  • Listopada 21, 2026, 08:15:47
Autor Wątek: Problem z ładowaniem  (Przeczytany 21068 razy)
Odp: Problem z ładowaniem
« Odpowiedź #25 dnia: Lutego 11, 2011, 08:08:47 »
Tego jednego nie znam ale Varta to Varta .
Prąd rozruchu jest dla pojazdów z rozrusznikiem. Im większy prąd rozruchu tym możesz użyć mocniejszego rozrusznika i nie uszkodzić akumulatora czyli ile można pobrać prądu z akumulatora żeby nie umarł  ;)
kwinto29
  • Wiadomości: 52
  • To była moja maszyna:)
« Odpowiedź #26 dnia: Lutego 11, 2011, 19:53:04 »
Ja z czystym sumieniem mogę polecić ci tą Vartę mam ją i sprawuje się dobrze. Nie wierz jednak w to że zalejesz aku i po pół godziny jest już w 100% naładowany. Co prawda są to akumulatory tzw sucho ładowane ale tak dla przyzwoitości 3 -4 godziny na prostowniku mu nie zaszkodzą. Jeśli masz tylko samochodowy to tak jak pisałem żarówa 21W w szereg z akumulatorem i wio. Jeśli będzie już gazował to jest naładowany. Możesz to również sprawdzić areometrem elektrolit powinien mieć 1,26 -1,28 g/cm3
Była Jawa 50, będzie 350:)
Poprawka już jest i to śliczna Tereska:)
« Odpowiedź #27 dnia: Lutego 12, 2011, 12:32:01 »
"Nie wierz jednak w to że zalejesz aku i po pół godziny jest już w 100% naładowany. "
"Możesz to również sprawdzić areometrem elektrolit powinien mieć 1,26 -1,28 g/cm3"
O ile mi wiadomo elektrolit który sie zalewa do nowego aku ma wlasnie taka gęstość :> Sam sobie zaprzeczasz
Krystek8484
« Odpowiedź #28 dnia: Lutego 12, 2011, 14:01:34 »
Dzięki Panowie :) dzisiaj może kupię Varte :] Pozdrawiam ciepło :)
kwinto29
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #29 dnia: Lutego 12, 2011, 14:25:49 »
Jesteś w błędzie elektrolit ma rzeczywiście taką gęstość ale w butelce po zalaniu jego gęstość spada ze względu na zachodzące reakcje chemiczne i wrócić do niej można tylko doładowując akumulator. Jeśli uważasz że się mylę to czemu w rozładowanym akumulatorze gęstość może spaść nawet do 1,15 a naładowany ma 1,28? I czemu rozładowany akumulator zamarza w temp około -5 a naładowany może stać nawet w -30 bez szwanku? Fizyki i chemii nie oszukasz.
« Odpowiedź #30 dnia: Lutego 12, 2011, 15:03:57 »
i tak nadal twierdze ze nowy akumulator po zalaniu jest gotowy do użytku.
kamel88
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #31 dnia: Lutego 12, 2011, 15:38:41 »
Ja np. kupiłem nowy akumulator 2 tyg. temu, zalałem elektrolitem i po ok 30 minutach założyłem... pó¼niej motor zapalił bez problemu...
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #32 dnia: Lutego 12, 2011, 15:50:41 »
 <offtopic> A we¼cie sobie instrukcjie od akumulatora poczytajcie i bedzie wszystko jasne  ;) Jak kupowałem akumulator to gość powiedział, że po zalaniu mam poczekać 24h potem sprawdzić napięcie jak nie bedzie powyżej 12 to mam go doładować ot tyle
kamel88
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #33 dnia: Lutego 12, 2011, 16:06:28 »
Ja nie wątpie w to że masz racje, tylko mówię że akumulator i tak da radę bez ładowania...
kwinto29
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #34 dnia: Lutego 12, 2011, 16:20:19 »
Mofeix ty twierdzisz, a ja to  sprawdziłem i tyle. Oczywiście że można go nie ładować wasza bateria wasza sprawa. Jednak po zalaniu beż ładowania nie jest on w 100% naładowany. Odpalić odpali oczywiście. Róbcie jak chcecie ja nie mam zamiaru nikogo przekonywać do moich doświadczeñ z bateriami. Piszę jak powinno się robić i tyle w temacie.
« Odpowiedź #35 dnia: Lutego 12, 2011, 16:48:26 »
Ja pisze to co sprawdzałem. kupiłem nówkę 12v zalałem i odpaliłem;]  W CZ można tak robić. co innego jakbyśmy mieli rozrusznik :>
Krystek8484
« Odpowiedź #36 dnia: Lutego 14, 2011, 11:46:15 »
Panowie ja już się pogubiłem. Właśnie się ubieram i jadę po NOWY akumulator :). Jak już go kupię to mam go zalać elektrolitem? Po zalaniu co mam zrobić? Czy możecie mi napisać co mam zrobić krok po kroku ale tak żeby było prawidłowo, bardzo bym prosił. Z góry dziękuję :)
radzisz
« Odpowiedź #37 dnia: Lutego 14, 2011, 12:02:06 »
Wszystko masz opisana na kartce .
W pudełku z akumulatorem ją znajdziesz .
Krystek8484
« Odpowiedź #38 dnia: Lutego 14, 2011, 14:27:06 »
Okej dziękuję za odpowied¼. Właśnie wróciłem z zakupionym akumulatorem. Niestety nie było tego akumulatora który chciałem nabyć więc poszedłem do motoryzacyjnego i kupiłem akumulator MCN 12N5.5-3B. Zapłaciłem za niego 55zł(wymiana starego akumulatora,bez kosztowało by to 30zł więcej)oraz dali mi gwarancje 12 miesięcy. Czy opłacało się go kupować?
kwinto29
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #39 dnia: Lutego 14, 2011, 16:41:42 »
Niestety marka zupełnie mi nieznana  :(
« Odpowiedź #40 dnia: Lutego 14, 2011, 17:25:44 »
Mam aku oznaczony identycznymi symbolami 12N5.5-3B ale innej firmy(cena podobna,rok gwarancji) kupiłem z pół roku temu.Po zalaniu odczekałem z 2 godz i bez ładowania wsadziłem do jawy odpaliła od razu.Tak nakazuje instrukcja którą otrzymałem z akusiem zalać,poczekać troche aż płytki nasiąkną w razie potrzeby dolać elektrolitu,wsadzić do motorka i cytuję"zdrowo poje¼dzić".Jak się spisuje teraz to nie wiem bo Jawa zapadła w sen zimowy a akuś jest przechowywany w innym miejscu,w krótce się okaże czy działa jeszcze
Krystek8484
« Odpowiedź #41 dnia: Lutego 14, 2011, 18:11:20 »
Aku zalałem, po odczekaniu ok półtorej godzinki podłączyłem pod moto(aku leżał na ziemi a kable przedłużyłem tylko na odpał)motorek odpalił bez problemu,ładnie chodził ładowanie miałem 12 z czymś na średnio-niskich obrotach(ok. 4 tys.)Następnie zgasiłem i zabierałem się za podpinanie... Jak się okazało akumulator jest o jakieś 0.5cm za duży...miał być dobry DO CZ 350-taki mi dał sprzedawca...Panowie krew mnie chce zalać a ja się zastanawiam czy sprzedawca wymieni mi akumulator na inny? Jak myślicie? Bo jeśli nie to wpadnę w szał, wezmę bosha i chyba potraktuje schowek na aku delikatnie xD
« Odpowiedź #42 dnia: Lutego 14, 2011, 18:59:03 »
Z BoNes'em i PPRush'em debatowaliśmy na temat twojego akumulatora i rozmieszczenia głośników w pokoju . Od razu mi się w oczy rzuciło, że jest za duży tzn. za szeroki ale było już za pó¼no by o tym pisać  ;)
Najpierw się mierzy, potem kupuje, a następnie przymierza. Jak wszystko gra to dopiero zalewamy akumulator, a w ten oto sposób jesteś o 55 zł w plecy  ;]
Krystek8484
« Odpowiedź #43 dnia: Lutego 14, 2011, 19:27:16 »
Kurka no to nie ciekawie no ale cóż... na przyszłość będę wiedział jak postąpić gdy jeszcze raz będę się wybierał po akumulator :). Hmmm Panowie może dało by radę jakoś przerobić ramę tzn myślałem dokładnie nad prawą stroną. Jak myślisz Nightwish dało by rade coś obmyśleć?
« Odpowiedź #44 dnia: Lutego 14, 2011, 19:38:27 »
możesz spróbować czy Ci do prawego schowka nie wejdzie ale wątpię. oddać nie możesz więc pozostaje Ci wozić akumulator na bagażniku albo !! wyciągnąć przegrodę z airboxa, zainstalować tam stożek zamiast oryginalnego filtra i aku wejdzie ale trzeba będzie go przymocować jakoś  ;)
« Ostatnia zmiana: Lutego 14, 2011, 19:41:30 wysłana przez Nightwish »
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #45 dnia: Lutego 14, 2011, 19:56:05 »
Ten akumulator to 5,5Ah?
Krystek8484
« Odpowiedź #46 dnia: Lutego 14, 2011, 20:39:38 »
Tak zgadza się akumulator ma 5,5Ah.
Nightwish dzięki ci :) spróbuję z tym schowkiem na airboxa :)
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #47 dnia: Lutego 14, 2011, 21:18:01 »
Więc mam taki sam :> wycinałem dziure ale ja mam TS i powiem, że czuć to dodatkowe 0,5Ah
oloTS
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #48 dnia: Lutego 14, 2011, 21:22:43 »
A wiecie może jaki największy akumulator moge wsadzić do TS ?
D3JG4R4
« Odpowiedź #49 dnia: Lutego 14, 2011, 21:27:30 »
To zależy gdzie ;] Zaawansowani wt maniacy mają od Bizona lub Fergusona 520stki na siedzeniu...
Akumulator kupić najlepiej taki jak zaleca serwisówka - większego nie ma sensu raczej ;]
3417 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 26, 2015, 13:37:38
wysłana przez Ajgor
3501 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2016, 22:35:36
3360 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2017, 19:23:28
wysłana przez oskare2345
4207 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 31, 2018, 09:39:31
wysłana przez muczacz
2789 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2020, 08:00:32
wysłana przez Rogal09
