  • Listopada 10, 2026, 06:52:41
Autor Wątek: DEEJF - Jawa 350  (Przeczytany 30783 razy)
dawidtysler209
Odp: Powrót z wygnania, czyli deejf remontuje knedla.
« Odpowiedź #75 dnia: Lipca 27, 2010, 00:07:02 »
http://www.deejf.blogspot.com/
Kolejna nowa aktualizacja..
Jawsimie zrobiłem jak przykazałeś - jest gites majonez  <punk>
Dla sprostowania - dolna półka i górna półka od CZ zamówiona, jak dojdzie paczka to będę kombinował jak to poskładać do kupy żeby miało sens  :>
Jawoskie zawieszenie jest lipne.
Uparłem się na zawias od CZ? Tak, bo chcę mieć zawieszenie bez sprężyn na zewnątrz, i zawieszenie które jest łatwe w naprawie, i wymianie oleju.
« Ostatnia zmiana: Lipca 27, 2010, 00:09:22 wysłana przez deejf »
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #76 dnia: Lipca 27, 2010, 00:34:40 »
No co my tu widzimy, blogera :> Też o czymś takim myślę :P
« Odpowiedź #77 dnia: Lipca 27, 2010, 10:02:22 »
To jest zawieszenie jawowskie tylko najpierw wylądowało w CZ. Tzn 2 lata wcześniej niz w jawie...
dawidtysler209
« Odpowiedź #78 dnia: Lipca 27, 2010, 11:21:58 »
Laszlo, bloga podpatrzyłem od kamila..  <lookaround> mam nadzieję, że nie będzie mi miał tego za złe  <thumbup>
£ukaszu, generalnie to tak jak mówisz ale dla prostego zjadacza chleba co i kiedy gdzie wstawili, to jeden c*uj  :P
dawidtysler209
« Odpowiedź #79 dnia: Lipca 28, 2010, 22:33:21 »
Jako że był dziś czas, i odebrałem trochę pomalowanych gratów od lakiernika zabrałem się za knedlowanie  :>
Uploaded with ImageShack.us
Narazie tyle, reszta gratów ma być gotowa w poniedziałek, i tego samego dnia planuję odpalić sprzęta  :)
Ktoś mówił, że przednie zawieszenie od CZ nie pasuje do 634-7 - pasuje, tylko grzeba się trochę nagłowić żeby to sensownie wyglądało  <thumbup>
mafinos
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #80 dnia: Lipca 28, 2010, 22:37:53 »
ładny lakierek:d ha:dp no to jeszcze trochę i będziesz śmigał cudownym motorkiem:) haha:d;p dużo kasy już poszło?
dawidtysler209
« Odpowiedź #81 dnia: Lipca 28, 2010, 22:41:45 »
Powiem tak.. z całą pewnością w idealnym stanie kupił byś za jakieś +/- 2 tyś a remont tą kreseczkę przekroczył i to sporo wyżej, ale moto robię dla siebie żeby mieć satysfakcję z tego że jeżdżę na czymś co zrobiłem od podstawy  :)
Wyremontowałem wszystko co mogłem, co wymagało wymiany zmieniłem, i dodałem kilka ulepszeñ fabryki.. jak zawieszenie z CZ, prameti, tłumiki CZ, (diody w podświetleniu liczników - w trackie budowy) i kilka gadżetów  <cheers>
dawidtysler209
« Odpowiedź #82 dnia: Lipca 30, 2010, 23:35:45 »
Panowie deejf pyta  :> tzn bardziej się upewnia, żeby czegoś nie spalić.
Podłączenie elektrowni z zapłonem PRAMETI 6V.
Regulator
Tak jak widać na załączonym zdjęciu
Niebieskie kable, to wyłączniki zapłonu - idą pod wzbudzenie, czy pod szczotki?
I na prądnicy
Zostaje niebieski, i biały kabel. Gdzie który pod które wpiąc?
Na regulatorze -  zakładam, że niebieski kabel pod wzbudzenie, a biały po wolne miejsce na reglu.
Na prądnicy - niebieski pod D a biały pod wtyczkę M?
I jeszcze pytanie natury technicznej: prameti ma jedno wyjście na cewkę, czy stare wyjścia z przerywaczy mogą być razem ze sobą połączone?
dawidtysler209
« Odpowiedź #83 dnia: Sierpnia 01, 2010, 21:08:20 »
Panowie JAWA odpaliła  <thumbup> <thumbup> <thumbup>
Ależ to piękny d¼więk dla moich uszu.. dawno go już nie słyszałem..  :>
Bardzo kombinowałem z Prameti, ale wkoñcu wyrzuciłem je, i wstawiłem płytkę z przerywaczami.. problem minął jak ręką odjął  :D
Jutro jadę po bak i boczki i można ubierać knedla i docierać.. pierwsza jazda była.. butelka zamiast baku..  <lookaround> ale za to jaka frajda..  :P
W jednym zdaniu.. wydeszki z CeZety znacznie piękniej gadają jak Jawoskie.
Powiem tak - nie oszczędzałem na remoncie, i teraz jestem z siebie dumien, bo lepszych elementów jakościowo już nie mogłem wstawić  <yes>
Pozostaje tylko ładnie poukładać wszystkie kable, i je¼dzić  :)
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 01, 2010, 21:31:01 wysłana przez deejf »
« Odpowiedź #84 dnia: Sierpnia 01, 2010, 21:53:46 »
Haha-tak czułem,że prameti poleti ;).
dawidtysler209
« Odpowiedź #85 dnia: Sierpnia 01, 2010, 23:52:41 »
No bardzo brzydko, że padło, trzeba będzie to zareklamować, a póki co pośmigam na przerywaczach :>
Dorwałem ostatnio całą nową płytkę z przerywaczami, to starczy mi na dłuższy czas :)
dawidtysler209
« Odpowiedź #86 dnia: Sierpnia 02, 2010, 22:06:43 »
Dzisiaj dzieñ testów :)
Rano godzina 8 rano, robię z wozu sąsiadom, a co tam  :>
Podchodzę, zalewam 3 razy dość solidnie, 1 przekop bez zapłonu, włączam zapłon, i brum bum bum jawa gada  :)
Z ciekawostek, silnik łapie ładowanie przy 1400 obrotach na przerywaczach, przy 1000 kontrolka się zapala i akumulator mi wyssysa.
Z testów - trzeba mieć minimum 4,2 V w akumulatorze, żeby rozbudzić prądnicę, ładnowanie zrobione, i jest przy 4 tyś około 7,4 V czyli bardzo dobre, jak nie za mocne..  <lookaround> akumulator żelowy - 6 V 11 Ah, marki bliżej mi nie znanej.. leżał 4 miesiące i trzymał elegancko prąd..  jestem zaskoczony, że jawa na tak niskim prądzie potrafiła odpalić  <thumbup>
mayam32
« Odpowiedź #87 dnia: Sierpnia 02, 2010, 22:10:07 »
deejf, nie widze jakoś zdjęć całej Jawy, może wrzucisz coś co by było na czym oko zawiesić  <photo>
dawidtysler209
« Odpowiedź #88 dnia: Sierpnia 02, 2010, 22:17:44 »
Wrzucę, jak będzie ubrana bo narazie reguluję i wszystko się dociera i układa.
Graty mają być w czwartek pomalowane, i tego samego dnia ubieram ją i krótką przejażdzkę zrobię.
dawidtysler209
« Odpowiedź #89 dnia: Sierpnia 10, 2010, 23:49:53 »
No i jawa została cześciowo ubrana.. pozostały drobne graty do założenie, i wyregulowania.  :)
Pierwsze kilometry są już nabite.. powoli docieramy sprzęta  :D
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 11, 2010, 05:53:07 wysłana przez deejf »
« Odpowiedź #90 dnia: Sierpnia 11, 2010, 00:04:06 »
No całkiem fajnie wyszło,ładny kolorek i błotniki jak w oryginale  :D ,nie pasuje mi trochę gmol-jakiś odwrócony,z czego on jest?
mafinos
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #91 dnia: Sierpnia 11, 2010, 00:15:03 »
piękna:d i ten czerwony kolorek:D Red Hot Knedliczek:d haha^^
pozdro:D
dawidtysler209
« Odpowiedź #92 dnia: Sierpnia 11, 2010, 00:18:06 »
Z tego co pamiętam holger miałeś kolor z palety Renault (sory jak się myle co do marki..) ja zassałem sobie perłę z palety Seata Cordoby symbol S3P  :)  - mowa o baku i boczkach oczywiście (rodzice mają własnie Cordobe w tym kolorze i spodobała mi się strasznie  :) )
Gmole zwichrowane, tzn gmole są z CZ z pojedyñczej ramy, i tutaj są do góry nogami  <lookaround> bo mam podwójną ramę i inaczej nie da się ich zamocować  :P
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 11, 2010, 00:28:06 wysłana przez deejf »
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #93 dnia: Sierpnia 11, 2010, 01:13:43 »
Jedno słowo - zajebista  <punk>
A co to za niebieski popierdzielacz tam jeszcze stoi?
dawidtysler209
« Odpowiedź #94 dnia: Sierpnia 11, 2010, 05:43:22 »
To jest brata stary komarek na którym uczył się parę lat temu je¼dzić  :> właśnie wstałem, zjem coś i z samego rana idę pogrzebać w garażu :)
Dzięki Laszlo  <cheers>
Narazie jawa jeszcze nie wygląda za niczym, muszę ją dobrze wyregulować, i wtedy można myśleć o dalszym upiększaniu  <thumbup>
« Odpowiedź #95 dnia: Sierpnia 11, 2010, 09:42:49 »
Mi to wygląda na motorower hero Ankur a nie na komarka. Gmole fuj. Fuj równierz te wielkie odblaski przy tylnej lampie. Lakier cacy. Błotniczki cacy. Wydechy nie cacy. Ogólnie ładnie.
dawidtysler209
« Odpowiedź #96 dnia: Sierpnia 11, 2010, 17:11:56 »
Jawsimie zgadza się co do marki i modelu  :) mówię komarek, bo mowa o małej pojemności co nie osiąga wielkich prędkości  :D skoro Ty mówisz że ładnie, to jest faktycznie okej  <thumbup> to cieszy.
Generalnie najcenniejsze są dla mnie wypowiedzi Jawsima, Mienkiego, groma, jawola, i mechatego. ( i kilku osób.. nie wypisuje kto jeszcze bo ktoś może poczuć się gorszy  <cheers>)
Dziękuję Panowie - bez Was to forum by nie istaniało <lookaround>
Dziś zrobione 65 km - wnioski - kawowe świece, silnik pali od pierwszego, czy zimny czy ciepły.
Wiedza i tematy co do regulacji zapłonu i ga¼nika bardzo się przydały  :) trzeba tylko umieć szukać, i mieć cierpliwość, żeby czytać każdą wypowied¼.
Te odblaski zdejmę, bo kiepsko wygląda i nie pasują do tego motoru - są za duże...
Gmole - fakt są CeZetowskie - nie pasują zbytnio do podwójnej ramy, jak będę miał trochu kaski kupię gmole jakie powinny być.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 11, 2010, 17:33:05 wysłana przez deejf »
Delban
« Odpowiedź #97 dnia: Sierpnia 13, 2010, 04:06:24 »
Witaj Deejfie :) Widzę Jawa już prawie skoñczona ;) ¦wietna robota  <cheers> Teraz tylko ładnie dotrzyj i śmigamy na jakiś zlocik ;) Te odblaski odkręc i gmol od cezet bo troche szpecą tą piękność :) Tlumik wg mnie ładniejsze są oryginalne, ale cóż o gustach się nie dyskutuje. Szerokości kumplu
« Odpowiedź #98 dnia: Sierpnia 18, 2010, 13:48:34 »
Deejf ale dałeś dupyyyy... ale dałeś dupyyyyyyyyyyyyyyyy neneee neeeeeee <lol> <lol> <lol> <lol> <lol> <lol> <lol> <lol> <lol> <lol> <lol> <lol> <lol>
Widziałem zdjęcia na PJ. Ale dałeś dupy <lol> <lol> <lol> <lol> oj dana ojj daaana aleś dupska dał.
A tak na poważnie to skoñcz te żarty i załóż przedni błotnik jak się należy a nie tył na przód bo to nie prima aprilis <hammer> <hammer> teraz wygląda jak jakiś pelikan. No wiesz co? Ciuś ciuś ciuś ;)
No chyba,że to konkurs w stylu- znajd¼cie co jest nie tak na tej fotografii? W takim razie co wygrałem?? :>
Wiem- jestem dupkiem :)
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 18, 2010, 13:50:11 wysłana przez Jawsim »
« Odpowiedź #99 dnia: Sierpnia 18, 2010, 13:57:43 »
ale na głowę chociaż nie kapie  :>
