  • Listopada 17, 2026, 21:11:29
Strony: 1 ... 193 194 [195] 196 197 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1195709 razy)
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #4850 dnia: Kwietnia 28, 2020, 11:12:35 »
Raz wkręciłem jakąś ruską świecę. Utopiło ją po 5km
Ja kiedyś kupiłem 2 głowice w których były prawie nowe ruskie świece. Założyłem z ciekawości i to były najlepsze świece jakie w życiu miałem.
Prawie 20kkm w Jawie dały radę i dalej by latały ale wymieniłem profilaktycznie w tamtym roku przed wyjazdem do Szczecina
« Odpowiedź #4851 dnia: Kwietnia 28, 2020, 12:20:49 »
michal_t zobacz czy simering na wale nie stwardniał i czy nie zasysa sobie tamtędy lewego powietrza, robi się uboższa mieszanka na tym garze i podnosi temperaturę spalania. Wynikiem może być stopiona świeca.
Ewentualnie dobrana za "gorąca" świeca która źle odprowadza ciepło z siebie lub też deko opóźniony zapłon.
« Odpowiedź #4852 dnia: Kwietnia 28, 2020, 13:09:42 »
Dzięki za rady, jak będę rozbierać silnik na oględziny to zwrócę na to uwagę. Dobrze że Jawa ma 2 gary i zawsze chociaż na jedym można się gdzieś dokulać. Tak bym musiał pchać na autostradzie.
« Odpowiedź #4853 dnia: Kwietnia 28, 2020, 16:19:13 »
Podsilzgiwako mi się już na zimnym silniku sprzęgło więc zanabylem i wymieniłem tarczki starych tarcz jak mam ten motor nie wymieniałem nigdy grobosc starych wąchała się od 3.3-3.4 mm :P
« Odpowiedź #4854 dnia: Kwietnia 28, 2020, 17:51:24 »
Ja dzisiaj się bawiłem z aluminiową lampą od kivacki, posiadała ona dość duże pęknięcie po glebie. Zakupiłem spoiwo z topnikiem. Myślałem, że to będzie podobne do cynowania, ale nie wychodziło mi, jest to trudniejsze niż myślałem + do tego pewnie miałem zbyt słaby palnik. Koniec końców po zmarnowaniu prawie całeh spoiny udało coś się nasmarkać i zamaskować pęknięcie. Nie chciałem tego robić w tym projekcie, ale reszte sobie będę musiał wyprowadzić szpachlą, brakuje mi umiejętności żeby to na gladko zrobić lutem.
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #4855 dnia: Kwietnia 29, 2020, 19:18:23 »
A ja dzisiaj przewietrzyłem wraz z młodym naszego knedla  :)
Czy ktoś poznaje miejsce?
« Odpowiedź #4856 dnia: Kwietnia 29, 2020, 19:32:16 »
Krasnobród
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #4857 dnia: Kwietnia 30, 2020, 17:30:16 »
Ja zrobiłem dziś linkę sprzęgła z rowerowej hamulcowej. Końcówkę zalutowałem nową z pręta fi 8. Lutowanie na kwas super sprawa nie ma siły żeby to puściło, do tego otwór zrobiłemm 2 stopniowy więc nawet jak by lut puścił to będzie trzymać. Sprzęgło chodzi trochę lżej, zobaczymy jak się gdzieś dalej przejadę. Będę musiał jeszcze tak samo zrobić sobie linkę gazu.
Dorobiłem sobie też korek z magnesem do oleju, może jutro wymienię na hipol ATF zobaczymy jak będzie skrzynia i sprzęgło na nim działać, bardzo rzadki ten olej, wlałem go do przednich lag i jak dla mnie jest super (ważę ok 100kg) wcześniej miałem sam zwykły hipol i jak by zawieszenia nie  było, teraz jest miękko a jednocześnie fajnie tłumi.
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #4858 dnia: Maja 01, 2020, 10:54:53 »
A ja w końcu zamierzam się zmierzyć z perakiem.
Silnik po szkielkowaniu
« Ostatnia zmiana: Maja 01, 2020, 10:56:39 wysłana przez atari001 »
*Suzuki Gsx-R 600 K3
*Wsk 175 Kobuz 1981r
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
*Jawa Perak 250 typ 11 1951r
« Odpowiedź #4859 dnia: Maja 01, 2020, 14:58:43 »
A ja z octem mym składamy Knedla dla niego, na grzyby i ryby☺
« Odpowiedź #4860 dnia: Maja 01, 2020, 15:38:57 »
A ja zacząłem skladac SWOJA jawe.
Po 4 latach :)
« Odpowiedź #4861 dnia: Maja 01, 2020, 16:05:33 »
  :o :o :o :o
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #4862 dnia: Maja 01, 2020, 16:32:18 »
Po 4 latach :)
I to jest, na moje oko, jak na razie jedyny pozytywny skutek tej całej koronapaniki.
« Odpowiedź #4863 dnia: Maja 01, 2020, 16:38:05 »
Po 4 latach :)
Dokładnie, na minus to na pewno ilości alkoholu które spożywam przy składaniu :) nooo ale... Trudno, nie ma zlotów trzeba inaczej sobie radzic :)
« Odpowiedź #4864 dnia: Maja 01, 2020, 16:53:29 »
Widzę że odkąd kupiłem swoją 487 to małe CZ zaczęły się pojawiać niczym grzyby po deszczu
« Odpowiedź #4865 dnia: Maja 01, 2020, 21:16:59 »
Po 4 latach :)
Gratulacje!
« Odpowiedź #4866 dnia: Maja 01, 2020, 21:59:12 »
Po 4 latach :)
Gratulacje!
Do Ciebie Mariuszku na pewno się odezwę :)
« Odpowiedź #4867 dnia: Maja 01, 2020, 22:01:35 »
Po 4 latach :)
Gratulacje!
Czekam niecierpliwie Bartłomieju!
« Odpowiedź #4868 dnia: Maja 01, 2020, 22:25:57 »
Też się czeszę, razem z Mariuszkiem.
« Odpowiedź #4869 dnia: Maja 02, 2020, 23:20:45 »
Przewietrzyliśmy smoczyce z Filipem
« Odpowiedź #4870 dnia: Maja 03, 2020, 10:28:54 »
Tata jeździj ciut szybciej, żeby dziecko bardziej uśmiechnięte było.
« Odpowiedź #4871 dnia: Maja 03, 2020, 11:36:47 »
Prawe lusterko miałem ustawione żeby widzieć młodego. Podczas jazdy banan z twarzy nie schodził...
« Odpowiedź #4872 dnia: Maja 03, 2020, 21:31:59 »
Wyciągnąłem z zakamarków 555 i jest plan powoli przywrócić ją do życia :)
« Odpowiedź #4873 dnia: Maja 04, 2020, 14:38:06 »
Takie coś dorobiłem dla BALONa, jest to cokolik do automatu stopu dla CZ
Ktoś chętny?
« Odpowiedź #4874 dnia: Maja 05, 2020, 18:16:44 »
Razem ze staruszkiem stworzyliśmy z nierdzewna  stelaże boczne pod małe sakwy a ja w swojej uspawac se przy okazji wąsa do stopki trzeba go troszkę skrócić ale to nie feler
Strony: 1 ... 193 194 [195] 196 197 ... 302   Do góry
