  • Sierpnia 05, 2026, 04:38:42
Autor Wątek: Jawa 350cz 6v nie ciągnie paliwa! Pomocy!!!!  (Przeczytany 4261 razy)
Dragster 350 cz 6v
« dnia: Października 07, 2008, 20:19:20 »
Witam . Mam taki problem z moją cz350 6v : jawa nie ciągnie mi paliwa gdy ją "kopie" , jeśli wleje benzyne do 2 cylindrów to zapali i dalej już chodzi. Prosze o pomoc ! Aha zapłon dobrze ustawiony , ga¼nik wyczyszczony i jak dam ręke do filtra i kopne to czuć że " zasysa ręke" POMOCY <furious>
« Ostatnia zmiana: Października 07, 2008, 20:23:59 wysłana przez Dragster 350 cz 6v »
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
Odp: Jawa 350cz 6v nie ciągnie paliwa! Pomocy!!!!
« Odpowiedź #1 dnia: Października 07, 2008, 20:47:46 »
a masz filtr powietrza??   próbowałeś odpalić z  ręką zasłaniając dopływ powietrza ?? trzymaj dotąd aż ręką będzie mokra pó¼niej odstaw powinna odpalić jak mają się cylindry??
geller
« Odpowiedź #2 dnia: Października 08, 2008, 01:08:28 »
kilka dni temu też miałem podobny problem, z tym że u mnie była sprawa ustawienia zapłonu i z poziomem paliwa w ga¼niku. Jeśli masz jawe 354 to masz podobny ga¼nik co w mojej 353.
Ustaw poziom paliwa tak, jak jest to opisane w artykule "Ustawianie ga¼nika Jikov". Choć mam inny ga¼nik niż w opisanej TS to poziom 14-12 mm od pokrywy pływaka wyeliminował problem z odpalaniem i (akurat w moim przypadku) strzelania w ga¼nik.
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #3 dnia: Października 08, 2008, 07:24:15 »
Geller on napisal że:
Cytuję "Mam taki problem z moją cz350 6v" więc ma cz a w cz jest inny ga¼nik
Jawa 350 634-7-13
gustaw
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #4 dnia: Października 08, 2008, 07:50:49 »
w starej jawie 354 jest taki sam ga¼nik co w Cz 350 różni się nakrętką przepustnicy. pozdrawiam
Wojt@s
« Odpowiedź #5 dnia: Października 08, 2008, 20:49:13 »
Rozbierz ga¼nik , przedmuchaj dyszę. Sam napisałeś że czuć że wciąga, więc wina tylko w ga¼niku, poziom nie ma nic do rzeczy na tą chwilę, bo z opisu wniosku że w ogóle nie dochodzi paliwa i świece są suche.
24 Odpowiedzi
12295 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2013, 04:58:41
wysłana przez albiNOS
3471 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 24, 2010, 20:30:18
wysłana przez krzysiek 1201
5281 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 08, 2011, 16:02:20
wysłana przez Jawor
4096 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 01, 2014, 20:50:32
wysłana przez Roman
3498 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 13, 2021, 22:31:49
wysłana przez Bohun350
