  • Listopada 05, 2026, 03:37:26
Autor Wątek: Wyciek oleju z zębatki napędowej  (Przeczytany 22802 razy)
Rafisio460
« dnia: Stycznia 06, 2012, 23:43:46 »
Czy moze ktos wymienial uszczelniacz wałka zdawczego w ts 350???? Ostatnio zauważyłem wyciek oleju i najprawdopodobniej uszczelniacz padł.
Tigras
  • Wiadomości: 430
Odp: Wyciek oleju z zębatki napędowej
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 06, 2012, 23:48:20 »
Odkręcasz półautomat, zdejmujesz zębatke, wyjmujesz uszczelniacz, ładujesz nowy, tyle. Dla pewności co by się olej nie wylał przy operacji możesz przechylić motocykl na lewo, ale wydaje mi się że poziom oleju w skrzyni nie sięga wałka zdawczego... (aczkolwiek nie mam pewności teraz bo dawno silnika z ts nie widziałem)
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 07, 2012, 01:02:02 »
Może być też tak że tulejka obraca się na wałku.
A ta tulejka powinna być mocno wciśnięta na wałek tak by obracała się razem z nim.
Jeśli ta tulejka obraca się na wałku to po jakimś czasie się wytrze i olej ucieka między nią a wałkiem.
mirekm71
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 07, 2012, 01:12:46 »
Nie jest powiedziane. Mi sie leje z tego miejsca, gdzie wchodzi pret do sprzegla. Tam sa takie dwie podkladki plastykowe biala to chyba teflon a brazowa? Moze bakielit czy jak to sie nazywa. Pomiedzy jest malutki oring. Cieknie w kolo i nie wiem jak uszczelnic. Moze da sie kupic te dwa nowe krazki.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
mirekm71
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 07, 2012, 02:55:36 »
O... to mi wlasmie z tej plastikowej zaslepki cieknie. Fajnie, ze mozna to kupic i juz wiem jak sie nazywa. Dzieki
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
radzisz
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 07, 2012, 05:06:23 »
Nie wiem dokładnie czy ta tulejka ma stać,u mnie się da ja obracać na wałku.
Ciekło ale przez te uszczelki na popychaczu.
Jak ma być dokładnie z tą tulejką wałka zdawczego?
Ma być nieruchoma czy ,może się obracać?
Kręcąc wałkiem tulejka stoi,ale mogę i obrócić samą tulejką.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 07, 2012, 05:09:06 wysłana przez Radzisz »
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 07, 2012, 08:47:14 »
Tuleja powinna obracać się razem z wałkiem, jaki byłby sens zakładania uszczelniacza, jakby tuleja siedziała na wałku luźno,  obracała się na wałku i czego konsekwencją byłby wyciek oleju?
Mateusz 350TS
  • Jawa 350 TS 639
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 08, 2012, 23:31:07 »
Wałek zdawczy : http://jawaczesci.pl/587,simering-walka-zdawczego-30x52x10.html
Zaślepka wałka zdawczego 1 : http://jawaczesci.pl/216,zaslepka-walka-zdawczego-aluminium.html
2 : http://jawaczesci.pl/175,zaslepka-walka-zdawczego-plastik.html
Testował ktoś tą aluminiową? Czemu są dostępne dwie wersje skoro w oryginale były plastikowe? Na pewno muszę to kupić ,cena generalnie nie wiele się różni tylko którą wybrać?
Jawa 350 TS 638
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 09, 2012, 19:25:26 »
Ja zamontowalem ta plastikowa i jest git!
Stara dosyc trudno jest wyjac. Najpierw musialem wbic w nia sruboket i dopiero machajac srubokretem jakos wyszla. To samo z druga polowka.
Musisz uwazac podczas wkladania, zeby oring nie wyskoczyl ze swojego miejsca i zeby obie polowki tego plastiku dobrze do siebie docisnac (czyli poprostu wbic do oporu).
radzisz
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 09, 2012, 19:28:48 »
Nikt nie mówi o kolejności montażu tych uszczelek.
Najpierw plastikowa, a potem ta biała z oringiem.
Mateusz 350TS
  • Jawa 350 TS 639
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 09, 2012, 21:35:06 »
Na pewno nie na odwrót? U mnie pierw była biała a później ta bakielitowa i była tak wyrobiona ,że sama wypadła...
Jawa 350 TS 638
mirekm71
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 09, 2012, 22:40:32 »
U mnie tez brazowa jest od zewnatrz. Wyciagajac walek obydwa krazki wychodza czyli sa do d...y skoro u kichau ciezko bylo wyciagnac.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 11, 2012, 19:31:47 »
W srodku jest biala z o-ringiem, na zewnatrz brazowa, definitywnie, mialem Jawe nieruszana od nowosci z prawie zerowym przebiegiem.
radzisz
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 11, 2012, 19:38:06 »
Proszę zwrócić uwagę na 6,7,8
Czyli może być odwrócona oringiem do wyjścia ,albo być jako druga.
A oring jest w białym plastiku.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 11, 2012, 19:41:43 wysłana przez Radzisz »
rasputin
  • Wiadomości: 111
  • Jawa 350 model 638.0
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 01, 2016, 11:53:52 »
Panowie, odswieze kotleta trochę. Wymieniłem uszczelniacz(simering) ale cieknie mi lekko z popychacza sprzęgła. Z tego bakielitowego korka. Idzie go dokupić?
Cel: Jawa jak z fabryki
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 01, 2016, 11:58:00 »
Ja miałem z tym problemy. Dokupiłem nowy komplet, chyba na 4motor, i ten twardy plastikowy krążek nie wchodził więc zastosowałem stare elementy z nowym oringiem, porządnie wszystko odtłuściłem i starannie wkleiłem w tulejkę na sylikon. U mnie to działa już dłuższy czas
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 01, 2016, 12:00:19 »
Wypadałoby zmienić również popychacz...
http://www.jawaczesci.pl/942,popychacz-sprzegla.html
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 01, 2016, 12:07:13 »
Ale można, a nawet trzeba by zrobić tak jak pisze Kolega SECOND
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 01, 2016, 12:08:19 »
Ja mam dwie bo orginalna z wymienionym oringiem nie dawała rady, jak zmieniłem zębatkę i była metalowa też po pewnym czasie zaczęło ciec. Pomogły dopiero dwie zaślepki z tym że kawałek tej grubszej części odciąłem bo się nie mieściło. Koniecznie zmień popychacz.
rasputin
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 01, 2016, 12:20:23 »
Dziękuję za szybką odpowiedź. Obie części już zamówione  :)
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #22 dnia: Września 21, 2016, 11:35:51 »
żeby nie zakładać nowego tematu czy te 2 uszczelnienia są takie same?
http://allegro.pl/jawa-cz-ts-350-oring-uszczelka-popychacza-sprzegla-i6168482291.html
http://www.jawaczesci.pl/175,zaslepka-walka-zdawczego-plastik.html
cieknie mi olej spod zebatki zdawczej i zanim zabiore się do wymiany chciałbym zgromadzic czesci zeby nie czekać i płacić za wysyłkę 2 razy, więc oprócz simeringu pod zębatką 30x52x10chciałbym zamówić ten drugi
« Odpowiedź #23 dnia: Września 21, 2016, 11:43:04 »
Ten oring za 1.5pln siedzi już w tym komplecie.W tym białym krążku.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #24 dnia: Września 21, 2016, 11:44:08 »
Aukcja z allegro proponuje tylko sam oring. Sklep Jawy oferuje kompletne uszczelnienie i takie bym polecał jako pewniejsze. Wymiana samego ringu nie zawsze bywa skuteczną naprawą wycieku oleju, gdyż poluzowane krążki z tworzywa nie gwarantują szczelności. Do tego zalecałbym wymianę popychacza sprzęgła ...
Wyciek z zębatki zdawczej.
Zaczęty przez mindplayer350 Mechanika
7158 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2010, 20:20:12
wysłana przez Mienki
6953 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2016, 22:07:27
wysłana przez second
5718 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 25, 2016, 10:51:49
wysłana przez Mariangtix
3945 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2017, 19:38:20
wysłana przez Jacko
Wyciek.oleju
Zaczęty przez Dano Mechanika
1284 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 07, 2024, 18:32:51
