  • Listopada 22, 2026, 15:53:20
Autor Wątek: poprawienie smarowania środkowych łożysk wału w TS  (Przeczytany 6830 razy)
tormentor
  • 638
  • Wiadomości: 79
  • Motur jest wieczny
« dnia: Lutego 18, 2010, 07:22:36 »
Witam Silnik mojej TS jest w proszku. Weryfikując i oglądając części zauważyłem ,że smarowanie łożysk podpierających wał nie należy do najlepszych  :P
boczne łożyska ok- kanaliki którymi mieszanka ze skrzyni korbowej trafia do kanału przepłukującego załatwiają sprawę. Choć może ktoś ma pomysł jak to usprawnić??
Teraz pora na środkowe łożyska. Tutaj nie jest za wesoło. Ma ktoś jakiś patent?? Nie chce eksperymentować na własnym sprzęcie i narobić mu kuku.
Post proszę potraktować eksperymentalno  teoretycznie  :P
radzisz
Odp: poprawienie smarowania środkowych łożysk wału w TS
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 18, 2010, 07:34:55 »
Może delikatne rozwiercenie kanałów by pomogło.Albo po prostu lej trochę więcej oleju do benzy i nic środkowym łożyskom nie będzie ,chociaż to najsłabszy element wału :-/
« Ostatnia zmiana: Lutego 18, 2010, 07:40:29 wysłana przez radzisz »
GROM
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 18, 2010, 07:51:39 »
Nie ma o co walczyć nie wiem skąd nagle teoria że są słabo smarowane, radzisz najsłabszy element wału to raczej łożyska korb.
Smarowanie (to tylko moje spostrzeżenia)  w TS łożyska na środku są 2 na brzegach czoła wału pomiędzy nimi jest labirynt , teraz zapytam czy ktoś da sobie rękę uciąć że labirynt jet 100 % szczelny że nic się nie przedostaje, wątpię. Jest to po prostu nie możliwe aby uszczelnienie składające się z metalu było 100% szczelne. Do czego zmierzam a no do tego że tam nie co poprawiać mieszanka i tak sobie przelatuje przez łożyska raz z lewej w prawo a raz z prawej w lewo. Druga rzecz te łożyska z racji umiejscowienia po prostu pracują w mieszance , chyba mi nie powiecie że w komorze wału jest mieszanka benzyny z olejem a już w okolicach tego łożyska tylko samo powietrze.
radzisz
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 18, 2010, 08:05:33 »
Jaki bym silnik w ts 350 nie robił ,to przeważnie siadały łożyska środkowe wału,korbowody były w miarę dobrym stanie z luzami bocznymi,ale za to brak (góra ,dół ).Więc stan korbowodów nadawał się do użytku ,lecz łożyska główne na złom.Jeśli chodzi o smarowanie tych łożysk, to są po prostu smarowane olejem z mieszanki i nic więcej
« Ostatnia zmiana: Lutego 18, 2010, 08:52:21 wysłana przez radzisz »
tormentor
  • 638
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 18, 2010, 08:19:51 »
Dzięki za szybkie odpowiedzi  :)
Chyba jednak zostawię wszystko tak jak jest
zastanawia mnie tylko dlaczego najbardziej zużytymi łożyskami w silniku są środkowe łożyska wału??
Skoro smarowanie mają na podobnym poziomie co reszta to pozostaje kwestia obciążenia
GROM
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 18, 2010, 09:40:53 »
Panowie w silniku typ 634 jest jedno w TS są dwa i lecą dziwne to trochę , ale czy ktoś zwrócił uwagę na jakość założonych łożysk , czy możliwym jest że poprzedni remont został zrobiony po kosztach ? Zresztą zapewne nie mówimy tu o takich przypadkach że korby wytrzymują np 30 tyś a łożyska wału tylko np 50 % tego czasu , całość zużywa się w podobnym czasie , raz szybciej jeden element  raz wolniej , ale to nie od smarowania ale zapewne od bicia na wale (prawidłowe złożenie wału) jakości łożysk itp itp itd, nie ma nad czym dyskutować.
radzisz
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 18, 2010, 09:53:24 »
Zgadzam się <punk> jakość łożysk tak i prawidłowe złożenie silnika ma ogromny wpływ na jego żywotność,tak samo odpowiednie oleje, smary i oczywiście styl jazdy.Nigdy nie jest powiedziane, że siądzie ten element który przeważnie się psuje .Doglądany i szanowany silnik odwdzięczy się nam niezawodnością :D
« Ostatnia zmiana: Lutego 18, 2010, 09:55:20 wysłana przez radzisz »
4910 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 24, 2006, 21:32:12
wysłana przez teoroch
4286 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 08, 2007, 19:34:00
wysłana przez cezet175
5383 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 18, 2012, 12:42:51
wysłana przez oziwroc
7220 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2014, 19:18:40
wysłana przez von_Majzel
75 Odpowiedzi
30312 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 16, 2015, 09:55:37
