  • Października 20, 2026, 00:09:32
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Do dołu
Autor Wątek: Nowoczesne oleje do skrzyni biegów  (Przeczytany 72651 razy)
Odp: Nowoczesne oleje do skrzyni biegów
« Odpowiedź #125 dnia: Lipca 14, 2015, 21:33:29 »
Ja z doświadczenia polecam Valvoline,jeżdżę na nim już jakiś czas-skrzynia biegów i sprzęgło pracują bez zarzutu.
« Odpowiedź #126 dnia: Lipca 14, 2015, 21:48:51 »
Wuja a możesz wrzucić jakąś fotkę opakowannia?
« Ostatnia zmiana: Lipca 14, 2015, 21:57:36 wysłana przez Blenders »
  • Wiadomości: 720
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
  • CZ 472.5, 450.01, Jawa p20
« Odpowiedź #128 dnia: Lipca 14, 2015, 21:58:25 »
Ja jeżdżę na oleju Hipospec ATF IID. Nie narzekam. Sprzęgło nie ślizga się nawet po rozgrzaniu w mieście. I cena jeszcze przystępna, bodajże 18zł/l.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #129 dnia: Lipca 14, 2015, 22:02:56 »
Ja zalałem  agrolem u  [ przekładniowo hydrauliczny , skrzynia biegów i hamulce w MF 255 ]  i o ile na hipolu  się ślizgało na zimnym  to  na agrolu jest  poprawnie [ za mało przejechałem  ] . Wada bańka 5L .
To jest największa wada tego oleju, bańka 5l, lub większe opakowanie. Chociaż też w najbliższym czasie planuję go przetestować, w firmie stoi beczka trzeba się podłączyć.
« Odpowiedź #130 dnia: Lipca 14, 2015, 22:14:27 »
Proszę bardzo:
https://www.motointegrator.pl/produkty/306872-olej-do-silnikow-4t-valvoline-durablend-20w50-1-litr
peterx
  • Wiadomości: 3
  • CZ 350 472.5
« Odpowiedź #131 dnia: Lipca 15, 2015, 09:09:49 »
Dzięki za wszystkie odpowiedzi :)
Zdecydowałem się na Valvoline.
Zaleje, pojeżdżę na nim i zdam relacje :)
goryl25
  • Wiadomości: 3
  • Początkujący
« Odpowiedź #132 dnia: Sierpnia 18, 2015, 12:48:50 »
i jak ?? możesz już coś napisać ?? :P też musze zmieniać i zastanawiam się nad tym olejem :)
rasputin
  • Wiadomości: 111
  • Jawa 350 model 638.0
« Odpowiedź #133 dnia: Sierpnia 18, 2015, 13:19:47 »
Ja zalalem Motula do silników dwusuwowych z mokrym sprzęgłem. Zero problemów. :-)
Cel: Jawa jak z fabryki
goryl25
  • Wiadomości: 3
  • Początkujący
« Odpowiedź #134 dnia: Sierpnia 18, 2015, 13:34:07 »
Możesz podesłać jakąś grafike opakowania ?? :P
rasputin
  • Wiadomości: 111
goryl25
  • Wiadomości: 3
  • Początkujący
« Odpowiedź #136 dnia: Sierpnia 18, 2015, 15:56:48 »
i mówisz że niema totalnie żadnych problemów jak zalałeś ten olej ?? bo chyba też go zamówie
rasputin
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #137 dnia: Sierpnia 18, 2015, 16:00:40 »
Zero problemów. Z tym, że ja przy wymianie oleju zmieniłem kompletne sprzęgło i tarcze i przekładki. Linka i uszczelki to swoją drogą :) U mnie sprzynia biegów była w stanie bdb przy rozbieraniu silnika. Nie wiem czy zużycie skrzyni ma jakiś wpływ na to; musiałbyś zapytać kogoś kto się zna na tym :)
goryl25
  • Wiadomości: 3
  • Początkujący
« Odpowiedź #138 dnia: Sierpnia 18, 2015, 16:45:59 »
noo tak się składa że ja też mam całe kompletne sprzęgło nowe :) i przez pierwsze 100km po kapitalnym remoncie miałem zalany jakiś olej płuczący czy coś żeby opiłki wymyło i teraz musze zmienić już na normalny
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #139 dnia: Sierpnia 18, 2015, 17:15:31 »
Używam Valvoline i uważam że to bardzo dobry wybór.
rasputin
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #140 dnia: Sierpnia 18, 2015, 17:17:35 »
Ja płukałem olejem wrzecionowym. Velol 9 się chyba nazywał. Rzadki jak woda.
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #141 dnia: Sierpnia 18, 2015, 18:19:11 »
A jeżeli ma u siebie zalany Hipol i chciałbym zmienić właśnie na motula lub valvoline mogę to zrobić bez żadnego płukania ? Normalnie spuszczam olej z ciepłego silnika żeby był rzadszy i później zalewam nowy inny olej ? Nic się tam nie "pogryzie"? :) czy lepiej zalać Hipol jak było ?
« Odpowiedź #142 dnia: Sierpnia 18, 2015, 18:26:53 »
Właśnie o tym oleju mówiłem:)
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #143 dnia: Sierpnia 18, 2015, 18:32:15 »
ja spuściłem stary na gorącym silniku i wlałem valvoline . Mogę go polecić na pewno lepszy od hipola.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 18, 2015, 18:34:43 wysłana przez Matii-x »
goryl25
  • Wiadomości: 3
  • Początkujący
« Odpowiedź #144 dnia: Sierpnia 18, 2015, 18:33:56 »
Hmm... to może lać Valvoline ?? Ciężki wybór  :P
peterx
  • Wiadomości: 3
  • CZ 350 472.5
« Odpowiedź #145 dnia: Sierpnia 26, 2015, 20:29:28 »
U mnie się nie sprawdził, nie dało rady wyregulować sprzęgła, ślizgało się.. zalałem Hipola 80w90 i teraz sprzęgło jest ok.
EDIT:
Po wymianie tarcz na nowe zalałem valvoline durablend 20w-50 4t i sprzęgło pracuje pięknie. Poprzednie miałem mocno zużyte, może dlatego ten olej się nie przyjął..
« Ostatnia zmiana: Lipca 05, 2016, 21:12:52 wysłana przez peterx »
« Odpowiedź #146 dnia: Września 29, 2015, 11:20:45 »
Wlałem Motul Trans Oil do jawy 350. I czasami przy mianie biegu sprzęgło mi się ślizga....
Chyba 'za dobry" olej do takiego sprzęgła,będę musiał poszukać czegoś innego
« Odpowiedź #147 dnia: Marca 30, 2016, 11:51:10 »
Podzielę się moimi spostrzerzeniami.
W zeszłym sezonie jeździłem na oleju Castrol Actevo 4t 20W40. Zrobiłem na nim ponad 8000km i kilka dni temu wymieniłem na Valvoline Durablend 20W50.
Castrol który spuściłem ze skrzyni był czyściutki, nie zauważyłem w nim żadnych opiłków ani śmieci, tylko miał trochę ciemny kolor. Korek spustowy z magnesem też nic nie wyłapał.
Gdy wlałem Valvoline i zacząłem na tym jeździć zauważyłem że przy niskich temperaturach (+5 stopni na dworze) trochę bardziej skleja sprzęgło niż Castrol i przy pierwszym wrzuceniu jedynki bieg słychać głośne stuknięcie. Ale jak juz bieg jest włączony to sprzęgło nie ciągnie i od razu działa tak jak powinno. Po przejechaniu kilku km kiedy silnik złapie chociaż troche temperatury jest ok.
Myślę że kiedy zrobi się cieplej to problem ze stukaniem sam się rozwiąże.
Polecam oba oleje, na obydwu sprzęgło i biegi działają bardzo dobrze. Chociaż jeśli ktoś jeździ w zimie to Castrol chyba będzie lepszym wyborem.
W MZ Trophy pomimo niskiej temperatury skrzynia i sprzęgło chodzi idealnie na Valvoline.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2016, 21:50:51 wysłana przez muczos »
« Odpowiedź #148 dnia: Maja 23, 2016, 08:22:33 »
Zainspirowal mnie ogladany gdzies watek "Sprzeglo idealne" oraz doswiadczenia i przemyslenia Kolegow zapodane tutaj. Niebawem bede zmienial sprzeglo na to z zeliwniaka (juz skompletowalem wszystkie potrzebne czesci) i zaleje przy okazji olej Castrol MTX 10W-30 sprzedawany w Japonii jako przeznaczony do przeniesienia napedu (mokre sprzeglo wielotarczowe + skrzynia biegow)  w motocyklach dwusuwowych. Nie wiem czy poza dosc niska jak na olej przekladniowy lepkoscia rozni sie on od podobnych olejow do motocykli czterosuwowych albo generalnie "do motocykli". Czy ktos mial okazje zetknac sie z podobnym olejem przekladniowym "do dwusuwa"?
http://www.webike.net/sd/9447922/?ref=stockitem
Edit:Wlasnie doczytalem kilka postow wyzej, ze podobny olej (Motul do przekladni motocyklowej z mokrym sprzeglem) wlal Kolega Rasputin i nie narzeka. Wiec u mnie chyba tez bedzie sie dobrze spisywal.
« Odpowiedź #149 dnia: Maja 23, 2016, 11:29:37 »
Założyłem niedawno sprzęgło z żeliwniaka i muszę przyznać że jest dużo mniej wybredne niż to z TS. Regulacja nie musi być tak bardzo dokładna żeby działało prawidłowo i wysprzęglik mniej dostaje po dupie bo nacisk sprężyn jest mniejszy.
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Do góry
10718 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 16, 2016, 15:47:56
3461 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2015, 18:29:12
3897 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 17, 2017, 07:40:24
wysłana przez piotras1989
3196 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2017, 22:39:02
wysłana przez mayonez
1546 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2023, 21:59:42
wysłana przez muczacz
