  • Listopada 10, 2026, 06:19:01
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6   Do dołu
Autor Wątek: DEEJF - Jawa 350  (Przeczytany 30776 razy)
dawidtysler209
Odp: Powrót z wygnania, czyli deejf remontuje knedla.
« Odpowiedź #100 dnia: Sierpnia 18, 2010, 14:58:44 »
Jawsimie wszystko jest okej, po za faktem że wstawiłem sobie zawieszenie z cezetki, bo lepiej się olej wymienia  :>
Trochę przekombinowałem mocowanie i gra.
£ukaszu.. hmm po  <cheers> nie zaszkodzi polać  :)
Jawa ma być jedyna i niepowtarzalna, temu tak cwano błotnik umocowałem  :>
¦migam teraz na prameti, przerywacze leżą w schowku w razie awari  <lookaround>
« Ostatnia zmiana: Września 09, 2010, 01:26:46 wysłana przez deejf »
dawidtysler209
« Odpowiedź #101 dnia: Września 08, 2010, 22:38:44 »
Nie minął niecały miesiąc a deejf nastukał już 1000 km po remoncie..  <lookaround>
Prameti dało dupy (jak sądziłem z początku że jest spalone czy coś..) jednak po odesłaniu do producenta okazało się, że wleciał jakiś paproch pod czujnik optoelektroniczny i przysłaniał przejscie czujnika, po jego wyczyszczeniu jest wszystko okej  <thumbup>
Pojawił się kłopot.. światła zanikły.. tzn jest pozycja przód i tył, sygnał, i światło od mrugania po lewej = wszystkie kontrolki.
Początkowo zanikło światło mijania a potem długie na stałe.. gdzie szukać winy? Przejrzałem całą elektrykę, i została stara stacyjka - często się stacyjki psują? Ta u mnie jest od nowości, być może już się zużyła.  <blink>
Obawiam się tego, że jak kupię nową stacyjkę, to rozdupczy się po jakiś czasie. <mur>
« Ostatnia zmiana: Września 09, 2010, 01:26:30 wysłana przez deejf »
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #102 dnia: Września 08, 2010, 22:40:58 »
stacyjka w TS to galimatias...
jak miałem czarna TS to w ciągu sezonu przeżyła 2 stacyjki więc tu może być cały problem :)
Jawa TS 350 638-1/639
dawidtysler209
« Odpowiedź #103 dnia: Września 09, 2010, 01:24:29 »
Wezmę i to rozebiorę, bo mnie szlak trafi światła muszą być<hammer>
Jak nie zrobię przekładki na Prameti, to światła wyparują.. cuda nie wida siędzieją.
« Ostatnia zmiana: Września 09, 2010, 01:26:10 wysłana przez deejf »
« Odpowiedź #104 dnia: Września 09, 2010, 07:39:12 »
Pierwsze problemy z jawą :>  A tak serio to jak masz jakiś sprzęt to nagraj jak to chodzi;]
Ciechu
« Odpowiedź #105 dnia: Września 09, 2010, 10:04:49 »
We¼ miernik do ręki i cofając się od żarówki szukaj napięcia. Zanim rozbierzesz stacyjkę sprawd¼ czy jest napięcie na styku 56. Jeśli jest to następny problem może być na 'kostce'. Wysuñ konektory, oczyść, dognij żeñski i jed¼ dalej do przełącznika. Jak rozbierzesz przełącznik HI/LO to znajdziesz tam taki grzebyk, który też może być rozgięty. Jak będziesz ruszał przełącznikiem na wszystkie strony (przed rozebraniem) i przednia żarówka zacznie błyskać to znaczy że coś tam kontaktuje i wystarczy dogiąć grzebyk. Za przełącznikiem pozostaje znów 'kostka' oraz spalona żarówka. Prawe kierunkowskazy to już tylko przełącznik i masa samych lampek.
dawidtysler209
« Odpowiedź #106 dnia: Września 16, 2010, 16:08:35 »
http://www.youtube.com/watch?v=BWkMlMS6dSE
Niech leci ślina z buzi..  <drool>
Tak to chodzi  <thumbup>
iroq2
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #107 dnia: Września 16, 2010, 16:38:19 »
ładną jawe masz ;) i fajnie chodzi :) tak powinno byc ;)
« Odpowiedź #108 dnia: Września 16, 2010, 17:02:13 »
Gaśnie na pilota, czy jak? :D
Bardzo ładnie cyka, a co do wyglądu mimo wszystko założyłbym ten przedni błotnik normalnie ;)
« Odpowiedź #109 dnia: Września 16, 2010, 17:14:24 »
£adowania kolega nie ma;] :> £adnie cyka.
dawidtysler209
« Odpowiedź #110 dnia: Września 16, 2010, 18:31:37 »
Jak to nie mam?  <lookaround>
1:29 - lekko manetkę musnąłem i kontrolka od ładowania przygasa.
To jest 6V nie alternator.
« Ostatnia zmiana: Września 16, 2010, 18:47:39 wysłana przez deejf »
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #111 dnia: Października 24, 2010, 22:20:35 »
No, bardzo ładnie to wyszło, mam nadzieję że mojego sprzęta też uda się doprowadzić do takiego stanu :)
dawidtysler209
« Odpowiedź #112 dnia: Października 29, 2010, 22:41:23 »
Jako że zbliża się zima, to przychodzi czas kreatywności  :>
Uploaded with ImageShack.us
 <punk>
Jak będe miał wolne, to zrobię "przeżroczyste zegary" aby podświetlenie diod nie szło na marne  <thumbup>
Więcej ulepszeñ wkrótce.
« Ostatnia zmiana: Października 29, 2010, 22:45:26 wysłana przez deejf »
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #113 dnia: Października 29, 2010, 23:34:43 »
Prze¼roczyste? toż to już nic nie będziesz widział w tych zegarach :P
dawidtysler209
« Odpowiedź #114 dnia: Października 29, 2010, 23:37:27 »
Znaczy ¼le się wyraziłem..
Wezme płytę CD - zedrze z niej ten odbłyśnik u góry i na to nakleje wydrukowane na foli liczniki i to podkleję.
Teraz jak sobie przymierzałem mój patent pod licznikami jest sporo jaśniej, a i prądu zaosczędzam zawsze trochu  :D
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #115 dnia: Października 29, 2010, 23:48:30 »
A to chyba że tak :)
A tak apropo: http://www.youtube.com/watch?v=xDqDeCS9i0c
mój licznik nie będzie wymagał podświetlania ;]
« Odpowiedź #116 dnia: Października 30, 2010, 00:38:41 »
Wnioskuje,że światła już zrobiłeś skoro bierzesz się za tiunink?  :> ;)
A tak w ogóle to czy Ty mi aby nie zakosiłeś motywu przewodniego z tytułu wątku? U mnie był powrót z wygnania bo wygnałem TS po czym ją przeprosiłem publicznie nawet- a Ty Przyjacielu miałeś wcześniej już 634 po czym została przeklęta by wreszcie wrócić w łaski?? Bo inaczej uruchomię tokarnie i wytoczę Ci proces  <hammer> <lol> <cheers>
« Ostatnia zmiana: Października 30, 2010, 00:47:55 wysłana przez Jawsim »
« Odpowiedź #117 dnia: Października 30, 2010, 09:16:37 »
nie ale ten przedni błotnik załóż jak pan Bóg przykazał ......
dawidtysler209
« Odpowiedź #118 dnia: Października 30, 2010, 12:14:29 »
Od remontu minęło 6500 km. Jawa śmiga pięknie
Jawsim, coś tam z wątkiem było..
Powrót w wygnania dlatego, że osoba co nią je¼dziła nie za bardzo dbała sprzętem.. a ja chcę ją zrobić nie na ideał, ale żeby była w miarę bliska oryginałowi.
Zaraz lecę robić liczniki.. tzn wydrukuję na foli liczniki podkleję je czymś prześwitującym, i zamontuję i pokaże efekt..
Jawsimie, nie narazie się nie uporałem z tym, ale do wieczora będę mieć czas i będę latać z miernikiem ,i mierzyć :D
Mienki ten błotnik śmiesznie wygląda, ale mocowanie z CZ bardzo mi pasuje i tak to zostawię :)
« Ostatnia zmiana: Maja 18, 2011, 12:19:37 wysłana przez -deejf- »
deejf
Powrót z wygnania- czyli deejf remontuje knedla.
« Odpowiedź #119 dnia: Maja 18, 2011, 12:20:43 »
Stan początkowy - zaraz po zakupie:
Stan po remoncie:
Myślę, że Jawa prezentuje się całkiem okej
Najechane 6500 km od remontu - silniczek cyka zdrowiutko  <thumbup>
« Ostatnia zmiana: Maja 18, 2011, 12:24:01 wysłana przez -deejf- »
deejf
Odp: DEEJF - Jawa 350
« Odpowiedź #120 dnia: Lipca 24, 2011, 23:53:25 »
Udało mi się dawno temu nagrać filmik jak to chodzi - tutaj już z vape 12v i jeszcze ze starą stacyjką i osłonami na ręce, teraz jest już "unikatowa" stacyjka a te osłony ma ręce dostały kopa  <food>
http://www.youtube.com/watch?v=kaBFW6c7T74
Od remontu 12,5 tyś km - co dzień robię po 100 - 150 dojeżdzając sprzętem do pracy silnik cyka bez zastrzeżen, spalanie trochę ponad 4 litry, średnio 4,23 litra na 100.
« Odpowiedź #121 dnia: Lipca 25, 2011, 10:42:09 »
Szkiełka jeszcze nie zmieniłeś ;)?
deejf
« Odpowiedź #122 dnia: Lipca 25, 2011, 17:51:48 »
sevendic osłon na ręce już nie ma, i upchnąłem stacyjkę na normalny kluczyk, teraz nikt Jawy gwoździem nie odpali  <punk>
WujoWojtas, szkiełka nie zmieniłem niech zostanie ten oryginał, predkość pokazuje dobrze i zostawiłem oryginał pod każdym kątem  <thumbup>
« Odpowiedź #123 dnia: Lipca 25, 2011, 18:07:28 »
I tak trzymać  ;), ładny sprzęcik  <yes>
deejf
« Odpowiedź #124 dnia: Grudnia 09, 2011, 22:43:59 »
Stan na dzień 9 grudnia 2011 - 2 lata od zakupu - rok pracy nad kolejnym projektem i ukończenie żeby to miało ręce i nogi  :D
http://imageshack.us/photo/my-images/716/dsc01555n.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/831/dsc01561sc.jpg/
Dostała kolejną już z rzędu trochę młodszą siostrę  ;)
Obydwie jeżdzą, palą na 2 cylindry i mają ładowanie :P
Była już na kilku zlotach forumowych i wielu, wielu zlotach lokalnych - jak tylko miałem czas to Zjawiałem się.
http://imageshack.us/photo/my-images/571/dsc01505b.jpg/
Do zobaczyska w trasie!
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6   Do góry
