  • Listopada 22, 2026, 15:43:10
Autor Wątek: [638] Luz na łożyskach środkowych wału  (Przeczytany 4909 razy)
teoroch
« dnia: Czerwca 23, 2006, 21:36:53 »
robie remont skrzyni biegów oraz wymieniam łożyska, i podczas kontroli wału korbowego nie stwierdziłem luzu na ramionach. Po rozpoznaniu dokładnym stwierdziłem luz na łożyskach w środku wału (dwa łożyska) i teraz moje pytanie brzmi: czy koniecznie musze robić remont wału? czy jeszcze dam rade poje¼dzić coś na nim? luz na nich jest wyczuwalny ręką.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 26, 2012, 23:33:35 wysłana przez Bulo »
Odp: pytanko do specjalist od silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 23, 2006, 22:20:54 »
pojezdzić da zawsze radę ale sam pomyśl czy nie lepiej  teraz to zrobić i mieć spokój czy za jakieś pare mies. robić kolejny remont, możliwe że jak wsadzisz nowe łożyska to luz zniknie...
teoroch
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 24, 2006, 12:05:34 »
a czy da się samemy wymienić łożyska na wale (środkowe)? czy musi być regeneracja.
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 24, 2006, 13:28:30 »
Niestety wał w jawie nie jest za dobrze pomyślany i żeby wymienić te łożyska na środku trzeba rozebrać cały wał- niestety. Jak już masz rozebrany wał to warto obadać łożyska korbowodów i przy jednym rozbieraniu też je zrobić. Teraz bardzo ważna uwaga praktyczna- jeśli wał zostanie rozebrany to ponowne składanie musi mieć mioejsce z nowymi czopami bo stare będą miały za mały wcisk w przeciwciężary i wał się może rozlecieć w silniku.
teoroch
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 24, 2006, 20:35:54 »
szkoda ze samemu nie wymienie łożysk na wale. ale serdecznie dzięki za wyjaśnienie tej kwestii.
teoroch
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 24, 2006, 20:39:53 »
acha. jeszcze na łożysku zdawczym mam lekko wyczuwalny luz. czy przy takim luzie musze je wymienić.????/
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 24, 2006, 21:25:50 »
Jeśli jest luz to należałoby wymienić. Można oczywiście tak je¼dzić bo luz na tym łożysku nie mam wielkiego wpływu na pracę silnika ale po co męczyć skrzynię, a pó¼niej płakać i rozbierać silnik jeszcze raz jak ło¼ysko się całkiem rozsypie.
teoroch
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 24, 2006, 21:32:12 »
dzięki  :)
6829 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 18, 2010, 09:53:24
wysłana przez radzisz
Rozpołowienie wału
Zaczęty przez Mofeix « 1 2 » Mechanika
37 Odpowiedzi
15472 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 30, 2011, 15:01:48
wysłana przez Wróbel
22 Odpowiedzi
11320 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 01, 2011, 19:35:57
7959 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 04, 2012, 23:18:13
7220 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2014, 19:18:40
wysłana przez von_Majzel
