  • Listopada 20, 2026, 22:48:00
Autor Wątek: Problem z ładowaniem w Jawie 90  (Przeczytany 3360 razy)
Spinacz
  • Wiadomości: 53
  • Każdy ma to co chce
« dnia: Maja 21, 2017, 07:38:38 »
  Instalacja ładowania jest 6v, instalacja świetlna 12v.
  Jak jest podpięty akumulator to na odpalonym pokazuje 6,30V na klemach. Jak odepnę akumulator to pokazuje tyle samo. Jak odpalę i odepnę akumulator silnik chodzi dalej a napięcie w miejscu gdzie podpinam aku do instalacji jest 9V. I teraz pytanie czemu jak z powrotem podepnę aku to napięcie na nim jest 6,30V a nie w granicach 9V.
   W obwodzie jest kontrolka ładowania 6V która jak jest podpięty aku i przekręcona stacyjka to się pali,
po odpaleniu też się pali, bez względu na obroty silnika. Jeśli przy pracującym silniku odepnę akumulator to kontrolka zaczyna bardzo mocno świecić.
Ze względu na to że jest mało informacji o tym motorze nie wiem czy ta kontrolka ma się świecić cały czas czy gasnąć.
Na płytce drukowanej jest zamontowana dioda ale co to za dioda to nie mam pojęcia lecz napewno jest oryginalna.
Dołączam schemat elektryczny.
Ewentualnie jeśli ktoś byłby w stanie przeprojektować ładowanie z uwzględnieniem elementów i podaniem ich oznaczeń aby nie było problemu z ich zakupem.
Odp: Problem z ładowaniem w Jawie 90
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 26, 2017, 17:33:42 »
Jak jest podpięta ta kontrolka ładowania ?
Bo seryjnie Jawa 90 nie posiada kontrolki ładowania.
Ma tylko kontrolki zapłonu i świateł drogowych.
Spinacz
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 26, 2017, 19:16:26 »
Ona nie ma typowej kontrolki ładowania, ma tylko kontrolkę włączonego zapłonu.
Ale trzeba zaznaczyć że jak się wypnie z instalacji akumulator to ta kontrolka 2x mocniej się świeci niż
z akumulatorem.
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 26, 2017, 19:23:28 »
Gdy odepniesz akumulator to cewka ładowania jest obciążona jedynie zapłonem i kontrolką a jej moc wystarcza na kontrolkę zapłon i ładowanie. Kiedy nie musi ładować akumulatora to napięcie skacze i kontrolka się jaśniej świeci. Tak przynajmniej jest u mnie.
Mam problem z ładowaniem
Zaczęty przez Wódz Elektryka
8909 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 13, 2006, 15:22:50
wysłana przez Wódz
Problem z ładowaniem CZ 175/487
Zaczęty przez kamilkoks Elektryka
6241 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 31, 2010, 16:33:16
wysłana przez kamilkoks
Zaczęty przez Krystek8484 « 1 2 3 » Elektryka
63 Odpowiedzi
21056 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2011, 18:05:05
wysłana przez Krystek8484
3415 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 26, 2015, 13:37:38
wysłana przez Ajgor
2789 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2020, 08:00:32
wysłana przez Rogal09
