  • Sierpnia 05, 2026, 07:38:53
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Do dołu
Autor Wątek: Nowoczesne oleje do skrzyni biegów  (Przeczytany 71568 razy)
cdsoftware
Odp: Nowoczesne oleje do skrzyni biegów
« Odpowiedź #75 dnia: Czerwca 18, 2012, 11:41:57 »
A testował ktoś olej ORIOLIS 80W? Wlałem go do simsona, ale tam ciężko zauważyć jakąkolwiek zmianę, bo mam już strasznie zużytą skrzynię biegów, a ze sprzęgłem nigdy nie miałem żadnych problemów. Teraz mam zamiar wlać go do CZ, bo na Hipolu ciężko chodzą biegi i czasami sprzęgło ciągnie. Oriolis załatwi sprawę?
Proponuję zamiast bawić się, zalać porządny olej do 4T - który ma napisane że jest "special for wet clutch" ;)
Pozdrawiam !
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2012, 12:48:33 wysłana przez cdsoftware »
« Odpowiedź #76 dnia: Czerwca 18, 2012, 12:08:00 »
Dry clutch oznacza suche sprzegło, a przecież knedliki mają mokre.
cdsoftware
« Odpowiedź #77 dnia: Czerwca 18, 2012, 12:48:59 »
Tfu, zawsze mi się dry z wet chrzani ;)
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #78 dnia: Czerwca 18, 2012, 12:52:22 »
 Widać że knedlowe sprzęgło  to i na sucho pójdzie  ;D
« Odpowiedź #79 dnia: Czerwca 18, 2012, 12:53:13 »
jak chcecie nie mieć problemów ze sprzęgłem i biegami polecam olej midland 80w
cdsoftware
« Odpowiedź #80 dnia: Czerwca 18, 2012, 12:57:08 »
Przy kompozytowych tarczach pewnie i na sucho by pogadało, ciekawe tylko jak długo :) ?
Pozdro !
« Odpowiedź #81 dnia: Czerwca 18, 2012, 14:40:19 »
Olej zalany i jestem miło zaskoczony, jak na olej za 13zł spisuje się bardzo dobrze. Biegi wchodzą lekko, nie zgrzytają i skrzynia nie wyje pod obciążeniem. Do sprzęgła tez nie mam zastrzeżeń.
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #82 dnia: Czerwca 18, 2012, 14:45:16 »
Cały  widz polega na tym ze to wyjdzie w praniu, dajmy na to jedziesz 150-200km i musisz przejechać przez jakieś miasto. Olej jest juz dobrze rozgrzany i nagle  musisz  zatrzymac sie  na kilku światłach, pojechać trochę na sprzęgle między autami i wtedy dochodzisz  do wniosku że  Hipol najlepiej współpracuje z knedlowym sprzęgłem.
W około komina to nawet kujawski da radę ;)
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #83 dnia: Czerwca 18, 2012, 14:48:19 »
Jak pojeździsz to wtedy daj jakiś komentarz i będzie wiadomo. A Hipol tak jak i Kujawski dobry jest co nie znaczy że jest dobry do wszystkiego i że nie ma lepszych.
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #84 dnia: Czerwca 18, 2012, 14:51:59 »
 No trochę pojeździłem  ;)
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #85 dnia: Czerwca 18, 2012, 15:03:39 »
Twoje zdanie i opinie znam - chciałem poznać jeszcze inne  :)
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #86 dnia: Czerwca 18, 2012, 17:29:24 »
Też nic innego nie leję jak hipola i nie narzekam :)
« Odpowiedź #87 dnia: Czerwca 18, 2012, 17:57:59 »
Właśnie na Hipolu tak miałem, że po rozgrzaniu silnika nie mogłem się zatrzymać.
« Odpowiedź #88 dnia: Czerwca 18, 2012, 21:10:18 »
Ja raz w Wałczu, jak na Hipolu 80w90 pojeździłem trochę na sprzęgle, trochę postałem w korku, to miałem problem żeby jedynkę wbić.
Teraz też mam hipola 80w90 i się zastanawiam czy nie zalać czego innego ?
Np mój Bandit śmiga w tym roku na Castrol Power 1 Racing 10w50.
Sprzęgło, skrzynia, smarowanie i chłodzenie jest na tym samym oleju i daje to radę. Jak by go tak zalał do skrzyni w Cezetronie ? Poł litra mi zostało, musiał bym dokupić jeszcze. Może ktoś jeździł na czymś takim
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2012, 21:14:33 wysłana przez Strażak »
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #89 dnia: Sierpnia 13, 2012, 12:53:58 »
Poniewaz slyszalem same pochlebne opinie o Motulu, zamowilem teraz taki oto specyfik:
http://www.all4bikers.pl/olej-motul-7100-ester-sae-20w50-p-42.html
Na Hipolu skrzynia chodzi cicho, ale tylko do momentu, jak silnik sie rozgrzeje. Wnioskuje z tego, ze gestszy olej jednak lepiej nadaje sie do (mojej) skrzyni. Wg tabeli porownawczej olej silnikowy 20W-50 ma przy 100°C lepkosc nieco wyzsza niz 80W-90 do skrzyni biegow, wiec licze na to, ze bedzie poprawa. Dam znac, jak zaleje.
« Odpowiedź #90 dnia: Sierpnia 13, 2012, 14:55:08 »
Będziesz zadowolony,tak jak pisałeś Hipol jest dobry do pewnego momentu,po porządnym zagrzaniu( szczególnie przy wolnej jeździe ze słabym chłodzeniem)  zaczynają się problemy ze zmianą biegów,miedzy innymi ciężko znaleźć luz.Dlatego zacząłem eksperymentować z olejami do skrzyni,przez pewien czas jeździłem na Valvoline 4T 20W50 ( mineralny) i praca skrzyni naprawdę była bardzo dobra jednak chwila prawdy przyszła na jesiennym zlocie,jak jechaliśmy na Przełęcz Rędzińską w pewnym momencie miałem podobne objawy jak na Hipolu czyli problem ze znalezieniem luzu,w tym sezonie jeżdżę także na Valvoline 20W50 4T jednak jest to durablend czyli pół syntetyk i mimo że biegi wchodzą troszkę głośniej niż na poprzednim,to jednak po zagrzaniu nie ma problemu z biegami,a zaliczyłem już 3 zloty i ponad 2,5 tys km przejechałem wiec jako takie rozeznanie mam.
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #91 dnia: Sierpnia 14, 2012, 17:16:51 »
Wlejcie ATF i się kombinacje z olejami skończą. Do dostania na każdej stacji, biegi czy zimny czy ciepły wchodzą jak powinny.
Hipol to już dawno gdzieś na nasypie wylałem :P
Bocian
« Odpowiedź #92 dnia: Sierpnia 14, 2012, 17:34:08 »
holger, więc po Twoim poście wnioskuję, że pomimo tego, że to olej do 4T, nie ma co się na to patrzeć?
« Odpowiedź #93 dnia: Sierpnia 14, 2012, 17:35:37 »
A co Jawie za różnica, czy będzie ten olej musiał smarować tuleje cylindra, czy nie. Skoro nadaje się do skrzyń (i nie tylko) silników 4t, to dlaczego ma być zły do skrzyni w Jawie?
Bocian
« Odpowiedź #94 dnia: Sierpnia 14, 2012, 17:36:35 »
Nie wiem, stąd moje pytanie.
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #95 dnia: Sierpnia 14, 2012, 17:37:22 »
Jawolotmen, nie chcę Cię w tym momencie obrazić czy coś w tym stylu, ale najwięcej krzyczysz w tematach o olejach, a sam masz problemy z "pozlepianiem" swojej cezety do kupy, co widać w Twoim pamiętniku lub na filmidłach wszechobecnych na forum.Więc Twoja opinia wydaje się być mało wiarygodna.
miccha123
  • Wiadomości: 24
  • Cezet 350 472.6 1987!!!!!!:D
« Odpowiedź #96 dnia: Sierpnia 14, 2012, 18:33:49 »
rowniez jezdze na hipolu takim jak turbo napisal wyzej,nie mam z nim problemow:)
« Odpowiedź #97 dnia: Sierpnia 14, 2012, 19:06:15 »
A co to jest ATF?? Zapewne miałeś na myśli Hipol ATF.
Pisz jaśniej. Równie dobrze mogłeś napisać, że wylałeś Hipol a wlałeś Hipol.
Polecem Hipol ATF. Olej do skrzyń automatycznych. Nie klei sprzęgła, nie ma zgrzytania przy wrzucaniu biegów, nie ma problemu z wrzuceniem luzu na postoju.
Jeżdżę na takim i polecam.
Kosztuje tyle samo co Hipol MF czy 15F.
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #98 dnia: Sierpnia 14, 2012, 20:05:23 »
Dzięki za słowa otuchy, jakim to przecież nieudacznikiem jestem, jakie to wy knedle macie i w ogóle.
Może gdyby nie to, że nie mogę knedla zlepić to nic bym nie umiał. OT już poleciał. Czasami zamiast kombinować z olejem trzeba improwizować(jeśli chodzi o sprzęgło to w każdym mieście jest sklep metalowy, a co sugeruje to już raczej wiesz.) Może kiedyś na jakiś zlot knedla przypcham(if you know what i mean)
@Lopez
Miałem napisać hipol ATF, jednak zdanie w jakim to ująłem byłoby tak samo niezrozumiałe jak obecne.
Jws
« Odpowiedź #99 dnia: Sierpnia 14, 2012, 20:13:34 »
Pozwolę sobie zauważyć,że to jaki olej się nadaje a jaki nie zależy od tylu czynników ile jest rodzajów olei.
A to czy mamy wymęczoną luźną (której gęsty olej nie przeszkadza ani na zimno ani na ciepło ) czy świeżutką ciasną skrzynię ( tu już czuć różnicę - gęsty utrudnia przełączanie biegów-skrzynia jest "ciężka"),  zalezy wiele również z czego są okładziny sprzęgła, w jakim terenie użytkujemy motocykl,jak użytkujemy. Różne materiały cierne tarcz sprzęgła w różnym stopniu puchną lub co gorsza przesiąkają olejem... i puchną. Spuchnięte tarcze uniemożliwiają prawidłowe wysprzęglenie ( sprzęgło nie ma się jak rozleźć ) i już kłopot z luzem. I głośna zmiana biegów. Jeden gostek napisze,że dobrze mu się lata na hipciu inny na elfie kolejny na kujawskim. Do tego tak samo jak do wielu innych rzeczy-trzeba dojść samemu.
Co do ATF... hipol,mobil... ATF to ATF- jeśli klasa się zgadza to producent nie ma większego poza $$$ znaczenia.
A ja tam śmigałem na Elfie takim ło http://mercalubricantes.com/WebRoot/StoreES2/Shops/ea9617/4C36/E068/5039/20FF/4DA7/D94C/9B1E/4667/elf_moto_gear_oil_80w90_1l.jpg. Mi służył dobrze ale nie każdemu musi.
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Do góry
17 Odpowiedzi
10575 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 16, 2016, 15:47:56
3413 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2015, 18:29:12
3826 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 17, 2017, 07:40:24
wysłana przez piotras1989
3148 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2017, 22:39:02
wysłana przez mayonez
1486 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2023, 21:59:42
wysłana przez muczacz
