  • Listopada 06, 2026, 23:21:13
Autor Wątek: Hydrauliczne sprzęgło w Jawie  (Przeczytany 12492 razy)
Lazar
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS
« dnia: Lutego 02, 2012, 21:13:49 »
Kiedys spotkalem sie z takim patentem w sieci,i ciekawe jak by sie to sprawdzalo w jawie oczywsicie mozna zapomniec o połsprzegle.A wyglada to tak:
Zacisk Hamulcowy z chinskiego skutera.
Cylinderek/tłoczek jak kto woli,z Ursusa jedno stronny.
I oczywiscie jakaś przeróbka automatu zeby wszystko razem działało.
Odp: Hydrauliczne sprzęgło w Jawie
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 02, 2012, 21:19:08 »
Można jakoś przykombinować siłownik od dźwigni sprzeęgła(tej na półautomacie) do karteru. Półautomat nadal będzie działał.
Musisz sobie też zadać bardzo trudne pytanie-po jaką cholere?? Po co koplikować sobie życie ewentualną awarią w trasie?? Przecież w jawie nie trzeba się siłować z klamką tak jak np. w WSK 125 która ma trzy razy mniej mocy.
Ziemniak471
  • Aka Borewicz
  • Wiadomości: 112
  • Profesor Jebi* W Denko
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 02, 2012, 21:19:50 »
Bez sensu moim zdaniem,lepiej zostawić linkę,idealne spełnia swoje zadanie
Pozdrawiam Ziemniak471
Loud pipes save lives ! ;)
Matexx
  • Wiadomości: 267
  • Piekielna Tęczówka
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 02, 2012, 21:20:38 »
mhm  ale czym to ma służyć?.. bo nie wiem poprawi jakoś operowanie? sprzęgłem?
to tak jak w samochodach czy są na linke czy na wysprzęglik hydrauliczny to jedno i to samo.
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 02, 2012, 21:24:18 »
Chwali się ciekawe pomysły :) . Ale powiedz kolego na czym miało by polegać użycie "chińskiego zacisku"?? A może Ty inaczej nazywasz klamkę/dźwignię hamulca??
No i drugie pytanie: Ciężko Ci sprzęgło wycisnąć za pomocą dźwigni, którą posiadasz?
Pomyśl lepiej o podobnym patencie w przednim hamulcu bębnowym. :)
mirekm71
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 02, 2012, 21:25:53 »
hydrauliczne jest mniej awaryjne ale w jawie mamy półautomat więc można powiedzieć awaria linki nie kończy jazdy.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
Matexx
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 02, 2012, 21:27:25 »
no fakt gdy mamy coś porządnego założone.. ale gdy made in CHIna to ciekawe czy bedzie mniej awaryjne.;P
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 02, 2012, 21:29:47 »
Ja mam w samochodzie, Cezecie i Bandicie na linkę i nie widzę problemu ;]
marnypilot
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 02, 2012, 21:40:21 »
Byłoby zbyt idealnie jakbyście wkładali tyle wysiłku w upraszczanie sobie życia co wkładacie w komplikowanie.
Operacja jak najbardziej wykonalna, tylko po co? Masz 12 utwardzanych sprężyn i 8 tarcz, że nie dajesz rady obsłużyć mechanizmu za pomocą klamki z linką?
Link:
http://jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=other-scepl638
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 02, 2012, 22:49:19 »
pietras - z hamulcem to napewno by poprawiło jego skuteczność
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 02, 2012, 22:54:26 »
A może chce zrobić prawdziwą maszyne sportową chce wzmocnić sprzęgło i zmienia sprężyny na jakieś z ursusa, których nie będzie w stanie nacisnąć ręką? Patent z hydrauliką sprawdza się świetnie w samochodach ale w motocyklach to przesada chyba, że to jakiś wyczynowy (cross albo jaki supersport).
Gdzieś na ruskiej stronie była przeróbka bębna na hamulec hydrauliczny, dokładany tłoczek z samochodowego hamulca bębnowego w miejsce rozpieraka ;D
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 04, 2012, 10:01:54 »
Tyle to jesteśmy w stanie sami wymyślić ;) A masz może linka do tej ruskiej strony??
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 04, 2012, 15:11:49 »
kat94
  • Wiadomości: 28
  • CZ 350 472,6 86r.
    • Hussars ASG
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 07, 2012, 00:03:22 »
To mnie uprzedziliście z tymi hydraulicznymi bębnami bo o tym myślałem wczoraj . A co do sprzęgła to nie ma sensu stosować hydrauliki skoro światowi producenci motocykli (Honda Yamaha BMW itp.) od lat nie zmienili tej konstrukcji i pozostali przy lince(bo najwidoczniej była zła). Czasami trzeba spojrzeć na dzisiejsze motocykle i czasami się lekko wzorować na współczesnej motoryzacji w celu usprawniania Jawy czy Cz.
CZ 350 1986r.
WSK 175
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 07, 2012, 00:19:37 »
W Bandicie 1250 jest sprzęgło hydrauliczne ;)
W tym silniku dość ciężko chodzi zwykłe mechaniczne, mi osobiście to nie przeszkadza, jakoś nie odczuwam tego, może mam silną dłoń :D
ale ludzie często się skarżyli na to i w 1250 zrobili hydraulikę ;)
no i w późniejszych 650 też taki bajer jest ;)
« Ostatnia zmiana: Lutego 07, 2012, 00:28:03 wysłana przez Strażak »
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 07, 2012, 08:36:54 »
W sv-kach litrach, jak i 650- tkach jest hydrauliczne sprzęgło i pracuje bardzo sprawnie, bo sam miałem z nim kontakt.
cdsoftware
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 07, 2012, 10:13:28 »
W sumie moim zdaniem nie jest to wielki problem przerobić na hydraulikę - tylko trzeba by znaleźć:
1. Pompę sprzęgła, nie wiem czy klamka hamulca z pompką wystarczy, chyba za mały wydatek.
2. Odpowiedni wysprzęglik który da odpowiedni skok przy zadanym wydatku pompki pod lewą klamką.
Przewód ciśnieniowy to łączący pomijam bo to raczej najmniejszy problem, no i rzeźbę ze wstawieniem wysprzęglika przy automacie sprzęgła też pozostawiam :D
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 08, 2012, 17:55:40 »
Skody 100/105/120 mają hydrauliczne sprzęgło, można by zaadoptować wysprzęglik.
Ziemniak471
  • Aka Borewicz
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 08, 2012, 19:42:55 »
Tylko że ten wysprzęglnik ma długość ok.11cm,pozatym do niego jest osobny trzpień
Jeśli już to prędzej cylinder sprzęgłowy z fiata 125p ST,z niego wychodzi trzpień i jest w miarę mały
« Ostatnia zmiana: Lutego 08, 2012, 20:24:34 wysłana przez Ziemniak471 »
cdsoftware
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 08, 2012, 20:39:08 »
Debatowanie nie wiem o czym, moim zdaniem nikomu nie będzie się chciało tego rzeźbić ;)
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 09, 2012, 09:26:05 »
A jaki to problem poszukać ten wysprzęglik od jakiegoś quada lub crossa? Dla chcącego nic trudnego ;D
cdsoftware
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 09, 2012, 11:56:26 »
Ja się nie podejmuję. Mi wystarczy hybryda CZ z MZ :) i po części jeszcze trochę 126p, i jakiegoś niemca ;)
motomaciey
  • Jestem hardcorem
  • JAWA 634 Scrambler '81
    • moje sprzęty na PJ
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 13, 2013, 22:10:23 »
Mały odkop  ;D Skoro hydrauliczny wyprzęgnik dało radę zamontować do MZ to pewnie da się też w Jawie:
Mixols-garage
  • Wiadomości: 54
  • Ghost Rider z Podlasia na czerwonej strzale.
« Odpowiedź #23 dnia: Października 20, 2024, 19:13:41 »
Poproszę o złotą saperkę :P
A tak na poważnie. Trochę od tego czasu minęło, ale pojawiły się u nas jawy, które mają hydrauliczny wysprzęglik. Jedną możecie kojarzyć, GaryGarage z fb, oraz jedna czerwona w tym roku była na sprzedaż. Obie tak jak słusznie zauważyliście wyżej, nie są przystosowane do używania półautomatu. Na wschodniej spronie wyżej podanej jest zdjęcie i rysunek wysprzęglika, który współpracuje z półautomatem, co w mojej ocenie jest piękne. Ma on jednak swoją wadę - sam w sobie jest brzydki i ktoś się nie pokusił o zamontowanie kapy (tak mogę wnioskować po fotografii).
Moje pytanie brzmi, a gdyby tak zamontować wysprzęglik bezpośrednio na osłonie zapłonu i zębatki, w taki sposób, aby nie obcierał o dźwignię hamulca tylnego?
Taki wysprzęglik można dorobić u tokarza "na wymiar", zasadniczo to jest najprostsza pompa. W tłoczku wykonać nie przelotowy otwór, umożliwiający schowanie się w nim częściowo lub całości śruby regulacyjnej sprzęgła. Zostawiamy oryginalny półautomat, jedynie eliminujemy linkę.
Jest oczywiście małe "ale", czy dekiel sam w sobie wytrzyma i mocujące go dwie małe śrubki?
Nie mam pewności, ale gdzieś już takie rozwiązanie widziałem, jedynie obraz mam w głowie i widziany za mgłą.
Pomysł do luźnego przegadania.
PS. Nie zakładam nowego postu, bo temat jest ten sam, tylko inna koncepcja.
Romet ogar 200 '89
« Odpowiedź #24 dnia: Października 20, 2024, 19:32:30 »
Mam hydrauliczne sprzęgło w 638 od 10 lat oczywiście z zachowaniem półautomatu. Spisuje się świetnie od 10 lat nie ma żadnych regulacji czy pękniętych notorycznie lipnych linek. Kto jeździ na złoty widział nie raz
sprzęgło od CZ w TS 350 ?
Zaczęty przez grzehoo « 1 2 3 4 » Mechanika
91 Odpowiedzi
32783 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 30, 2012, 17:12:13
wysłana przez Zysiu
sprzęgło?
Zaczęty przez KcPrWWL Mechanika
5209 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2007, 15:38:34
wysłana przez KcPrWWL
Sprzęgło CZ 350 12V
Zaczęty przez Rasel Mechanika
5021 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 26, 2008, 18:32:31
wysłana przez michal350
3187 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2010, 00:38:07
wysłana przez MaRaS
63 Odpowiedzi
18776 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 06, 2011, 12:39:04
wysłana przez MarcinS
