  • Października 21, 2026, 11:40:46
Autor Wątek: Wymiana uszczelniacza wałka zdawczego  (Przeczytany 5640 razy)
pimpirimpi
« dnia: Kwietnia 23, 2009, 18:52:52 »
Słuchajcie mam nowy problem.
Poszła mi uszczelka która znajduje się za zębatką zdawczą- chyba ze starości. To jest chyba simering, albo oring.
Jeszcze tego nie rozbierałem tylko narazie ściągnąłem osłonę silnika i widziałem skąd leci olej.
Pytania brzmią:
1) Czy da się to wymienić nie rozbierając silnika tylko ściągając zębatkę?
2) Ile to kosztuje i gdzie takie coś dostać?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 23, 2009, 19:44:21 wysłana przez pimpirimpi »
Odp: Wymiana uszczelki za sprzęgłem
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 23, 2009, 18:59:10 »
1) Tak da sie to wymienic "z zewnatrz" .
2) w kazdym sklepie metalowym/motocyklowym/z czesciami do maszyn rolniczych itp . Koszt ok 5-10 zl .
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 23, 2009, 19:24:38 »
Zdejmujesz mechanizm wysprzęglajacy- trzy śruby na klucz 10. Uważaj jak będziesz nim manipulował bo może wylecieć kuleczka-jest dokładnie po drugiej stronie śruby regulacji sprzęgła. Jeśli jej tam nie ma- dopasuj jakąś kulke od małego łożyska- powinna byc średnicy zblizonej do średnicy popychacza. Linki nie odkręcaj- niech na niej wisi cały mechanizm bo bywają pó¼niej kłopoty z wsunięciem raz już spłaszczonej linki śrubką kołka ponownie w otworek kołka.Następnie koło zębate zdawcze- postaraj sę nie zniszczyć podkładki blokujacej przy jej odginaniu i osłony łañcucha.
Na co zwrócić uwagę?
Czy nie ma równiez wycieku z uszczelniaczy wewnątrz wałka zdawczego- uszczelniają drążek/laskę popychacza sprzęgła. Stary simmering wydłubiesz czymkolwiek- śrubokrętem płaskim np. Postaraj się nie porysować gniazda simmeringu ani powierzchni wałka-tzn tulei na wałku. Nowy simmering wbijaj przez rurkę o średnicy nieco mniejszej od średnicy zewnetrznej uszczelniacza. Musi się zapierać jak najbliżej krawedzi zewnętrznych powierzchni czołowej simmera. Przed montażem wargę uszczelniającą posmaruj smarem-gniazdo simmera i wałek wyczyść względnie odtłuśc- ważne by nie było w gnie¼dzie ostrych krawędzi-np po śrubokręcie. Montaż w kolejności odwrotnej- warto ponownie wyregulowac sprzęgło.
AAAA- i przede wszystkim- zmieñ nazwę tematu na np "wymiana uszczelniacza wałka zdawczego" bo sprzęgło jako takie jest po drugiej stronie i uszczelki nie posiada. :)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 23, 2009, 19:27:14 wysłana przez Jawsim »
pimpirimpi
Odp: Wymiana uszczelniacza wałka zdawczego
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 23, 2009, 19:45:51 »
Wielkie dzięki chłopaki. :)
40 Odpowiedzi
18996 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 03, 2015, 08:26:52
Tulejka wałka zdawczego.
Zaczęty przez radzisz « 1 2 » Mechanika
30 Odpowiedzi
15394 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2012, 15:03:23
wysłana przez j@wa
3192 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2012, 23:36:14
5156 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 31, 2013, 17:19:49
wysłana przez Piotrex
24 Odpowiedzi
9357 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 26, 2015, 13:05:24
wysłana przez second
