  • Października 01, 2026, 10:34:54
Autor Wątek: zabezpieczanie zbiornika paliwa na zimę  (Przeczytany 13802 razy)
« dnia: Kwietnia 05, 2011, 21:41:00 »
witam, czy lepiej jest nie nalewać wcale paliwa do zbiornika (zlać do zera) czy nalewać paliwo pod sam korek tak żeby miejsca w ogóle nie zostało ? - chodzi o to żeby zbiornik nie rdzewiał, po letnim wyczyszczeniu odrdzewiaczem
Odp: zabezpieczanie zbiornika paliwa na zimę
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 05, 2011, 21:46:16 »
Zalej go do pełna aż pod sam korek, wilgoć nie będzie miała gdzie się zbierać.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 05, 2011, 22:09:30 »
a jeżeli był zalany do połowy i w miejscu które było zanurzone w benzynie też pojawiła się rdza w sporych ilościach ?
tzn na spodzie
a i jeszcze jedno - co zrobić jeżeli w benzynie jest woda od razu z cpn - przecież tego nie da się sprawdzić doświadczalnie ?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 05, 2011, 22:11:31 wysłana przez mostasz »
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 05, 2011, 22:09:53 »
nie zostawia się pustego zbiornika gdyz będzie rdzewiał... po¼niej będą problemy z zatykającym się kranikiem i ga¼nikiem... najlepiej zalać do pełna :)
to rdza pojawi sie tam gdzie nie był zalany...
Jawa TS 350 638-1/639
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 05, 2011, 22:27:32 »
Teraz chyba taniej polakierować niż zalać do pełna  :>
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 05, 2011, 22:29:43 »
Sezon na dobre rozpoczęty a Ty chcesz zbiornik konserwować? Najlepszym rozwiązaniem będzie zalanie go do pełna i wyjeżdżenie wszystkiego w jeden dzieñ. Czynność powtarzać do pierwszych opadów śniegu. Bak nie zardzewieje :)
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 05, 2011, 22:37:57 »
poprostu na zimę go zalałem do 3/4 znaczy zostawiłem - zardzewiał wszędzie - i od spodu i od góry i zanurzony i niezanurzony, dlatego kolegów pytam jak najlepiej zrobić
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 05, 2011, 22:42:13 »
hahaha dosłownie ^^
cięta riposta xD
a co do baku... może już wcześniej nie miałeś go dobrze zabezpieczonego na zime i Ci pordzewiał ? czy to tej zimy było?
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 06, 2011, 00:00:30 »
w tamtym roku był wyczyszczony do gołego metalu i przez zimę z wlanym do połowy paliwem zardzewiał na całości i na spodzie gdzie było paliwo i przy korku gdzie zwykle paliwa nie ma i po bokach też
cezetman
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 06, 2011, 13:27:28 »
Albo zalewamy pod korek, albo wcale. Ja tam wole zalać pusty bak odrobiną oleju, po czym rozprowadzić go po ściankach wewnątrz. I nic nie rdzewieje. Dobra też jest ropa (ON), nic nie ma prawa skorodować. Sposób sprawdzony od lat.
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 06, 2011, 13:44:28 »
Przed zalaniem ropą lub olejem można przepłukać bak rozpuszczalnikiem bo on wiąże wilgoć.
« Odpowiedź #11 dnia: Października 06, 2012, 23:05:48 »
sorry za megaotkop ale czy ktoś jest w stanie podać jakąś potwierdzoną, faktami bądź wiedzą naukową opinię jak na zimę konserwować zbiornik paliwa ? ewentualnie jakiś artykuł albo coś ?
« Ostatnia zmiana: Października 06, 2012, 23:09:25 wysłana przez mostasz »
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #12 dnia: Października 07, 2012, 01:45:00 »
ja bym zalał starym olejem  :P
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #13 dnia: Października 07, 2012, 10:02:49 »
Zatankuj do pełna i z głowy.
Mój bak przeleżał 4 miesiące z około czterema litrami benzyny i nic mu nie było. Rdzewieć zaczął dopiero gdy wylałem całkiem benzyne przed malowaniem.
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #15 dnia: Października 07, 2012, 10:32:40 »
a może wbić kołek osinowy ;D ( ponoć na wampiry działa)
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #16 dnia: Października 07, 2012, 10:50:59 »
Zatankuj pod korek i po krzyku.
PawelW250
  • Wiadomości: 11
  • Jawa TS 350 (638) 89'
« Odpowiedź #17 dnia: Października 07, 2012, 10:53:48 »
Najlepiej zatankować pod korek, ja tak zawsze robię i nie rdzewieje  :P
Motocykle - mój ustrój, mój wybór, moje życie...
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #18 dnia: Października 07, 2012, 11:18:14 »
Nie ma co, robić sobie dodatkowe koszta na zimę.
Przepis jest prosty trząchasz bakiem aż wyleci ostatnia kropla
i do miejsca ciepłego w moim przypadku kotłownia
Nie ma rdzy a pieniądze w kieszeni
Możesz dodatkowo wlać trochę oleju i rozprowadzić go po ściankach.
« Ostatnia zmiana: Października 07, 2012, 11:19:51 wysłana przez Kurzyn »
BMW k1100lt 1998 :D
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #19 dnia: Października 16, 2021, 14:10:31 »
Odgrzałem kotleta  ;D w tym roku po przykrej niespodziance w zbiorniku mojej CZ postanowiłem zabezpieczyć wszystkie zbiorniki na zimę oprócz zbiornika IŻa który jest jakimś specyfikiem fabrycznym zabezpieczony od środka   ;D a mianowicie z wszystkich zbiorników wylałem paliwo ,następnie zrobiłem mieszankę z nafty i oleju pełzającego w stosunku 100ml nafty 200ml oleju pełzającego dodałem też  50ml środek do czyszczenia wtrysków który to wiąże wilgoć z paliwem , następnie rozprowadziłem po całej wewnętrznej powierzchni zbiornika  , myślę że taki specyfik się sprawdzi  ;D ale potwierdzę albo zaprzeczę skuteczność tego specyfiku dopiero na wiosnę jak nie zapomnę  ;D . Z tego co się zorientowałem i zasięgnąłem języka przy paliwach z dawnymi dodatkami ołowiowymi nie było takich problemów z rdzewieniem zbiorników  ;D teraz stosowane dodatki do paliw są tak agresywne że tankowanie pod korek nie pomorze mam przykład na swojej CZ , była zatankowana pod korek a zbiornik zardzewiał od góry do dołu na całej powierzchni co prawda stał trochę dłużej niż rok bez tankowania  ;D .
« Ostatnia zmiana: Października 16, 2021, 14:34:08 wysłana przez Jacek64 »
15727 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 16, 2022, 17:34:25
wysłana przez rasmusen1
5070 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2014, 11:16:43
wysłana przez Pawand
2071 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 25, 2015, 20:35:58
wysłana przez Karol_90
10444 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 01, 2015, 11:58:03
wysłana przez deadamf
6234 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 04, 2016, 17:20:00
