  • Października 24, 2026, 05:44:49
Autor Wątek: Jawa 350cz 81r. dlawi sie okolo 90 km/h  (Przeczytany 5397 razy)
lukasss40
« dnia: Lipca 06, 2011, 21:48:53 »
Witam zaczne od tego ze juz wszedzie szukalem i nic z tego caly wysilek na marne.
nabylem jakies 2 miesiace temu jawe 350cz tak zwana de lux motor byl kupiony od dziadzia który juz od dluszego czasu nie jezdzil nia. i nie byl swiadomy problemu gdyż nie rozwijal takich predkosci. :P
Mianowicie problem wyglada tak jade odpala bez problemu 1 kop 2 max i tryka nawet rano :) wsiadam na motor pierwszy bieg bez zarzutow nawet 2 bieg tak samo nawet jak przeciagne do konca nic sie nie dzieje jedzie 3 bieg i juz zaczynaja sie czasami podkreslam czasami schody juz gdy ja tak przeciagne ze mam wlonczyc 4 bieg zaczyna mi sie dlawic tak jak by paliwo nie dochopdzilo. dzieje sie tak przy predkosciach 85/90 nawet czasami 100 pujdzie na 4 biegu ale pod warunkiem ze nie odkrece manetki na tyle zeby przekroczyc te predkosci ...:P
juz pisze co prubowalem zrobic zeby rozwiazac ten problem.
1 wyczyscilem gaznik.
2 wyczyscilem kranik i bak troszke pomoglo ale minimalnie o jakie 5/10 km/h
3 prubowalem z iglica na wszystkich zabkach to samo.
4 zaprowadzilem do mechanika gdyż cos sie stalo ze silnik wydawal przerazliwy pisk okazalo sie ze mloteczki (przerywacze ) i krzywka do wymiany. mloteczki juz kupilem na krzywke czekam bo zamawialem na allegro .
mechanik mowil ze moze byc to przyczyna problemu lub lewe powietrze (nie szczelna komora spalania)
chcial bym sie dowiedziec czy spodkaliscie sie z takim problemem i czy komus udalo sie go rozwiazac bede bardzo wdzieczny za wszelkie odpowiedzi oczywiscie na temat  :>
pozdrawiam lukasss40  <thumbup>
szkodnik
  • Wiadomości: 158
Odp: Jawa 350cz 81r. dlawi sie okolo 90 km/h
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 06, 2011, 21:54:42 »
Miałem kiedyś taki problem w CZ 350, okazało się że uszczelka w kraniku spuchła, otwory się pomniejszyły i kranik nie był w stanie podać wystarczającej ilości paliwa
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 06, 2011, 21:56:34 »
sprawdź filtr powietrza, gumę łącząca gaźnik z airboxem, ustawienie zapłon najlepiej to 2.7mm i przerwa na platynkach 0.3-0.4mm, drożność kranika czy go nie przytyka czy coś, odpowietrznik w korku wlewu, może pływak dziurawy sprawdź czy się nie topi w paliwie i ustaw gaźnik dobrze metodą prób i błędów. I popatrz czy nigdzie nie łapie lewego powietrza, a szczególnie właśnie między gaźnikiem a króćcem :)
lukasss40
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 06, 2011, 21:59:45 »
dziekuje Za odpowiedzi jak tylko wrócę do domu w piatek z pracy zabiore sie do roboty:)
czekam na jeszcze kilka odpowiedzi :)
Saladin
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 06, 2011, 22:26:24 »
Ewidentnie brakuje paliwa i tutaj szukaj rozwiązania problemu tak jak poprzednicy Ci napisali. Nie masz może filtra paliwa na wężyku, bo zapchany filtr też potrafi napsuć krwi  <furious> ?
lukasss40
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 07, 2011, 10:04:25 »
nie mam nic takiego mam jeszcze 2 gaznik sprubuje go wyczytscic i sprawdze czy cos pomorze. mi sie wlasnie wydaje ze to nie paliwo. jak by bylo paliwo to raczej na 1 biegu i na 2 przy pelnej piz...e tez by przygasala. krzywka moze byc tego przyczyna ??? zauwarzylem ze nie jest za bardzo stabilna i sie rusza. minimalnie ale sie rusza ...
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 07, 2011, 10:14:58 »
W mojej też na I i II biegu nic się nie działo. Problem pojawiał się dopiero na IV biegu w okolicach 100km/h. Założyłem drugi kranik bo miałem na stanie i problem zniknął. Drugi kranik puszczał po prostu o wiele więcej paliwa. Co do krzywki to zdejmij stojan prądnicy, złap za wirnik o dociągnij. Później kilka razy uderz lekko młotkiem w łeb śruby i dociągnij jeszcze. Jak miałem starą krzywkę to też była taka luźna i trzeba było mocniej dociągać.
lukasss40
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 07, 2011, 20:13:48 »
tez sprawdze to i dam znac czy pomoglo :)) moze jeszcze kilka wypowiedzi :P
lukasss40
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 07, 2011, 22:28:04 »
smarowalem juz 2 razy dalej piszczy ;/
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 07, 2011, 22:33:41 »
To może jeszcze posmaruj ten pręt co się na nim młoteczek trzyma.
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
  • Remoncik w pełni-40%
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 08, 2011, 01:18:04 »
Piszczeć mogą też pordzewiałe łożyska albo już nieźle dojechane ;) Spotkałem sie juz z takim piszczeniem łożysk kilka razy ale w jawach przerywacze też lubią piszczeć :D
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 08, 2011, 02:21:29 »
miałem podobne objawy w TS że przy 90 był koniec. wina leżała w uszczelce kranika gdzie te 3 otwory sie pomniejszyły :) poszerzyłem je i problem znikną:)
Jawa TS 350 638-1/639
lukasss40
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 08, 2011, 07:22:26 »
wlasnie to jest taki niepewny i strasznie piszczacy glosny przerazliwy pisk... a niepewny dla tego ze czasami wcale nie piszczy czasami caly czas a i bywa tak ze pisknie mi co kilka minut na pare sec... wiec mysle ze to przerywacze i trzeba wlasnie odrazu ta krzywke zmieniac bo mechanik mi mowil ze jak nie zmienie i wsadze nowe przerywacze to mi je odrazu zetnie .... a jak z nimi jest to nie wiem  :[
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 08, 2011, 09:11:10 »
A masz dobrą uszczelkę pod cylindrami? Dokręciłeś dobrze głowice? Co najpierw dokręciłeś gardziel czy cylindry?
lukasss40
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 08, 2011, 10:41:16 »
do cylindrów sie nawet nie dotykalem... jedyne co w tym motorze odkrecalem to gaznik i zaplon ktory teraz musze ustawic. prubowalem ale cos mi nie za bardzo wychodzi bo moto wczesniej palilo na dotyk a teraz tylko na pych i to sie wkreca tylko do 5 tys. obrotów na luzie i jeszcze do tego nie ruwno chodzi...
a chce silnik jak najlepiej podszykowac bo mam 2 rame tez delux tylko troszke usportowiona z takim zacieciem :P podnuzki z tylu podniesione.  tlumniki tez podniesione i zadarte do gury  <thumbup> jestem na etapie pomalowania ramy i owiewki i powoli do przodu :))na wikendzie bede chcial ten silnik juz doprowadzic do porzadku i zajmowac sie tylko odrestaurowywaniem 2 ramy :)) jaki bedzie koncowy efekt sami zobaczycie na pewno wstawie jakies foto :) :>
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 08, 2011, 12:06:44 »
To musisz mieć bardzo opóźniony zapłon :)
Zadbaj o jego ustawienie i zadbaj też o ortografię  ;)
Pozdro
gg 9594878
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 08, 2011, 12:54:15 »
Ja popełniłem taki błąd, że najpierw dokręciłem cylindry a potem ten łącznik dwugardzielowy i po nagrzaniu silnik było słychać taki świst przy niższych obrotach i za cholere nie wiedziałem co to jest a to po prostu powietrze hulało z pod tego łącznika.
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 08, 2011, 16:02:20 »
mnie się wydaje że musisz dokręcić leciutko śrubę dodatkowego powietrza.  :)
Jawa 350
Zaczęty przez Soltys Eksploatacja
20 Odpowiedzi
13320 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2006, 16:37:42
wysłana przez KondziorR
14190 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
jawa cz 175
Zaczęty przez luki CZ Mechanika
6300 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2007, 23:50:21
wysłana przez luki CZ
6753 Wyświetleń
wysłana przez Piszczałka
Jawa 350cz 6v nie ciągnie paliwa! Pomocy!!!!
Zaczęty przez Dragster 350 cz 6v Mechanika
4334 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2008, 20:49:13
wysłana przez Wojt@s
