  • Sierpnia 05, 2026, 11:19:01
Autor Wątek: Jawa 350cz 81r. dlawi sie okolo 90 km/h  (Przeczytany 5307 razy)
lukasss40
« dnia: Lipca 06, 2011, 21:48:53 »
Witam zaczne od tego ze juz wszedzie szukalem i nic z tego caly wysilek na marne.
nabylem jakies 2 miesiace temu jawe 350cz tak zwana de lux motor byl kupiony od dziadzia który juz od dluszego czasu nie jezdzil nia. i nie byl swiadomy problemu gdyż nie rozwijal takich predkosci. :P
Mianowicie problem wyglada tak jade odpala bez problemu 1 kop 2 max i tryka nawet rano :) wsiadam na motor pierwszy bieg bez zarzutow nawet 2 bieg tak samo nawet jak przeciagne do konca nic sie nie dzieje jedzie 3 bieg i juz zaczynaja sie czasami podkreslam czasami schody juz gdy ja tak przeciagne ze mam wlonczyc 4 bieg zaczyna mi sie dlawic tak jak by paliwo nie dochopdzilo. dzieje sie tak przy predkosciach 85/90 nawet czasami 100 pujdzie na 4 biegu ale pod warunkiem ze nie odkrece manetki na tyle zeby przekroczyc te predkosci ...:P
juz pisze co prubowalem zrobic zeby rozwiazac ten problem.
1 wyczyscilem gaznik.
2 wyczyscilem kranik i bak troszke pomoglo ale minimalnie o jakie 5/10 km/h
3 prubowalem z iglica na wszystkich zabkach to samo.
4 zaprowadzilem do mechanika gdyż cos sie stalo ze silnik wydawal przerazliwy pisk okazalo sie ze mloteczki (przerywacze ) i krzywka do wymiany. mloteczki juz kupilem na krzywke czekam bo zamawialem na allegro .
mechanik mowil ze moze byc to przyczyna problemu lub lewe powietrze (nie szczelna komora spalania)
chcial bym sie dowiedziec czy spodkaliscie sie z takim problemem i czy komus udalo sie go rozwiazac bede bardzo wdzieczny za wszelkie odpowiedzi oczywiscie na temat  :>
pozdrawiam lukasss40  <thumbup>
szkodnik
  • Wiadomości: 158
Odp: Jawa 350cz 81r. dlawi sie okolo 90 km/h
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 06, 2011, 21:54:42 »
Miałem kiedyś taki problem w CZ 350, okazało się że uszczelka w kraniku spuchła, otwory się pomniejszyły i kranik nie był w stanie podać wystarczającej ilości paliwa
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 06, 2011, 21:56:34 »
sprawdź filtr powietrza, gumę łącząca gaźnik z airboxem, ustawienie zapłon najlepiej to 2.7mm i przerwa na platynkach 0.3-0.4mm, drożność kranika czy go nie przytyka czy coś, odpowietrznik w korku wlewu, może pływak dziurawy sprawdź czy się nie topi w paliwie i ustaw gaźnik dobrze metodą prób i błędów. I popatrz czy nigdzie nie łapie lewego powietrza, a szczególnie właśnie między gaźnikiem a króćcem :)
lukasss40
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 06, 2011, 21:59:45 »
dziekuje Za odpowiedzi jak tylko wrócę do domu w piatek z pracy zabiore sie do roboty:)
czekam na jeszcze kilka odpowiedzi :)
Saladin
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 06, 2011, 22:26:24 »
Ewidentnie brakuje paliwa i tutaj szukaj rozwiązania problemu tak jak poprzednicy Ci napisali. Nie masz może filtra paliwa na wężyku, bo zapchany filtr też potrafi napsuć krwi  <furious> ?
lukasss40
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 07, 2011, 10:04:25 »
nie mam nic takiego mam jeszcze 2 gaznik sprubuje go wyczytscic i sprawdze czy cos pomorze. mi sie wlasnie wydaje ze to nie paliwo. jak by bylo paliwo to raczej na 1 biegu i na 2 przy pelnej piz...e tez by przygasala. krzywka moze byc tego przyczyna ??? zauwarzylem ze nie jest za bardzo stabilna i sie rusza. minimalnie ale sie rusza ...
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 07, 2011, 10:14:58 »
W mojej też na I i II biegu nic się nie działo. Problem pojawiał się dopiero na IV biegu w okolicach 100km/h. Założyłem drugi kranik bo miałem na stanie i problem zniknął. Drugi kranik puszczał po prostu o wiele więcej paliwa. Co do krzywki to zdejmij stojan prądnicy, złap za wirnik o dociągnij. Później kilka razy uderz lekko młotkiem w łeb śruby i dociągnij jeszcze. Jak miałem starą krzywkę to też była taka luźna i trzeba było mocniej dociągać.
lukasss40
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 07, 2011, 20:13:48 »
tez sprawdze to i dam znac czy pomoglo :)) moze jeszcze kilka wypowiedzi :P
lukasss40
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 07, 2011, 22:28:04 »
smarowalem juz 2 razy dalej piszczy ;/
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 07, 2011, 22:33:41 »
To może jeszcze posmaruj ten pręt co się na nim młoteczek trzyma.
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
  • Remoncik w pełni-40%
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 08, 2011, 01:18:04 »
Piszczeć mogą też pordzewiałe łożyska albo już nieźle dojechane ;) Spotkałem sie juz z takim piszczeniem łożysk kilka razy ale w jawach przerywacze też lubią piszczeć :D
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 08, 2011, 02:21:29 »
miałem podobne objawy w TS że przy 90 był koniec. wina leżała w uszczelce kranika gdzie te 3 otwory sie pomniejszyły :) poszerzyłem je i problem znikną:)
Jawa TS 350 638-1/639
lukasss40
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 08, 2011, 07:22:26 »
wlasnie to jest taki niepewny i strasznie piszczacy glosny przerazliwy pisk... a niepewny dla tego ze czasami wcale nie piszczy czasami caly czas a i bywa tak ze pisknie mi co kilka minut na pare sec... wiec mysle ze to przerywacze i trzeba wlasnie odrazu ta krzywke zmieniac bo mechanik mi mowil ze jak nie zmienie i wsadze nowe przerywacze to mi je odrazu zetnie .... a jak z nimi jest to nie wiem  :[
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 08, 2011, 09:11:10 »
A masz dobrą uszczelkę pod cylindrami? Dokręciłeś dobrze głowice? Co najpierw dokręciłeś gardziel czy cylindry?
lukasss40
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 08, 2011, 10:41:16 »
do cylindrów sie nawet nie dotykalem... jedyne co w tym motorze odkrecalem to gaznik i zaplon ktory teraz musze ustawic. prubowalem ale cos mi nie za bardzo wychodzi bo moto wczesniej palilo na dotyk a teraz tylko na pych i to sie wkreca tylko do 5 tys. obrotów na luzie i jeszcze do tego nie ruwno chodzi...
a chce silnik jak najlepiej podszykowac bo mam 2 rame tez delux tylko troszke usportowiona z takim zacieciem :P podnuzki z tylu podniesione.  tlumniki tez podniesione i zadarte do gury  <thumbup> jestem na etapie pomalowania ramy i owiewki i powoli do przodu :))na wikendzie bede chcial ten silnik juz doprowadzic do porzadku i zajmowac sie tylko odrestaurowywaniem 2 ramy :)) jaki bedzie koncowy efekt sami zobaczycie na pewno wstawie jakies foto :) :>
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 08, 2011, 12:06:44 »
To musisz mieć bardzo opóźniony zapłon :)
Zadbaj o jego ustawienie i zadbaj też o ortografię  ;)
Pozdro
gg 9594878
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 08, 2011, 12:54:15 »
Ja popełniłem taki błąd, że najpierw dokręciłem cylindry a potem ten łącznik dwugardzielowy i po nagrzaniu silnik było słychać taki świst przy niższych obrotach i za cholere nie wiedziałem co to jest a to po prostu powietrze hulało z pod tego łącznika.
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 08, 2011, 16:02:20 »
mnie się wydaje że musisz dokręcić leciutko śrubę dodatkowego powietrza.  :)
Jawa 350
Zaczęty przez Soltys Eksploatacja
20 Odpowiedzi
13149 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2006, 16:37:42
wysłana przez KondziorR
14046 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
jawa cz 175
Zaczęty przez luki CZ Mechanika
6235 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2007, 23:50:21
wysłana przez luki CZ
6681 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2008, 15:46:58
wysłana przez Piszczałka
Jawa 350cz 6v nie ciągnie paliwa! Pomocy!!!!
Zaczęty przez Dragster 350 cz 6v Mechanika
4271 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2008, 20:49:13
wysłana przez Wojt@s
