  • Listopada 22, 2026, 05:24:10
Autor Wątek: Problem z ładowaniem  (Przeczytany 21088 razy)
oloTS
  • Wiadomości: 82
Odp: Problem z ładowaniem
« Odpowiedź #50 dnia: Lutego 14, 2011, 21:30:30 »
byłem u kolegi w warsztacie i wziąłem od niego akume 8,6 dokładnie to taka jedno roczna stała przez zime i ma 11,40 więc ją naładuje i będzie gitara ale nie wiem czy mi wejdzie pod siedzenie http://allegro.pl/akumulator-ytz10s-yamaha-yzf-r1-yzfr1-r1-yzf-i1428674418.html    hehe on pasuje do R1 może moja jawa będzie zapier... jak ona ;D
« Ostatnia zmiana: Lutego 14, 2011, 21:33:25 wysłana przez oloTS »
Krystek8484
« Odpowiedź #51 dnia: Lutego 14, 2011, 21:51:04 »
Hehe może :D. Ja postanowiłem że dam rade wgrzebać jakoś ten akumulator tam do schowka gdzie ma być :D. Parę razy potraktuje ramę młotkiem, stuk tam,puk tam i wejdzie :D
oloTS
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #52 dnia: Lutego 14, 2011, 21:54:19 »
a wiek ktoś może ile mniej więcej ma szerokości ten schowek bo ta akuma ma niby 150mm szerokości a moto stoi kawałek drogi od domu i nie mam jak podejść sprawdzić
« Odpowiedź #53 dnia: Lutego 14, 2011, 21:57:25 »
co wam powiem to wam powiem ale zaraz cały wątek chyba poleci do kosza  :> zrobił się taki  <offtopic> , że aż mi się nie chce tego dzielić bo by ze 3 inne wyszły  :P
Krystek8484
« Odpowiedź #54 dnia: Lutego 14, 2011, 22:46:31 »
No fakt masz rację. W sumie ja już wiem chyba wszystko z tego co chciałem się dowiedzieć. Wątek można zamknąć bąd¼ usunąć. Nightwish zrobisz co uznasz za słuszne :). Pozdrawiam
« Odpowiedź #55 dnia: Lutego 14, 2011, 22:59:43 »
jutro się ztym zajmę, upożądkuję go, co wartościowe to zostanie  ;)
Krystek8484
« Odpowiedź #56 dnia: Lutego 15, 2011, 08:48:29 »
Uff dobrze :). Już się bałem że wszystko poleci do kosza a myślę że może coś się komuś stąd przyda :). Wydaje mi się że ładowanie mam mniejsze bąd¼ bardziej przyzwoite niż poprzednio. Chodzi mi o to iż wczoraj w trakcie moich testów ładowanie nie przekroczyło 12V z czymś na ok.4 tysiącach rpm. Dzisiaj sprawdzę dokładnie to napisze moje spostrzeżenia. Pozdrawiam ciepło bo znowu coś zimno wraca :(
Edit: Mam pytanko... zabrałem się do próby usadzenia gdzieś tego akumulatora. Wydaje mi się że najlepsze miejsce było by w schowku od prawej strony, tylko pasuje troszeczkę miejsca. ¦ciągnąłem boczny dekielek schowka i dostałem się do tego co jest na zdjęciu. Odkręciłem te śrubki które są zaznaczone na kolor czerwony i teraz moje pytanie jest takie. Czy już mogę ściągać to co na niebiesko zaznaczyłem? Czy to się w ogóle ściąga?
Edit 2:Oki poradziłem sobie. Odkręciłem cały schowek(jest dwuczęściowy i dzieli się na polowy) i dzięki temu zrobiło się troszkę więcej miejsca i wszedł akumulator. Po dokręceniu schowka troszkę go przygniotło. Myślę że to nie będzie przeszkadzać :). Wydaje mi się że ładowanie się zmniejszyło,chcę przez to powiedzieć że nie przekracza 12V.Czy tak ma być? Na starym akumulatorze było ładowanie znacznie większe. Pozdrawiam i proszę o możliwie szybką odpowied¼
« Ostatnia zmiana: Lutego 17, 2011, 12:18:43 wysłana przez Krystek8484 »
« Odpowiedź #57 dnia: Lutego 20, 2011, 11:28:42 »
podłącz go na 12 godzin pod prostownik i wtedy dopiero sprawdzaj ładowanie
Krystek8484
« Odpowiedź #58 dnia: Marca 01, 2011, 18:41:48 »
Witam wszystkich ponownie. Nie mogło mnie być z wami, ale teraz już jestem. Aktualnie nie mogę dokładnie powiedzieć jakie mam ładowanie ze względu na to że chyba ukręciła się linka od obrotomierza. Mierzyłem ładowanie "na oko" uległem zdumieniu a mianowicie ładowanie wynosiło 9,36V, na pełnym gazie 9,43V. Bawiłem się przeka¼nikiem chyba(to takie małe urządzenie co jest po lewej stronie od regulatora napięcia tak mi się zdaje) ale raz kontrolka świeci a raz nie a raz ładowanie nawet wyładowywało akumulator=WTF?. Wydaje mi się że muszę wymienić przeka¼nik oraz regulator. Czy mam rację?
EDIT: ok kupiłem dzisiaj nowy regulator znowu... oraz kupiłem takie coś(nie wiem jak to się nazywa) to takie jak jest regulator napiecia to to "coś" jest po lewej stronie(takie małe i ma takie plastikowe pudełeczko jak by i tam jest taka blaszka i od obrotów ona drga i coś tam. Ok w każdym razie akumulator ma 9.50V.po odpaleniu motorku na bardzo małych obrotach ładowanie wynosi 12V na wyższych sięga do 13 ponad (prawie max gaz) Chyba wszystko jest OK.Pozdrawiam:]
« Ostatnia zmiana: Marca 02, 2011, 18:36:55 wysłana przez Krystek8484 »
« Odpowiedź #59 dnia: Marca 05, 2011, 11:54:03 »
No , to jak naładujesz akumulator to na pełnym gazie powinno być 14,7 V  ;)
Tak to małe pudełeczko po prawej od regla to przeka¼nik, a ta blaszka wyłącza kontrolkę od ładowania ;)
Krystek8484
« Odpowiedź #60 dnia: Marca 08, 2011, 11:41:07 »
Ok dziękuje :). Kurcze nadal mam problem z tym ... ładowaniem. na nowych częściach cały dzieñ je¼dziłem i było ok. Potem kontrolka ładowania zaczęła świecić. Zdenerwowałem się,odkręciłem full gaz i zgasła.Znowu je¼dziłem i było fajnie. Dwa dni pó¼niej to samo... zgasła gdy motor pyrkał na wolnych obrotach. odkręciłem full gaz i znowu OK. Wczoraj zdażyło mi się to po raz trzeci. Tym razem cały czas świeci... Sprawdziłem kable pod siedzeniem-OK kable regulatora podpiete oraz tego przeka¼nika co jest ta blaszka tez ok. Kurcze nie mam pojęcia co się dzieje a już mnie troszkę denerwuje to ładowanie. Pomocy
« Odpowiedź #61 dnia: Marca 09, 2011, 14:55:20 »
A szczotki lu¼no się przesuwają w swoich prowadnicach?
kamel88
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #62 dnia: Marca 09, 2011, 18:53:23 »
Miałem kiedyś ten sam problem i w moim przypadku to były szczotki, jedna się zacinała i też musiałem dobrze przegazować aby zadziałało
Krystek8484
« Odpowiedź #63 dnia: Marca 10, 2011, 18:05:05 »
Ok panowie wiem co się stało. Miałem nie miłą przygodę... spalił mi się prostownik pod bakiem ... Na szczęście stało się to pod domem i gdy tylko ujrzałem zadymę spod baku wydarłem kable z akumulatora... Ufff ale adrenalinka. Również przez to urządzenia szfankowało mi ładowanie. Teraz takie pytanko. ma ktoś do sprzedania prostownik? Pozdrawiam:)
3421 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 26, 2015, 13:37:38
wysłana przez Ajgor
3503 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2016, 22:35:36
3360 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2017, 19:23:28
wysłana przez oskare2345
4217 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 31, 2018, 09:39:31
wysłana przez muczacz
2789 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2020, 08:00:32
wysłana przez Rogal09
