  • Kwietnia 21, 2026, 17:44:45
Strony: [1] 2 3 ... 6   Do dołu
Autor Wątek: DEEJF - Jawa 350  (Przeczytany 30022 razy)
dawidtysler209
DEEJF - Jawa 350
« dnia: Kwietnia 06, 2010, 21:11:43 »
No więc tak, zacznę od początku.
Od dłuższego już czasu szukałem Jawy / CZ w okolicach i wkoñcu znalazłem jedną na które moje oko zwróciło uwagę:
Pojechałem, zobaczyłem, i kupiłem bez zastanowienia, bo było warto.
Tak więc wzięłem się za remont, bo knedel nie był w najlepszym stanie.
Ma przedmuchy pomiędzy karterami, na czopie, lub też labirynt..
Pytanie.
Jak sciągnąć lewą zębatkę z wału, czy rozpinać łañcuch sprzęgłowy?
Chcę powymieniać na dzieñ dobry wszystkie łożyska w silniku, nie chcę robić remontu na odpierdol, bo potem to się zemści ;]
Trochę tuningu poprzedniego właściciela..
Zastanawiam się nad nowym kolorem, a dokładniej, czy na bak dać metalik, perłe, a może sam akryl?
Jak myślicie?
Potrzebuję:
- 2 kierunki i tylną lampa do de lux'a - zaklepane u Jawsima
- stopka centralna zaklepane u Jawsima
- tłumiki (prawdopodobnie kupię nowe)
- tylna opona, bo ta nie jest w najlepszym stanie
- Vape 6V - używkę, jeśli ktoś by miał
- przednie lagi / zawieszenie od TS'a (jeżeli pasuje) zaklepane u gringo
- tylny błotnik, stan dobry, do malowania zaklepane u michal'a350
- "trzymajka" ta taka rączka dla pasażera na lewą stronę zaklepane u Mienkiego
- gmole na przód
Wykonane?
Zarejstowana, ubezpieczona, i przegląd już na mnie :)
Ktoś coś posiada?
GG 222258 :]
I to narazie tyle, więcej aktualizacji i pytañ w trakcie remontu się nasunie.
« Ostatnia zmiana: Maja 11, 2011, 13:33:09 wysłana przez Mienki »
mayam32
Odp: Powrót z wygnania, czyli deejf remontuje knedla.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 06, 2010, 21:23:48 »
co do pytania to nie musisz ściągać łancuszka bo dopuki zębatka jest założona jest to niemożliwe. Zakładasz sciągacz dwu lub trójramienny i poszedł Panie Majster  <thumbup>
Nie ma co gratuluje nowego nabytku
dawidtysler209
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 06, 2010, 21:37:58 »
Zauważyłem taką tulejkę metalową, ale mimo że ją usunałem łañcuch nie jest na tyle wyciągnięty, żeby dał się sciągnąć.
<- mayam, próbowałem dwoma ściągaczami, i żaden nie chciał ruszyć tej zębatki z wału, a silnik nie był jeszcze prędzej robezierany, muszę chyba jakiś sciągacz uspawać..
dawidtysler209
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 06, 2010, 21:49:33 »
Nie chcę za wiele pukać,żeby wału szlak nie trafiło, bo z tego co patrzałem wał nie ma bić.
Zaniepokoiło mnie to, że prawy korbowód ma luzy góra-dół na 1 mm, tak na oko, tam jest tuleja, czy łożyska igiełkowe tak jak w tłokach?
DA£EM EDIT'a w pierwszym moim poście w tym temacie, w "poszukiwanych częściach"
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 06, 2010, 22:12:02 wysłana przez deejf »
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 06, 2010, 23:08:36 »
ja mam dościągania zębatki ściągacz własnej roboty. jak masz spawarkę to w 15 minut możesz sobie sam takie coś wykonać.
Robisz uchwyt który złapie za zębatkę a zdrugiej strony (tego ściągacza) wkręcasz  śrubę która dochodzi do wału i w ten prosty sposób zdejmujesz  zębatkę bez użycia młotka <thumbup>.
powodzenia.
korczi
  • Wiadomości: 972
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 07, 2010, 09:23:25 »
Ja niedawno rozbierałem swój silnik i też miałem problem z tą zębatką. Po podgrzaniu i użyciu dobrego ściągacza puściła ale bez użycia młotka się nie obyło także tak ja pisali naciągnij i uderz młotkiem ale warto podgrzać.
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 07, 2010, 09:51:30 »
lewy tylny uchwyt tak jak to określiłeś trzymajke mam jakby co wal na pw lub na maila za grosze odstapie
Lukass102
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 07, 2010, 10:20:27 »
Jak już masz tulejkę wyciągniętą to odciągnij łañcuch z zębatki na wale, wtedy będziesz mógł bardziej odchylić kosz do siebie aż zejdzie całkiem z wałka. Zdejmujesz wtedy kosz i łañcuch na luzaku
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 07, 2010, 19:37:18 »
Ja mam centralną podstawkę do 634
dawidtysler209
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 07, 2010, 22:25:21 »
~> Mienki napisz mi ile chcesz za lewą "trzymajkę" i podaj numer konta na PW, jutro polecę, to wyśle kasę.
~> Jawsim również jak wyżej, ile chcesz za podstawkę centralną, i dolicz przesyłkę- będzie drożższa, bo zapłacę za jednym razem za lampę i kierunki.
~> gringo od czego masz zawieszenie, i w jakim jest stanie? ile za nie? fotki na mail, jeśli można.
Nadal poszukuję tylnego błotnika, i opony 18 na tył..
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 07, 2010, 22:42:23 wysłana przez deejf »
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 07, 2010, 23:06:31 »
Mam taki błotnik jutro zrobię zdjęcia.
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 08, 2010, 08:09:29 »
A kierownicę prostą też chcesz?  :) bo ta jest jakaś zwichrowana
dawidtysler209
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 08, 2010, 16:34:49 »
Nie dziękuję. :P
Jawsim przelew powędrował.
Mienki odpisałem na GG dzięki za uchwyt.
Rama jest w podkładzie, potem na to olejną położę, już drugi motor tak maluję, a nie stać mnie na piaskowanie itp ;]
Zdjęcia powędrują, jak tylko cyfrówe znajdę, bo gdzieś zasiałem.
Nowy lakier perła czerwona, na bak, i boczki jest, również akryl na błotniki też.
Zabiorę się jeszcze dzisiaj za silnik, sprobóję rozpołowić dziada, i oblukać stan ogólny silnika.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 08, 2010, 16:37:59 wysłana przez deejf »
kamil
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 08, 2010, 17:38:28 »
Farbą olejną? Ramę? <eek>
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 08, 2010, 20:06:44 »
Ja ramę to będę pierw walił podkładem a pó¼niej czarnym akrylem. 40zł w mieszali puszeczka wraz z utwardzaczem. Od razu machne sobie bak i owiewki bo sprayem to można sobie płot malować, po kontakcie z nitro nic z niego nie zostało  :>
dawidtysler209
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 09, 2010, 22:51:44 »
No i mała aktualizacja  :)
Dziś z samiutkiego rana, aż do 21 knedlowałem w garażu.
Troszkę fotek:
Przedni, i tylni zawias dostał nowy olej w amorki, sprężyny przejechałem szczotką stalową, i wrzuciłem spowrotem, nowe gumy na przedni amortyzatory (trochę nie pasują, ale są ok..) no i nowy lakkier.. farbą olejna, grubo położony, rdza ani sól tak łatwo tego nie we¼mie  :>
To narazie tyle.
Czekam na paczki od Jawsima, Mienkiego, Ruszczyka, i Jawacześci, będe działał dalej.
Silnik, i nowy lakier, potem elektryka, i do dzieła  :]
No i na koniec ciekawostka..
Z tego co mi mówił poprzedni właściciel, to Jawa "stan żyleta" silnik może i tak, moc ma nie dzwoni, nie szumi nic, ale to mnie zastanawia.. to są dziury po wbijanych główkach od świec?
Prawy gar się czasem wyłączał, z tego co zaaobserwowałem, to cylindry są ok, mają delikatny próg, ale szlif poleci, gład¼ cała.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2010, 23:14:30 wysłana przez deejf »
Ciechu
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 10, 2010, 00:31:07 »
Zostawiłeś podkład na wierzchu w zakamarkach ramy. Wygląda to wujowo a i oszczędności na takim zagraniu nie widzę żadnej.
iroq2
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 10, 2010, 00:46:33 »
nie za    fajnie ;/
dawidtysler209
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 10, 2010, 02:28:39 »
Zajmę się tym potem, narazie muszę silnik poprawić, i wyremontować na cacy, rama i blachy na potem, lakier już jest  :>
Lukass102
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 10, 2010, 10:04:19 »
Jakbyś jeszcze mógł mniejsze zdjęcia wrzucać, to byłbym wdzięczny :P Tak długo mi się ładują, że aż ich nie widze
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 10, 2010, 16:15:40 »
Ale szajs. Ta rama wygląda dupnie jak cholera. Po co coś robić skoro robi się to na odpierdol. Olejna... wszystko ropopochodne ją rozpuści- czytaj benzyna i olej.
Niedomalowane, wyłazi podkład... no nie wiem. Nie chwaliłbym się na Twoim miejscu taką robotą. Ale wolna wola.
dawidtysler209
deejf kupił knedla, czyli remontujemy!
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 12, 2010, 21:35:42 »
Jawsim, jednak oddam to do lakiernika, bo to wygląda okropnie  :]
Jak będe miał trochę więcej gotówki zajmę się silnikiem. (lakiernik że mnie to o dupe potłuc.)
Spowolnię trochę remont- knedel potrzebuje szlifu cylindrów, nowych tłoków, pierścieni i wszelakich łożysk i uszczelniaczy, potem elektronika, i na koniec odświeżenie chromów.
EDIT
15 kwietnia- położona nowa elektryka wg czeskiego schematu-  wszystko gra jak ta lala :>
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 18, 2010, 00:19:18 wysłana przez deejf »
dawidtysler209
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 21, 2010, 20:25:26 »
No i lecimy dalej z remontem.
21 kwietnia.
Wał, i cylindry powędrowały do Pana Jerzego Ruszyka na wakacje  :D
Zapytanie do fachowców
Daję foto.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b3f0cba7a9d3b203.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d48835c1f043c4d4.html
Przy tych sprężynach nie powino być czegoś? Bo jakoś pusto jest  :>
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 21, 2010, 20:50:10 »
tak brakuje tam najważniejszego elementu jakim jest substancja oleista o oznaczeniu 80w/90 zwana potocznie olejem hipol....   nic tam nie powinno być, jest ok
dawidtysler209
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 21, 2010, 21:21:08 »
Heh, czyli nic nie poknociłem..
Nie będę ukrywał, że jest to pierwszy motocykl który rozbieram do samego zera i składam "po swojemu" więc zanim coś nagnoję wolę lepiej zapytać..
Mam Hipol 75 w 90 kleistość, i gęstość wystarczy, i ile wlewa się oleju do skrzyni?
Narazie to tyle jeśli chodzi o mój wątek, jak przyjdzie wał, i pomaluję motor, to odświeżę temat.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 21, 2010, 21:22:49 wysłana przez deejf »
Strony: [1] 2 3 ... 6   Do góry
