  • Listopada 15, 2026, 10:38:45
Autor Wątek: Tuleja wałka zdawczego jawa 350 638.5  (Przeczytany 5185 razy)
witeczki
  • Wiadomości: 49
  • Jawa 350 638-5 z wózkiem bocznym
« dnia: Maja 25, 2013, 18:16:22 »
Jaką długość ma tuleja wałka zdawczego? Moja ma 11,5 mm. Czy między tulejką a łożyskiem jest jakiś pierścień? Zdjąłem dzisiaj zębatkę zdawczą i między nią a tulejką włożone było sześć podkładek (te do zabezpieczenia nakrętki wałka zdawczego :o  jak odkręcałem nakrętkę to pomyślałem że przydała by się lepsza podkładka zabezpieczająca ;D ). Po usunięciu podkładek zębatka opiera mi się o uszczelniacz zamiast o tulejkę >:( .
Odp: Tuleja wałka zdawczego jawa 350 638.5
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 25, 2013, 18:19:45 »
bo ktoś załozył tulejkę tą co powinna być na wale, średnica tych tulei jest taka sama ( łożyska też) tyle że na wałku zdawczym  ta tuleja jest dłuższa ale nie wiem o ile.
Istnieje opcja że na wale masz założoną t tą właściwą , zdejmij wirnik i zobacz i w razie czego po prostu zamień ;)
witeczki
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 25, 2013, 21:38:42 »
Zdjąłem wirnik ale zobaczyłem tylko tyle że tulejka na wale nie jest wciśnięta do końca (nie dotyka łożyska) i ruszyć się nie chce, ciasno spasowana, jak by ją ktoś wkleił :( .
Edit.
No i po kilkugodzinnych zmaganiach tulejka zeszła. Myślałem że mnie diabli wezmą. Obie tulejki są takie same.
« Ostatnia zmiana: Maja 27, 2013, 17:35:40 wysłana przez witeczki »
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 31, 2013, 17:19:49 »
pomierzyłem tulejki ;)
 ta osadzona na wale ma szerokość 11,6mm  a ta na  wałku zdawczym 16,3 mm  ( +/- 0,1)
p.s.  dajcie może to do bazy wiedzy dla potomnych ;)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 01, 2013, 21:58:21 wysłana przez Piotrex »
4312 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 01, 2010, 20:37:06
wysłana przez Karolex
3503 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 18, 2014, 23:24:45
wysłana przez Jacek64
9858 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2014, 16:39:02
3247 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2017, 21:23:58
wysłana przez marian
4527 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 18, 2017, 16:38:36
wysłana przez michal1101
