  • Listopada 18, 2026, 06:00:49
Autor Wątek: Ocynkowanie zbiornika paliwa  (Przeczytany 10536 razy)
deadamf
  • Wiadomości: 163
« dnia: Października 01, 2015, 07:39:23 »
Cześć.
Zastanawiam się nad taką opcja zabezpieczenia zbiornika paliwa przed rdzewieniem. Czy wykonanie ocynku w środku zbiornika paliwa jest możliwe ?
Jak wiadomo sam ocynk nie jest drogi. Firmy które go wykonują same wcześniej w odpowiednich kwasach czyszczą elementy z rdzy itp. więc taki bak w środku też by wyczyścili.
Co o tym myślicie ?
Deadamf
Odp: Ocynkowanie zbiornika paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: Października 01, 2015, 07:42:42 »
Pomysł spoko, ale chyba nie da się ocynkować baku tylko od środka, jeśli już to cały z obu stron.
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #2 dnia: Października 01, 2015, 07:44:03 »
O to mi chodziło, cały z zewnątrz i wewnątrz. Z zew. to chyba też dobry podkład antykorozyjny.
Deadamf
« Odpowiedź #3 dnia: Października 01, 2015, 07:53:03 »
Tylko kiedyś słyszałem że na ocynk nie powinno się dawać żadnego lakieru przez jakiś czas, bo będzie odpadać. Ale dlaczego się tak dzieje nie mam pojęcia.
« Odpowiedź #4 dnia: Października 01, 2015, 07:55:26 »
Chyba będzie problem żeby zbiornik ocynkować od środka.
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #5 dnia: Października 01, 2015, 07:57:54 »
A w sumie też coś takiego słyszałem, ale to chyba chodziło o ocynk ogniowy przez jakiś czas zachodzi tam jakaś reakcja czy coś takiego, tak że niby jakiś gaz wytwarza minimalnie no ale pod lakierem by się to nie sprawdziło.
Mi raczej chodziło o ocynk galwaniczny.
Będę remontować swoją CZte i wszystko malować dlatego to by była dobra opcja :)
No właśnie czy w ogóle da rade ? bo najbardziej chodzi o środek aby nie było problemów z rdzewieniem zbiornika.
Wiem, że można użyć odpowiedniej farby ale jest strasznie droga i trzeba samemu sobie wyczyścić zbiornik z rdzy.
Deadamf
« Odpowiedź #6 dnia: Października 01, 2015, 08:04:13 »
Galwaniczne to będzie problem bo trzeba zrobić "elektrody" do środka żeby mogła nastąpić na wewnętrznej powierzchni reakcja. Ogniowo brak dostepu. Pod lakierowanie proszkowe ocynk galwaniczne daje się bez pasywacji żeby po podgrzaniu nie gazował. Można też wygrzewać przed ale nie zawsze pomaga.
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #7 dnia: Października 01, 2015, 08:07:59 »
Hmm to już wiem, że będzie ciężko chyba mało która firma pokusi się o taką zabawe.
Bo tak normalnie to wrzucają cała drobnice do jakiegoś bębna i cynkują całość. Nikt się nie bawi z elektrodami osobno do zbiornika i to tak, żeby nic nie zwarło bo będą problemy.
Macie jakieś sprawdzone firmy które wykonują usługę ocynku wysyłkowo ? i robią to dobrze ? Z chęcią bym do nich napisał o ocynkowanie zbiornika.
Deadamf
« Odpowiedź #8 dnia: Października 01, 2015, 08:40:36 »
Może lepiej pomalować bak od środka jakimś lakierem epoksydowym?
Chociaż jeśli motor cały czas jeździ i w baku jest paliwo to raczej nie zardzewieje.
« Odpowiedź #9 dnia: Października 01, 2015, 08:53:03 »
Już był ten temat wałkowany. Garść nakrętek do środka i tańczymy ;). Potem już tylko utrzymujemy pełny zbiornik i nie będzie rdzewieć
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #10 dnia: Października 01, 2015, 09:12:13 »
Podczas chromowania zbiornika w zeszłym roku od kivaczki w środku jest bardzo mało tego chromu i już powoli widzę małe ogniska rdzy , więc to raczej słaby pomysł
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #11 dnia: Października 01, 2015, 10:22:25 »
Co do tego czy jest to wykonalne, nie lepiej znaleźć telefon do jakiejś firmy w internecie, zadzwonić i się zapytać? ;)
sancho
  • Wiadomości: 395
  • Jawa 634-7 83r.
« Odpowiedź #12 dnia: Października 01, 2015, 10:23:32 »
Jest taki srodek FERTAN i FEDOX-polecam stosowałem u siebie w zbiorniku,a miałem strasznie zarośnięty(koszt ok.120zł.)To jest do odrdzewiania,po odrdzewieniu zbiornik lakieruje się i jest spokój na lata.Ja oczywiście zrobiłem tylko odrdzewianie,a lakierowanie odłozyłem na póżniej(zeszło mi tak 2 lata) i w zbiorniku nic się nie dzieje.Najważniejsza dla mnie rzecz w tych środkach to wygoda,nie walczysz z tym zbiornikiem,nie tańczysz itd.itp.tylko zalewasz tym roztworem wg.instrukcji i zostawiasz chyba na 24godz.,wylewasz i gotowe.Powierzchnia w środku wyglądała jak po cynkowaniu. Tutaj jest wszystko opisane,polecam:
http://fertan.pl/
« Ostatnia zmiana: Października 01, 2015, 10:26:10 wysłana przez sancho »
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #13 dnia: Października 01, 2015, 10:28:55 »
Pytanie za 100 punktów?  Ile tego zalales w bak? Bo bańka 5 l jest strasznie droga :P
sancho
  • Wiadomości: 395
  • Jawa 634-7 83r.
« Odpowiedź #14 dnia: Października 01, 2015, 10:37:11 »
Fedox jest litrowych butelkach i to wystarcza po rozcieńczeniu z wodą na pół zbiornika a po odrdzewieniu połówki odwracasz zbiornik i robisz druga połówkę. Fertanu kupiłem 250ml. i jeszcze mi troszkę zostało.
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #15 dnia: Października 01, 2015, 11:58:03 »
Te specyfiki jak najbardziej polecam, ale to trochę kosztuje. Mam tak zrobiony zbiornik od Dniepra i 4 rok spokój.
Jednak nie o to chodzi, ocynk to jest groszowa sprawa a nie wiem czy nawet lepiej zabezpiecza jak te farby.
Dodatkowo zabezpieczy nam to z dwóch stron i możemy to zrobić przy okazji wysyłania innych rzeczy do ocynku.
Ja remontując motocykl zbieram ile się da części do ocynku bo muszę mieć min. 5 kg. Korzystam z firmy FORMPLAST i już wiem, że oni mi zbiornika w środku nie ocynkują, ale może inna firma by to zrobiła.
Odnośnie chromowania zbiornika, to chromowanie odbywa się całkiem inaczej jak ocynk. Jak chromowali ci zbiornik na zewnątrz to nikt nie skupiał się, żeby pochromować go w środku. Dlatego trudno przypadkowe chromowanie zbiornika wewnątrz porównać do celowego ocynku w środku :>
Poszukam jeszcze innych firm i zobaczę co oni odpiszą, ale już widzę że ciężko będzie.
Chociaż powstała w mojej głowie kolejna wizja :) Ocynkować ładnie zbiornik na zewnątrz i tak zostawić :D ale zbiornik oczyścić i wypolerować. Z doświadczenia wiem, że czym lepiej przygotowana powierzchnia tym lepiej wygląda ocynk, świeci się jak chrom :)
Deadamf
13759 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 15, 2010, 16:45:15
wysłana przez Kanter
27 Odpowiedzi
14355 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 25, 2026, 21:29:16
wysłana przez Jawolotmen
15930 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 16, 2022, 17:34:25
wysłana przez rasmusen1
5151 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2014, 11:16:43
wysłana przez Pawand
2096 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 25, 2015, 20:35:58
wysłana przez Karol_90
