zdemontowany z Cagivy.
« Odpowiedź #4771 dnia: Kwietnia 03, 2020, 13:11:59 »
Też odkryłem że Cagiva-CZ ma sporo części wspólnych (np koła). Czy lagi pasowały średnicą i podtoczeniem? z tego co pamiętam średnica lagi jest 36/34mm (nie mylić z obwodem po lekcjach z tvp :P)
« Odpowiedź #4772 dnia: Kwietnia 03, 2020, 13:52:01 »
Też odkryłem że Cagiva-CZ ma sporo części wspólnych (np koła). Czy lagi pasowały średnicą i podtoczeniem? z tego co pamiętam średnica lagi jest 36/34mm (nie mylić z obwodem po lekcjach z tvp :P )
cagiva miała półki od CZ
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #4773 dnia: Kwietnia 03, 2020, 15:50:23 »
A ja przywiozozlem drewno do garażu aby wieczorem tylek mi nie marzl.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 03, 2020, 15:57:45 wysłana przez Człowiek ZJAWA »
  • Wiadomości: 468
« Odpowiedź #4774 dnia: Kwietnia 03, 2020, 16:20:21 »
A ja wczoraj umyłem rączki .... małej cezetce
Strony: 1 ... 189 190 [191] 192 193 ... 302   Do góry
