  • Listopada 10, 2026, 06:13:44
Strony: 1 [2] 3 4 ... 6   Do dołu
Autor Wątek: DEEJF - Jawa 350  (Przeczytany 30772 razy)
Odp: Powrót z wygnania, czyli deejf remontuje knedla.
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 21, 2010, 21:29:23 »
W deklu sprzęgła masz taki napis o tajemniczym brzmieniu "olej" wykręcając śrubkę zobaczysz czy już jest dość. Wchodzi około 1l.
kamil123
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 21, 2010, 21:30:32 »
Tyle, żeby zaczęło lecieć przez otwór po śrubie kontrolnej. O ile pamiętam do żeliwniaka 1,1 lub 1,2l
dawidtysler209
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 21, 2010, 21:32:22 »
O śrubce kontrolnej wiem, ale jeżeli wchodzi więcej jak 1l oleju, to będe musiał kupić drugą puchę oleju, bo mój kochany kuzyn latał mi po garażu i z 200 ml oleju wylał na podłogę  <hammer>
Dziękować za info Panowie  <cheers>
dawidtysler209
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 06, 2010, 00:11:36 »
Nowe tarcze sprzęgłowe leża sobie już kilka dni w oleju, nie zaszkodzi im taka kąpiel.
Graty zawiezione do lakiernika - za jakiś miesiąc będą gotowe - długo bo lakiernik ma masę roboty, ja malować nie potrafię ani nie mam sprzętum a w okolicy ciężko o dobrego lakiernika..
Wał leży nadal w Mrągowie u Pana Jerzego Ruszczyka, zobaczymy jak wróci na ile dobrze przyłożono się do centrowania.
Narazie tyle, z czasem odświeżę.
dawidtysler209
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwca 10, 2010, 23:12:31 »
Nic narazie w temacie się nie zmieniło, po za kupnem Prameti, nowym wkładem do przedniej lampy na H4 6V (jeszcze nie wiem jak to podłącze..) i zrobieniem czujnika stopu w przednim hamulcu (w trosce o własny tyłek..)
19 czerwca jest zlot - Jawa w cześciach.. - pytanie do Panów - jak jest z przeglądem - poprzedni właściciel zrobił przegląd i wygasa w Grudniu tego roku, a starostwo podczas wydania mi dowodu (kupiłem 25 marca a dowód wydali 19 kwietnia - twardy) wbili mi pod pieczątką z przeglądem (29.12.2010.) również datę 19.04.2010, który przegląd jest ważny?
I tak trochę jeszcze z ciekawostek - wał wrócił z wakacji od Ruszczyka, ale poszedł spowrotem dlatego, że zażyczyłem sobie środkowe łożysko Koyo, oraz boczne na wał - posłuchałem się rad kilku osób z forum - jednak dać parę złotych więcej, to jakościowo sporo lepiej..
Jak robić remont, to nie oszczędzać na tak ważnych rzeczach - raz a dobrze.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 10, 2010, 23:19:35 wysłana przez deejf »
mayam32
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwca 11, 2010, 23:05:28 »
he w moich stronach przegląd moto kosztuje o 20 zł wiecej jak jest w remoncie, na tzw flaszke <cheers>
dawidtysler209
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwca 12, 2010, 02:42:38 »
Nikt więcej nie wie jak to jest z tymi przeglądami w dowodach?  <dontgetit>
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwca 12, 2010, 08:15:46 »
z przeglądem jest tak w rubryce przeglądu jest napisane termin badania technicznego i wbita data, potem jest pieczątka niżej data wystawienia i podpis wystawcy... ot czyli idziesz za data badania technicznego, dta wbicia w dowód ma znaczenie uboczne
dawidtysler209
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwca 12, 2010, 21:34:19 »
Może pokaże, bo jakoś płacić 100 zł +/-  za przegląd to jakoś mi się nie widzi..
Tutaj daję foto dowodu, może coś podpowiem..
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwca 12, 2010, 22:13:43 »
Termin następnego badania masz 04.12.2010...
Przegląd moto kosztuje coś koło 60PLN...
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwca 12, 2010, 22:16:37 »
deejf jak wół masz tam napisane termin badania technicznego 04 12 2010
dawidtysler209
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwca 12, 2010, 22:21:49 »
Dobra, to kwestia przeglądu rozwiązana.. wolę zapytać, nie zaszkodzi.. akurat ja mam tak czasem, że pytam o byle pierdół, który na dobrą sprawę jest wiadomy.. no tak, ale lepiej zapytać, przezorności nigdy za wiele  <lookaround>
Zakupione Prameti - mam nadzieję, jak przyjdzie paczką poradzę sobie z montażem, akurat elektyka jest moją mocniejszą stroną  <book>
Edit Hubertus - akurat u nas są takie ku*** że liczą sobie za przegląd koło 100 zł.. zależy od klienta, jak znam, to 50 jak nie znam to 100 zł jak za auto..a na dobrą sprawę zajeżdza się, zapala kierunki światła, stop i klakson i stówka w kieszeni  :>
« Ostatnia zmiana: Czerwca 12, 2010, 22:23:37 wysłana przez deejf »
Odp: PowrÃłt z wygnania, czyli deejf remontuje knedla.
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwca 12, 2010, 23:27:08 »
Cena za przeglad jest urzedowa i w kazdej stacji taka sama.
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwca 13, 2010, 09:14:20 »
oczywiście że tak! wszędzie kosztuje 60 zł.
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwca 13, 2010, 09:30:45 »
Oni się z tego rozliczają- mogą doliczyć-ale taniej od ustalonej stawki nie mogą. Wtedy z własnej kieszeni by dokladali.
dawidtysler209
« Odpowiedź #40 dnia: Czerwca 30, 2010, 23:53:01 »
No więc lecimy dalej z kuchem  :]
Silnik złożony, i zalany świeżuskim olejem.
Uploaded with ImageShack.us
¦wiece NGK B8HS (sorki, jak pomyliłem nazwę, z głowy piszę..) leżą jeszcze championy, i oregony, jak nie spasują te, to inne wrzucę.
Zakupy:
Olej do szkryni, prameti, świece - różne w komplecie po 2 szt, uszczelki.
Silnik - regeneracja wału, łożyska Koyo, na środku wału i na czopach, szlif cylindrów, nowe tłoki, sworznie, korbowody, ga¼nik z jakiejś Yamahy ze ssaniem - narazie Jikov na dotarciu będzie potem kombinuje z ga¼nikiem i dyszami.
Ciekawostka - tryby biegów posiadały jeszcze czeskie pieczątki  :D tak samo prądnica ładny czytelny napis na prądnicy, widać dbano o silnik.
GROM
« Odpowiedź #41 dnia: Lipca 01, 2010, 07:16:36 »
Nie za delikatny masz ten przewód do szczotki plusowej, przecież ta izolacja to się normalnie stopi, pierwszy raz widzę taki przewód przy szczotce.
« Ostatnia zmiana: Lipca 01, 2010, 10:37:07 wysłana przez GROM »
dawidtysler209
« Odpowiedź #42 dnia: Lipca 01, 2010, 11:02:23 »
Narazie takie dałem, ustawienie zapłonu, i pierwsze próby  :)
Iskra jest elegancka, i w dobrym miejscu. Szczotki mam nowe - niestety od CZ, one są troche szersze, to je podpiłuję i będą pasować elegancko  ;)
Silniczek aż się prosi żeby go odpalać  :> Niestety moja rama pomalowana emalią  <scared> i reszta gratów leży jeszcze u lakiernika  <hammer> w następny piątek mam odbierać graty, to zaktualizuję na pewno temat.
Ciechu
« Odpowiedź #43 dnia: Lipca 01, 2010, 18:12:38 »
Jaka jest ostatecznie cena takiego układu zapłonowego? Kupiłeś  http://prameti.webpark.pl/jawa/jawa.htmlgo prosto od producenta? Promoto?
« Odpowiedź #44 dnia: Lipca 01, 2010, 19:11:54 »
Iskra jest elegancka, i w dobrym miejscu. Szczotki mam nowe - niestety od CZ, one są troche szersze, to je podpiłuję i będą pasować elegancko  Wink
pierwsze slysze zeby szczotki w pradnicy cz i jawy czyms sie rozniły
dawidtysler209
« Odpowiedź #45 dnia: Lipca 01, 2010, 21:21:27 »
Prameti kosztuje 250zeta :)
+ przesyłka  :>
Mienki, widocznie szczotki różnią się - te CZtowe które chciałem włożyć bardzo ciasno wchodzą, i są 2,5 cm długie  ;)
Silnik już zalany i czeka sobie, 2 dni robocizny od rana do wieczora były warte pracy  :)
Graty mają być pod koniec przyszłego tygodnia gotowe, lub chociaż żebym miał ramę..  i zacznę knedlować.
GROM
« Odpowiedź #46 dnia: Lipca 01, 2010, 21:42:39 »
Jak się mają różnić jak to jedna i ta sama prądnica ?!
Nie ma czegoś takiego że szczotki do cz są inne niż do jawy ! Mowa o instalacji 6V
dawidtysler209
« Odpowiedź #47 dnia: Lipca 01, 2010, 21:55:13 »
Gromie, a jednak.. szczotki są inne porównywałem nowe od jawy, i te "Cztowskie" być może są od czegoś innego ale są bardzo łudząco podobne do siebie  <lookaround>
Jak najbardziej instlacja 6V - inna nie wchodzi w rachubę.
GROM
« Odpowiedź #48 dnia: Lipca 01, 2010, 22:02:53 »
Nie ma dejfie takiej możliwości to te same prądnice , więc jak mogą mieć inne szczotki , ktoś się nie znał i ci wcisnął jakąś bajkę.
« Odpowiedź #49 dnia: Lipca 01, 2010, 22:19:09 »
tak szczotki cz sa wieksze jesli porównywac je do szczotek z ts, ale w 6v wszystkie szczotki sa identyczne... dejfie nei siej jakiejs teorii bo potem bneda to powtarzac na allegro.... <lol> <lol> <lol>
Strony: 1 [2] 3 4 ... 6   Do góry
