  • Sierpnia 05, 2026, 05:22:25
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Do dołu
Autor Wątek: Nowoczesne oleje do skrzyni biegów  (Przeczytany 71498 razy)
Kensey
  • Wiadomości: 110
  • Jawa 350 TS
    • Agroturystyka Cetine Vecchie
Odp: Nowoczesne oleje do skrzyni biegów
« Odpowiedź #50 dnia: Czerwca 09, 2011, 14:25:28 »
Ja mam tam hipolem zalane... wiec jak?  I gdzie można kupić odpowiednią ilość tego Valvoline (za rozsądną cenę) ??
deejf
« Odpowiedź #51 dnia: Czerwca 09, 2011, 15:07:30 »
Ja zalałem silnik olejem Dextron'em III do automatów - koszt litra to 25 zł, gęstośc wody, barwa czerwona krwista ze słodkawym zapachem  <thumbup>
Sprzęgło się nie ślizga, ani nie skleja, skrzynia ładnie pracuje słychać wszystkie biegi jak wchodzą  <punk>
FIS
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #52 dnia: Czerwca 09, 2011, 15:31:44 »
No to nie płucz... się wymieszają.
Zostaw tylko otwarty korek na parę godzin, aby ściekł. A! I silnik rozgrzej przed spustem...
« Odpowiedź #53 dnia: Czerwca 09, 2011, 17:49:20 »
... jak sie sprawuję ten Valvoline Motorcycle Oil 4T 20W50 ? Jest dobry do Jawy ?
Ostatnie wiadomości o Valvoline nie są jakieś rewelacyjne  <blink>
Na początku jakby było lepiej a teraz jest po prostu normalnie.  <lol>
Drążyłem kiedyś tu na forum temat nowoczesnych olejów (konkretnie synteryków) i wyszła z tego kiszka.
Polecan tylko HIPOL15F i tylko on.... jak na razie?
Jeśli ktoś koniecznie chce robić doświadczenia na swoim moto, kombinować i przepłacać to życzę dobrej zabawy.
Jawol  ;)
Kensey
  • Wiadomości: 110
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #54 dnia: Czerwca 09, 2011, 18:16:39 »
Dzięki wszystkim za wypowiedzi :) w sumie to na tym hipolu skrzynia mi całkiem fajnie chodzi wiec może nie ma po co wymieniać na droższy.. :)
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #55 dnia: Czerwca 09, 2011, 18:45:47 »
Jawol  ;)
W sumie może i masz rację po co przepłacać o 10 zł na litrze? Można i na hipolu jeździć (niektórzy jeźdżą na kujawskim). Ja będę lał do Jaw Valvoline bo nie klei sprzęgła nawet jak było chłodniej, bo jest to syntetyk więc jego właściwości są w mojej ocenie lepsze (przeglądałem karty produktów i porównałem właściwości). Każdy niech wybierze sam. W remonty swoich sprzętów wsadziłem dużo czasu i wysiłku i nie mam zamiaru żałować teraz na eksploatację 10 zł więcej na rok czasu.
« Odpowiedź #56 dnia: Czerwca 10, 2011, 13:00:10 »
Na "kujawskim" nie polecałem i nie polecam. Ech...
O Valvoline wypowiedziałem się tylko dlatego bo kolega Kensey zapytał a po ostatniej wizycie u Holgera zauważyłem jego niezadowolenie a może tylko lekki zawód z efektów stosowania tegoż produktu.
Jak na razie pomimo długaśnewj dyskusji nikt nie przedstawił jakiś konkretnych rewelacji ze stosowania "nowoczesnych olejów" i nie przekonał mnie do nich.
Można jeździć na Hipolu 15F tym bardziej że poroducent Jawy zaleca taką eksploatację. Raczej nie bezpodstawnie.
A czy szanuję swój motocykl i jak chodzi na Hipolu15F (już ponad 60kkm) to już niech się inni wypowiedzą.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 10, 2011, 13:06:19 wysłana przez jawol »
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #57 dnia: Czerwca 10, 2011, 13:11:01 »
Temat pewnie zamkniemy za kilka lat albo  i to nie. Prowadzę teraz eksperyment zalałem tego valvoline na nowy (całkowicie nowy fabryczny) silnik typ 632 i zobaczymy za 10kkm.
« Odpowiedź #58 dnia: Czerwca 10, 2011, 13:29:45 »
Składałeś go sam czy kupiłeś  <drool> 632 ile ? 2 czy 0 ?
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #59 dnia: Czerwca 10, 2011, 13:40:38 »
Kupiłem silnik z oznaczeniem 632 - nowy za 900 zł. Leżał sobie u gościa kupę lat. Pełna konserwa, zaślepki. Silnik z gaźnikiem - wszystko fabrycznie ustawione tak, że po wrzuceniu do ramy i przelaniu zapalił od trzeciego kopa. Trochę miałem obaw czy nie zacznie ciec z uszczelnień ale jak na razie nic nie puszcza. Zresztą kalkulacja była taka że nawet jakby co to same części z niego to większa wartość  :>
« Odpowiedź #60 dnia: Czerwca 10, 2011, 13:52:48 »
Zaraz,zaraz jakie niezadowolenie ? Nic takiego nie mówiłem,porównałem tylko pracę Twojej skrzyni do mojej i powiedziałem że na początku biegi wchodziły całkowicie bezszelestnie,teraz wchodzą ładnie ale z typowym dla silnika 638 kliknięciem( pisałem o tym na początku testu ) które to kliknięcie u Ciebie jest zdecydowanie bardziej słyszalne,dodam że sprzęgło się nie ślizga,nie skleja nie ma problemu ze znalezieniem luzu.Jędrula w chopperku ma nowe tarcze sprzęgłowe i i u niego biegi wchodzą idealnie,cicho i płynnie i bardzo ten olej chwali .Jako że jestem otwarty na nowinki i eksperymenty przy następnej wymianie wypróbuję olej Fisa,tzn RevTech Primary Lube-gorzej niż na hipolu na pewno nie będzie.
« Odpowiedź #61 dnia: Czerwca 10, 2011, 13:55:55 »
Elkinio chodziło mi o dokładny typ tego silnika bo 632.0 to 6V, a 632.2 to 12V. Widząc u Ciebie w podpisie 634 wnioskuję, że silnik 632.0. Pozazdrościć nowego silnika z 900 zł <drool>
Co do oleju, ja jeżdżę na hipolu 15 f / mf nie pamiętam i tyle na przy pierwszym wrzóceniu biegu jest lekkie szarpnięcie potem już tego nie ma.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 10, 2011, 13:59:39 wysłana przez Strażak »
Ziemniak471
  • Aka Borewicz
  • Wiadomości: 112
  • Profesor Jebi* W Denko
« Odpowiedź #62 dnia: Stycznia 21, 2012, 13:57:37 »
Poruszę jeszcze raz temat oleju do skrzyni albowiem czeka mnie wymiana bo moto długo stało i nie wiem kiedy ostatni raz był zmieniany.Na warsztacie mam po 2L Hipola i Mobila full syntetyk 75W90.Który będzie lepszy do Cezetrona?
Aha,i ile dokładnie oleju wchodzi do skrzyni?
Pozdrawiam.
Loud pipes save lives ! ;)
« Odpowiedź #63 dnia: Stycznia 21, 2012, 16:28:03 »
Który będzie lepszy ? Takie rzeczy się doświadczalnie powinno robić ;)
Ważne żeby był rzadki ale spełniał swoje właściwości, jak wiadomo mamy sprzęgło mokre i lepiej żeby się nie ślizgało.
A im rzadszy to mniejsze opory dla skrzyni i lepiej się wciśnie we wszystkie zakamarki.
Oleju wszędzie piszą 1000, ale w jakimś katalogu było 1200 tak więc i leję 1200 i niektórzy też leją 1200 ;)
Ziemniak471
  • Aka Borewicz
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #64 dnia: Stycznia 21, 2012, 17:41:46 »
OK,tak więc zaleję Mobila i zobaczę jak będzie,napisane jest na flaszce że do wysilonych skrzyń i dyferencjałów więc powinien być dobry  ;)
Dziękuję i pozdrawiam
« Odpowiedź #65 dnia: Stycznia 21, 2012, 17:44:24 »
Ważne żeby się nadawał do mokrych sprzęgieł !!!
Ziemniak471
  • Aka Borewicz
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #66 dnia: Stycznia 21, 2012, 17:50:20 »
Dlatego sprawdzę to eksperymentalnie,jeśli będzie zły to zalewam Hipola  ;)
« Odpowiedź #67 dnia: Stycznia 21, 2012, 18:19:03 »
Dokładnie . A co do ilości , to ja w TS leję 1200 ml , poziom jest wtedy idealnie do połowy dolnego wałka . Ewentualnie taki sposób - stawiamy motór na stopkę centralną , odkręcamy kontrolkę oleju i lejemy aż się nie przeleje . Ale ja wolę mieć ciut więcej =)
maloszybki
« Odpowiedź #68 dnia: Czerwca 03, 2012, 10:05:25 »
Cześć,
nie mam co prawda Jawy, ale innego "starocia". Chciałem zalać do siebie 20W50 i miałem problem z dostaniem takiego oleju - tylko Internet. Ostatecznie wlałem zalecany przez Yamahę 20W40. Nie chcę mieć takich problemów z Jawą, że trzeba będzie coś zrobić, trochę oleju się wyleje i będzie ciężko z kupnem czegoś na dolewkę. Co sądzicie o właśnie 20W40 do Jawy? W końcu też jest dość gęsty i można go dostać w każdej benzyniarni.
Turbo, w tej dyskusji ciągle przewijają się Motul i Valvoline. Holger używa Valvoline 20W50 i jest zadowolony. Sprawdź kilka postów wyżej.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 03, 2012, 10:11:32 wysłana przez maloszybki »
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
« Odpowiedź #69 dnia: Czerwca 03, 2012, 12:06:22 »
A ja leję Hipol ATF IID za 15zł/litr, do dostania na każdej stacji Orlen i na innych też.
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #70 dnia: Czerwca 03, 2012, 12:22:50 »
Zalałem teraz Valvolinem i całkiem przyjemnie wszystko chodzi, lepiej niż na hipolu i mobilu. Dostałem go w samochodowym na zamówienie, w cenie takiej jak na necie. Po prostu spytałem czy mogą go zamówić, i zamówili, bo w motocyklowym się wyłożył dostawca.
« Odpowiedź #71 dnia: Czerwca 03, 2012, 12:30:36 »
Ja kupuje w sieci Fota,jak nie maja na miejscu to zamawiają i jest na drugi dzien.
Roman
  • Wiadomości: 143
  • Jawa 638-5 HondaAT 750
« Odpowiedź #72 dnia: Czerwca 03, 2012, 13:14:14 »
Ja tam z valvoline powróciłem do Hipolu u siebie nigdzie nie mogłem dostać tego 1 a z neta zamawiać trochę bezsens, a co do hipolu to łatwo dostępny tani i wcale nie taki najgorszy.
Szczęście sprzyja śmiałym
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #73 dnia: Czerwca 03, 2012, 14:05:23 »
No to jest właśnie ten problem, że zamawiać valvolina to się słabo opłaca bo za wysyłke prawie drugie pudełko jest. Jak jest możliwość dostania na miejscu to dobra opcja.
« Odpowiedź #74 dnia: Czerwca 18, 2012, 11:26:21 »
A testował ktoś olej ORIOLIS 80W? Wlałem go do simsona, ale tam ciężko zauważyć jakąkolwiek zmianę, bo mam już strasznie zużytą skrzynię biegów, a ze sprzęgłem nigdy nie miałem żadnych problemów. Teraz mam zamiar wlać go do CZ, bo na Hipolu ciężko chodzą biegi i czasami sprzęgło ciągnie. Oriolis załatwi sprawę?
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Do góry
10572 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 16, 2016, 15:47:56
3412 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2015, 18:29:12
3824 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 17, 2017, 07:40:24
wysłana przez piotras1989
3147 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2017, 22:39:02
wysłana przez mayonez
1486 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2023, 21:59:42
wysłana przez muczacz
