  • Listopada 10, 2026, 03:58:23
Autor Wątek: DEEJF - Jawa 350  (Przeczytany 30771 razy)
dawidtysler209
Odp: Powrót z wygnania, czyli deejf remontuje knedla.
« Odpowiedź #50 dnia: Lipca 01, 2010, 22:32:28 »
Racja Panowie, nie siejmy teori, te szczotki trochę nie pasują, ale dopasowałem je i są ok  :) ew, od czego by to mogły być szczotki? Mam u siebie w okolicy sklep, i mają tam części do Jawy, CZ, MZ, Simsona, i jakieś tam graty od WSK, stąd mam właśnie te szczotki.
Albo ja mam jakiś inny szczotkotrzymacz.. nie mam pojęcia, ale wszędzie wygląda mi to na oryginał, ba gdzie niegdzie były nawet jak już wspomniałem pieczątki i plomby  :P
dawidtysler209
« Odpowiedź #51 dnia: Lipca 12, 2010, 23:15:58 »
I lecimy dalej z tym interesem  <punk>
JAWA od samiutkiego początku jest  <photo> i zdjęcia są zapisane w jednym folderze, na to aby w razie sprzedaży udowodnić, że to czy tamto się robiło  ;)
Silnik złożony i czeka na czas, a właściwie na ramę i dotarcie, w elektryce na szybko z prameti iskra jest, kompresja konkretna, więc tylko "Zapal to panie"  :D
Kolejne zakupy  :)
Z góry sry, za wielkość zdjęć, mam jakaś nową cyfrówkę, i jeszcze jej nie rozgryzłem..  <lookaround>
Nowe gumy na sprężyny.. nie patrzeć na bajzel, obok buduje się garaż dla samochodu  :P
« Ostatnia zmiana: Lipca 12, 2010, 23:18:11 wysłana przez deejf »
Czesław
« Odpowiedź #52 dnia: Lipca 12, 2010, 23:46:31 »
Dobrze że nie pokazałeś w jaki sposób zabezpieczona była paczka :P:P
[/quote]
ale nie ktorzy wiedza, np. ja  :D
a tlumniczki owszem, maselko  :)
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #53 dnia: Lipca 12, 2010, 23:51:13 »
No to chyba wszyscy wiedzą :>
Czesław
« Odpowiedź #54 dnia: Lipca 12, 2010, 23:51:55 »
 mógl ktoś przeoczyc, wiec prawie 'wszyscy' :P
dawidtysler209
« Odpowiedź #55 dnia: Lipca 12, 2010, 23:52:12 »
Wydeszki świecą sie jak psu klejnoty nie ??  :> :>
Hehe, nie wnikajmy, w te wielkie ilości waty :> :P
Tłumiki fajne, to racja. Narazie po złożeniu Jawuli będą jawoskie, ale założe od CZ, dla ciekawości.. Jawoskie mają lipny chrom, a CZtowkie będa montowane tylko na zloty :>
Otwieram paczuszkę, a tam pełno waty, i aktualna gazeta telewizyjna  :> haha  ;]
Liczy się fakt, że paczuszka elegancko spakowana, i w całości dotarła, bo coś PP (poczccie Polskiej..) nie ufam, po moich ginących paczkach.  <hammer>
Dzięki Domin  <cheers>
« Ostatnia zmiana: Lipca 12, 2010, 23:55:49 wysłana przez deejf »
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #56 dnia: Lipca 14, 2010, 21:54:37 »
Nie za delikatny masz ten przewód do szczotki plusowej, przecież ta izolacja to się normalnie stopi, pierwszy raz widzę taki przewód przy szczotce.
Ja dziś zobaczyłem drugi raz taki przewód przy szczotce, w silniku 477 z prądnicą 50W właśnie są takie przewody przy szczotkach.
dawidtysler209
« Odpowiedź #57 dnia: Lipca 14, 2010, 21:59:09 »
Podczas składania, włoże ten kabel, w jakiegoś kondona, żeby go szlak nie trafił, i zwarcia nie dało  :)
Narazie tyle w aktualizacji, czekam na ramę..
GROM
« Odpowiedź #58 dnia: Lipca 14, 2010, 22:02:30 »
Czyli jednak racja po mojej stronie za delikatne te przewody do prądnicy 75 watt tylko czekać jak się sfajczą. Jeśli przewód ma za mały przekrój to i kilo kondomów nie poradzi po prostu będzie działał jak mała grzałka i prędzej czy pó¼niej i kilo kondomów przepali, a i spadek napięcia na takim przedzie może być znaczny bo ciepło z czegoś jednak się bierze.
dawidtysler209
« Odpowiedź #59 dnia: Lipca 14, 2010, 22:05:05 »
Narazie to zamontowałem tak "do próby iskry" ale po montażu założe tam tak jak powinno być włókno z miedzi + kondon na to, i będzie git..
Pytanie.. Przy łożyskach główki ramy są 2 plastikowe krążki? Bo zostały mi i tylko tam pasują..
Pyt nr 2 jak zrobić "amortyzację stacyjki" na te takie kołki i gumki na dole i u góry, ma ktoś może tego zdjęcie, jak to powinno być złożone?
« Odpowiedź #60 dnia: Lipca 14, 2010, 22:07:44 »
Ja to u siebie mam taki plastykowy kubełek pod stacyjką. Jeżeli o to chodzi.
dawidtysler209
« Odpowiedź #61 dnia: Lipca 14, 2010, 22:11:49 »
Wiem, to taki jakby kieliszek i na to włazi stacyjka..
Tylko chodzi o mocowanie liczników, sa na takich pręcikach, i nie wiem jak to dobrze poskładać, jakaś fota była by potrzebna  :) tak jakby te 2 półeczki liczników amortyzują się między sobą.
Co do pytania, o te obrączki, spotkał ktoś się z tym?
« Odpowiedź #62 dnia: Lipca 14, 2010, 22:15:18 »
A no tak. mam gumki jako podkładki na mocowaniu panelu kontrolek.
Jeżeli Ci zależy fotka będzie jutro;]
dawidtysler209
« Odpowiedź #63 dnia: Lipca 14, 2010, 22:18:51 »
Jak byś mógł przyjacielu, był bym bardzo wdzięczny, bo gumki wywaliłem, i chciałem to na sztywno skręcić, a potem jednak myślę, że warto by to zrobić tak jak trzeba.  ;)
« Odpowiedź #64 dnia: Lipca 14, 2010, 22:47:48 »
Kolego masz tu poglądowy bazgrunek z painta- mniej więcej tak mają być poskładane "amorki" półek zegarów- niestety z czasem to się wyrabia i jest *ujnia bo wszystko lata.
dawidtysler209
« Odpowiedź #65 dnia: Lipca 14, 2010, 23:03:35 »
Jak to się mówi brzydko, była hujnia, z grzybnią, poprzedni właściciel ¼le to miał poskładane..  <lookaround>
Dalszy remont blokuje tylko brak ramy..
« Odpowiedź #66 dnia: Lipca 15, 2010, 17:18:54 »
detal.... <lol>
Ciechu
« Odpowiedź #67 dnia: Lipca 15, 2010, 21:00:23 »
Moim zdaniem rysunek błędnie obrazuje kolejność montażu tych gumek. W katalogu części do Jawy 638 można to zobaczyć.  Obie miski z gumkami powinny przylegać do dolnej większej półki. Jedna od spodu druga od góry. Wg twojego rysunku półki są skręcone na sztywno a gumki tylko wypełniają przestrzeñ. Otwory w półkach mają małą średnicę, taką jak gwintowana część bolca. Głębiej bolec nie wejdzie w półkę.
dawidtysler209
« Odpowiedź #68 dnia: Lipca 15, 2010, 23:04:59 »
Mi się właśnie wydaje, że tu gumki powinny być pomiędzy półkami, u góry, i na dole wystają koncówki gwintów z bolców, i na to przychodzi nakrętka..
Jeśli ¼lę myslę, proszę o poprawienie.
« Odpowiedź #69 dnia: Lipca 19, 2010, 10:26:01 »
To skręć je tak jak widac w katalogu części a zobaczysz jak to się wtedy wszystko trzyma na starych wytłuczonych elementach. Złożone wg tego bazgrunku nie latają ani nie drgają.
Tu jest wg katalogu
http://www.sesa-moto.cz/minulost/jawa_350_typ_638/katalog/vydano_1991#
Tak składamy posiadając nowe poduszeczki. Niestety cięzko o nie.
dawidtysler209
« Odpowiedź #70 dnia: Lipca 23, 2010, 00:14:04 »
Ramy narazie nie mam..
Dorwałem lagi od Cz w stanie idealnym, jednak jest kłopot.
Lagi z Jawy mają 34 mm,a lagi z CZ mają 36 mm, bawił się ktoś Was z przetaczaniem lag, i czy technicznie jest to możliwe, czy gra nie warta świeczki?
« Odpowiedź #71 dnia: Lipca 23, 2010, 08:38:16 »
deejf przerzuc sie na zawieszenie nowego typu takie jak np. w ts, od razu bedziesz miał mniej problemów
dawidtysler209
« Odpowiedź #72 dnia: Lipca 23, 2010, 22:35:11 »
Chciał bym, ale fundusze się powolutku koñczą, po za tym tutaj na forum nie widziałem, żeby ktoś miał jawę z zawieszeniem, od CZ.
Lagi od CZ są dłuższe, i podatniejsze do napraw i regulacji jak zawieszenie jawy..
Będe musiał kombinować jak by umieścić lagi, żeby się trzymały w półce, bo lagi jawy są od góry trzymane właśnie w półce.
Podtoczę na dniach zawieszenie z CZ, i wrzucę je w półkę jawoską, skoro idzie zawieszenie od MZ zamontować to i to da radę  <thumbup>
Kolejna sprawa, jaka mieszanka na 1 odpalenie po remoncie - 1:40 nie za biedna mieszanka?
« Odpowiedź #73 dnia: Lipca 23, 2010, 22:50:28 »
troszkę za biedna, na pierwszy ogieñ minimum 1:30
« Odpowiedź #74 dnia: Lipca 23, 2010, 23:18:14 »
Zawieszenie jawy.... ale dopisuj,że jawy 634 bo wszystkie nowsze mają juz taki zawias jak w CZ 472.5. Załatw sobie półki od TS i nie cuduj z toczeniem, bo w 634 masz stożki a w 638 i CZ sa już walce.
