  • Listopada 22, 2026, 05:24:33
Autor Wątek: Jawa 350 TS , problem z ładowaniem  (Przeczytany 2790 razy)
Juraas955
  • Wiadomości: 1
« dnia: Maja 13, 2020, 09:43:45 »
Witam , posiadam jawe 350 ts 638 , jawe poskładałem jezdziła bardzo fajnie ale od początku świeciła kontrolka ładowania . Ładowanie na aku było więc się nie przejmowałem i trochę pojeździłem . Od samego początku wirnik gdzies lekko dotykał uzwojenia bo rozgrzaniu i było słychać delikatne szuranie w jednym miejscu o obudowę ;/ , Wał jest po centrowaniu , napewno prosty . Wirnik został delikatnie przetoczony na tokarce ale nadal słysze lekkie piszczenie , czyli jeszcze gdzieś haczy . Po jakichś 30 km , ładowanie całkowicie zdechło , naładuje akumulator , chwile jedzie motocykl i gaśnie bo akumulator jest za słąby , ledwo świeci kontrolka od luzu ;/ , ponad to urwał się jeden przewód od prostownika , ten który idzie z klemy + do prostownika . Po naładowaniu aku i próbie podłączenia ewidetnie jest jakieś zwarcie bo iskrzy .. Czy mam uszkodzony wirnik z uzwojeniem ? Prostownik ?
Pomóznie panowie ;/
Odp: Jawa 350 TS , problem z ładowaniem
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 13, 2020, 15:49:48 »
To że wał po centrowanie nie znaczy że się nie skrzywił przy jego montażu sprawdź se czy skrajne czopy nie mają nadmiernego bicia
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 13, 2020, 16:44:56 »
Zobacz też to
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=10584.msg100619#msg100619
W pierwszym poście jest pdf ze zdj.
Juraas955
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 14, 2020, 07:16:27 »
Blenders widzisz zdj w tym poście ? U mnie zdj się nie wyświetlają :/
Rogal09
  • Wiadomości: 24
  • CZ 350 472.5 1983r, Suzuki GSX 600F 1997r
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 14, 2020, 08:00:32 »
Tam nie ma zdjęcia.
Na samym dole pierwszego postu jest plik PDF, w którym jest zdjęcie.
Mam problem z ładowaniem
Zaczęty przez Wódz Elektryka
8917 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 13, 2006, 15:22:50
wysłana przez Wódz
Problem z ładowaniem CZ 175/487
Zaczęty przez kamilkoks Elektryka
6255 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 31, 2010, 16:33:16
wysłana przez kamilkoks
Zaczęty przez Krystek8484 « 1 2 3 » Elektryka
63 Odpowiedzi
21090 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2011, 18:05:05
wysłana przez Krystek8484
3421 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 26, 2015, 13:37:38
wysłana przez Ajgor
4217 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 31, 2018, 09:39:31
wysłana przez muczacz
