  • Października 26, 2026, 07:43:50
Autor Wątek: zabezpieczanie zbiornika paliwa na zimę  (Przeczytany 13987 razy)
« dnia: Kwietnia 05, 2011, 21:41:00 »
witam, czy lepiej jest nie nalewać wcale paliwa do zbiornika (zlać do zera) czy nalewać paliwo pod sam korek tak żeby miejsca w ogóle nie zostało ? - chodzi o to żeby zbiornik nie rdzewiał, po letnim wyczyszczeniu odrdzewiaczem
Odp: zabezpieczanie zbiornika paliwa na zimę
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 05, 2011, 21:46:16 »
Zalej go do pełna aż pod sam korek, wilgoć nie będzie miała gdzie się zbierać.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 05, 2011, 22:09:30 »
a jeżeli był zalany do połowy i w miejscu które było zanurzone w benzynie też pojawiła się rdza w sporych ilościach ?
tzn na spodzie
a i jeszcze jedno - co zrobić jeżeli w benzynie jest woda od razu z cpn - przecież tego nie da się sprawdzić doświadczalnie ?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 05, 2011, 22:11:31 wysłana przez mostasz »
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 05, 2011, 22:09:53 »
nie zostawia się pustego zbiornika gdyz będzie rdzewiał... po¼niej będą problemy z zatykającym się kranikiem i ga¼nikiem... najlepiej zalać do pełna :)
to rdza pojawi sie tam gdzie nie był zalany...
Jawa TS 350 638-1/639
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 05, 2011, 22:27:32 »
Teraz chyba taniej polakierować niż zalać do pełna  :>
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 05, 2011, 22:29:43 »
Sezon na dobre rozpoczęty a Ty chcesz zbiornik konserwować? Najlepszym rozwiązaniem będzie zalanie go do pełna i wyjeżdżenie wszystkiego w jeden dzieñ. Czynność powtarzać do pierwszych opadów śniegu. Bak nie zardzewieje :)
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 05, 2011, 22:37:57 »
poprostu na zimę go zalałem do 3/4 znaczy zostawiłem - zardzewiał wszędzie - i od spodu i od góry i zanurzony i niezanurzony, dlatego kolegów pytam jak najlepiej zrobić
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 05, 2011, 22:42:13 »
hahaha dosłownie ^^
cięta riposta xD
a co do baku... może już wcześniej nie miałeś go dobrze zabezpieczonego na zime i Ci pordzewiał ? czy to tej zimy było?
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 06, 2011, 00:00:30 »
w tamtym roku był wyczyszczony do gołego metalu i przez zimę z wlanym do połowy paliwem zardzewiał na całości i na spodzie gdzie było paliwo i przy korku gdzie zwykle paliwa nie ma i po bokach też
cezetman
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 06, 2011, 13:27:28 »
Albo zalewamy pod korek, albo wcale. Ja tam wole zalać pusty bak odrobiną oleju, po czym rozprowadzić go po ściankach wewnątrz. I nic nie rdzewieje. Dobra też jest ropa (ON), nic nie ma prawa skorodować. Sposób sprawdzony od lat.
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 06, 2011, 13:44:28 »
Przed zalaniem ropą lub olejem można przepłukać bak rozpuszczalnikiem bo on wiąże wilgoć.
« Odpowiedź #11 dnia: Października 06, 2012, 23:05:48 »
sorry za megaotkop ale czy ktoś jest w stanie podać jakąś potwierdzoną, faktami bądź wiedzą naukową opinię jak na zimę konserwować zbiornik paliwa ? ewentualnie jakiś artykuł albo coś ?
« Ostatnia zmiana: Października 06, 2012, 23:09:25 wysłana przez mostasz »
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #12 dnia: Października 07, 2012, 01:45:00 »
ja bym zalał starym olejem  :P
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #13 dnia: Października 07, 2012, 10:02:49 »
Zatankuj do pełna i z głowy.
Mój bak przeleżał 4 miesiące z około czterema litrami benzyny i nic mu nie było. Rdzewieć zaczął dopiero gdy wylałem całkiem benzyne przed malowaniem.
« Odpowiedź #15 dnia: Października 07, 2012, 10:32:40 »
a może wbić kołek osinowy ;D ( ponoć na wampiry działa)
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #16 dnia: Października 07, 2012, 10:50:59 »
Zatankuj pod korek i po krzyku.
PawelW250
  • Wiadomości: 11
  • Jawa TS 350 (638) 89'
« Odpowiedź #17 dnia: Października 07, 2012, 10:53:48 »
Najlepiej zatankować pod korek, ja tak zawsze robię i nie rdzewieje  :P
Motocykle - mój ustrój, mój wybór, moje życie...
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #18 dnia: Października 07, 2012, 11:18:14 »
Nie ma co, robić sobie dodatkowe koszta na zimę.
Przepis jest prosty trząchasz bakiem aż wyleci ostatnia kropla
i do miejsca ciepłego w moim przypadku kotłownia
Nie ma rdzy a pieniądze w kieszeni
Możesz dodatkowo wlać trochę oleju i rozprowadzić go po ściankach.
« Ostatnia zmiana: Października 07, 2012, 11:19:51 wysłana przez Kurzyn »
BMW k1100lt 1998 :D
« Odpowiedź #19 dnia: Października 16, 2021, 14:10:31 »
Odgrzałem kotleta  ;D w tym roku po przykrej niespodziance w zbiorniku mojej CZ postanowiłem zabezpieczyć wszystkie zbiorniki na zimę oprócz zbiornika IŻa który jest jakimś specyfikiem fabrycznym zabezpieczony od środka   ;D a mianowicie z wszystkich zbiorników wylałem paliwo ,następnie zrobiłem mieszankę z nafty i oleju pełzającego w stosunku 100ml nafty 200ml oleju pełzającego dodałem też  50ml środek do czyszczenia wtrysków który to wiąże wilgoć z paliwem , następnie rozprowadziłem po całej wewnętrznej powierzchni zbiornika  , myślę że taki specyfik się sprawdzi  ;D ale potwierdzę albo zaprzeczę skuteczność tego specyfiku dopiero na wiosnę jak nie zapomnę  ;D . Z tego co się zorientowałem i zasięgnąłem języka przy paliwach z dawnymi dodatkami ołowiowymi nie było takich problemów z rdzewieniem zbiorników  ;D teraz stosowane dodatki do paliw są tak agresywne że tankowanie pod korek nie pomorze mam przykład na swojej CZ , była zatankowana pod korek a zbiornik zardzewiał od góry do dołu na całej powierzchni co prawda stał trochę dłużej niż rok bez tankowania  ;D .
« Ostatnia zmiana: Października 16, 2021, 14:34:08 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #20 dnia: Wczoraj o 09:41:28 »
Jacku czy twoja metoda zdała egzamin. Szukam sposobu ma powstrzymanie korozji jak najmniejszym nakładem kosztów i pracy z tym związanej.
Patryk_K
  • Motocykl nie służy do jazdy, on wyraża styl życia...
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #21 dnia: Wczoraj o 09:59:31 »
W swojej Jawie mam pomalowany zbiornik tym specyfikiem:
https://allegro.pl/oferta/ts-73-szara-farba-do-zbiornikow-na-paliwo-wsk-wfm-shl-mz-jawa-bmw-ariel-10201024854
Po pierwszym sezonie i przejechaniu 4tys km wnętrze wygląda jak nowe. Zobaczę co będzie po zimie, ale jak benzyna tego nie rusza to chyba przez zimę też nic się nie będzie działo.
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
GSXR 1100 92' trochę się nazbierało :)
« Odpowiedź #22 dnia: Wczoraj o 10:18:18 »
Sprawdzałem jest ok zbiornik w Jawie Mustang, zbiornik nie był używany z 5 lat i był tym specyfikiem zalany , korozja jest ale taka jaka była przed zalaniem i się nie rozszerza po zbiorniku więc jest dobrze , zrobiłem zdjęcie przed chwiką tego zbiornika tak wygląda po pięciu latach nie używania  ;D  .
« Odpowiedź #23 dnia: Wczoraj o 10:51:15 »
Tak wyglada dziś paliwo po 3latach w zbiorniku. Nie popełniajcie tego błędu co ja, nie byłem w stanie odpompowac paliwa pompa zamykała sie rdza odpadała płatami, myślałem że pi zbiorniku już. Kranik zatkany jakby smołą którą nic nie rozpuszcza. Trzeba było wiercic kranik, uszczelka do kosza, sitko też nie dało sie uratować, zrobiłem.nowe, 1,5h roboty. Zbiornik po czyszczeniu kwaskiem gorąca woda i grzanie, nakrętki i terapia wszcząsowa, dało radę. Nigdy więcej nie zostawie tak zbiornika. Szukam prostego taniego rozwiazania na 20 zbiorników.
« Odpowiedź #24 dnia: Wczoraj o 11:38:51 »
Po trzech latach postoju CZ nadal ma normalny kolor paliwa i rdza się nie rozprzestrzenia do paliwa dolałem tylko ten dodatek do czyszczenia wtryskiwaczy który to też wiąże wilgoć zawartą w paliwie nawet korek zbiornika nie zardzewiał   ;D .
« Ostatnia zmiana: Wczoraj o 18:34:28 wysłana przez Jacek64 »
15817 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 16, 2022, 17:34:25
wysłana przez rasmusen1
5118 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2014, 11:16:43
wysłana przez Pawand
2080 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 25, 2015, 20:35:58
wysłana przez Karol_90
10491 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 01, 2015, 11:58:03
wysłana przez deadamf
6327 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 04, 2016, 17:20:00
