  • Kwietnia 21, 2026, 13:25:07
Autor Wątek: Wyciek oleju z zębatki napędowej  (Przeczytany 22061 razy)
Odp: Wyciek oleju z zębatki napędowej
« Odpowiedź #50 dnia: Września 21, 2016, 20:54:08 »
A ja sobie wytoczyłem rowek na oring po zewnątrz w tym bakielicie i trzymało przez dobre 15000km, ale ostatnio jak z Maliną i Wojtkiem daliśmy czadu na autostradzie to trochę popusciło oleju. Wymieniłem oringi i trzyma dalej.
  • Wiadomości: 3557
« Odpowiedź #51 dnia: Września 22, 2016, 18:52:12 »
Ja będę teraz dorabiał sobie coś takiego:
wałeczek z teflonu, o-ringii. Zrobię wersję z jednym o-ringiem zewnętrznym i z dwoma
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #52 dnia: Września 22, 2016, 19:10:04 »
Ja bym jeszcze na koniec wcisnął jeszcze jeden wałeczek już bez oringów,na ciasno,tak jak jest w oryginale ten brązowy.Wtedy ten z oringami by uszczelniał,a ten drugi zapobiegał przesuwaniu tego pierwszego.
« Odpowiedź #53 dnia: Września 22, 2016, 19:30:24 »
Malina a może lepiej tam simeringa wpasować jak już będziesz się brał za toczenie? http://allegro.pl/simmering-simering-uszczelniacz-r-a-5x16x7-eriks-i5116762632.html
  • Wiadomości: 3557
« Odpowiedź #54 dnia: Września 22, 2016, 19:40:53 »
Tylko ze wew średnica wałka to 16,5 troche mało na stronę 0,25
« Odpowiedź #55 dnia: Września 22, 2016, 19:48:40 »
Mówisz że wałek ma w środku 16,5? W takim razie zamówię ten uszczelniacz i wkleję go na jakiś klej dwuskładnikowy na próbę, albo podłożę blaszkę 0,25 na klej anaerobowy.
  • Wiadomości: 3557
« Odpowiedź #56 dnia: Września 22, 2016, 19:49:42 »
Może 17 by tam wcisnął :D
« Odpowiedź #57 dnia: Września 22, 2016, 20:08:37 »
A masz możliwość zmierzyć to zwykłą suwmiarką? Bo tym elektronicznym nie wierzę, kiedyś okłamała mnie na 0,25mm.
Byłem w garażu zmierzyć otwór w wałku zdawczym i jeden wałek miał 16,30mm, a drugi 16,25mm. Mierzyłem prawie nową suwmiarką VIS i wierzę jej na 100%. Więc może simer będzie pasował bez przeróbek :)
  • Wiadomości: 3557
« Odpowiedź #58 dnia: Września 22, 2016, 20:12:11 »
W takim razie jutro podjadę do sklepu i również zakupię simera :D
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #59 dnia: Września 22, 2016, 20:26:28 »
No to by było rozwiązanie :)
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 454
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #60 dnia: Września 22, 2016, 20:36:04 »
Malina  uszczelniacz nie może być zbyt długi bo będzie blokował mechanizm wyciskania sprzęgła , fabryczne uszczelnienie nie jest zbyt szerokie , jeśli zrobisz uszczelnienie z jednym oringiem wewnętrznym i jednym zewnętrznym powinno wystarczyć . średnica wewnętrzna  fi 16,30
« Ostatnia zmiana: Września 22, 2016, 20:39:48 wysłana przez posiadacz »
jawa ts 350
  • Wiadomości: 3557
« Odpowiedź #61 dnia: Września 22, 2016, 20:38:16 »
Tak wiem, planowałem zrobić wałeczek L=15 mm dwa o-ringi zew i dwa wew.
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #62 dnia: Września 22, 2016, 20:54:47 »
ja mam tak i chyba nie cieknie, a "krążek ten zewn. mam dorobiony na styk, tak że praktycznie się nie wysunie, bo go trzymie wypustka w automacie sprzęgła, wymiarów nie pamietam, jaca mi to dorabiał  :)
« Ostatnia zmiana: Września 22, 2016, 20:57:17 wysłana przez andree »
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
« Odpowiedź #63 dnia: Września 22, 2016, 21:49:00 »
Ja mam simering 16x5x( niepamiętam dlugosci) wklejony na kotwe chemiczna budowlana. Wytrzymało juz 4000km i nie ma kropli oleju.
  • Wiadomości: 3557
« Odpowiedź #64 dnia: Września 23, 2016, 01:09:09 »
Do brałem sobie o-ring wew 5x2 i zew 16x2.5
Cały uszczelniacz będzie miał 10 mm długości.
W przyszłym tygodniu Hirek będzie toczył  :)
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #65 dnia: Września 23, 2016, 09:43:02 »
a nie może od razu wytoczyć 2 razy?  ;D ;D ;D
« Odpowiedź #66 dnia: Września 23, 2016, 09:45:10 »
Oring 16x2,5 ma po zewnątz 21mm. To na pewno dobry rozmiar?
  • Wiadomości: 3557
« Odpowiedź #67 dnia: Września 29, 2016, 18:11:28 »
16×2,5 czyli fi zew 16 grubość 2,5.
Mam wytoczone 4 sztuki. Jednej mogę  się pozbyć.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #68 dnia: Września 29, 2016, 20:35:34 »
biorę,poszło pw
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #69 dnia: Października 26, 2017, 20:25:13 »
I jak to się sprawuje?
hondabajafly
  • Wiadomości: 2
  • mz es 250/2 CZ 175 450.02 CZ 350 472.5 Ktm exc 530
« Odpowiedź #70 dnia: Października 27, 2017, 09:02:19 »
Wyciek z zębatki zdawczej.
Zaczęty przez mindplayer350 Mechanika
6896 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2010, 20:20:12
wysłana przez Mienki
6569 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2016, 22:07:27
wysłana przez second
5410 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 25, 2016, 10:51:49
wysłana przez Mariangtix
3730 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2017, 19:38:20
wysłana przez Jacko
Wyciek.oleju
Zaczęty przez Dano Mechanika
1104 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 07, 2024, 18:32:51
