  • Listopada 23, 2026, 17:06:57
Autor Wątek: simering wałka zdawczego (uszczelnienie)  (Przeczytany 19085 razy)
grzehoo
« dnia: Kwietnia 23, 2006, 18:04:14 »
Witam wywala mi olej w okolicy zębatki zdawczej myśle ze trzeba wymienić simering. Wymieniał go ktoś ? jest łatwo dostępny? piszcie szybko - ewentualnie na gg 4620299
Wiecie może od której strony on jest wsadzony ? Da się go bez rozpoławiania wymienić  scared ?
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2008, 11:14:58 wysłana przez bakczysaraj »
Czarny
Odp: simering wałka zdawczego
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 23, 2006, 20:19:11 »
Nie musisz rozpoławiać silnika simering iest od zewnątrz więc go wydłub np. śrubokrentem i wsad¼ nowy i do przodu.
Wsumie nie powinieneś mieć z tym problemu.
POZDRO
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 23, 2006, 20:46:58 »
Tam jest simering o wymiarach 30x52x10 i nie powinno byc problemu z jego zakupem.
A co do wycieku to upewnij się że na pewno to cieknie przez simmering. U mnie było to samo i sie okazało że cieknie przez uszczelnienie popychacza sprzęgła w wałku zdawczym.
grzehoo
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 23, 2006, 21:13:13 »
A jak sie wymienia to uszczelnienie popychacza ?
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2008, 11:15:21 wysłana przez bakczysaraj »
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 23, 2006, 21:20:27 »
Jak jest zuzyte to wypada przy wyciąganiu popychacza sprzęgła, a jeżeli siedzi cieżko to po wyjęciu popychacza trzeba je jakimś drutem albo czymś próbować wyciagnać-  o ile wogóle jest bo w wiekszości sklepów nawet o tym nie słyszeli (ale jest u Ruszczyka) i często w przechodzonych jawach juz go nie ma i pó¼niej ciurkiem olej cieknie :-/ (tak było u mnie).
Dodam jeszcze że uszczelnienie składa się z trzech częśc- bakielitowego "krążka", z oringu pomiędzy i krążka z tworzywa. i
madras30
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 24, 2006, 00:18:13 »
sprawd¼ czy odpowietreznie skrzyni jest drozne!!, inaczej i 100 nowych uszczlniaczy nie pomoze :)
grzehoo
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 24, 2006, 08:23:35 »
To gdzie jest te odpowietrzenie skrzyni ???
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2008, 11:16:24 wysłana przez bakczysaraj »
Demonos
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 24, 2006, 08:49:33 »
Jest to otworek na górnej części karterów, na ich łączeniu. Znajduje się praktycznie już pod samym airboxem. Jak przy montażu da się za dużo silikonu, to łatwo go zapchać :)
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 24, 2006, 10:31:22 »
tak sie ostatnio zastanawialem czy wspomniany simmering nie powinien byc mniejszy to znaczy zamiast 10mm np 7 tak jak ten na wale, bo w sumie on po wcisnieciu wystaje
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
fizyk0
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 24, 2006, 14:50:27 »
NIE POWINIEN BYC MNIEJSZY PONIEWA¯ WYSTAJ¡CA CZę¦C WCHODZI W OTWÓR PLASTIKOWEJ OS£ONKI £AÑCUCHA.
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 25, 2006, 21:53:51 »
ano chyba ze tak, bo nie mam jej przy sobie, i ta metalowa tulejka dystansowa tez by pewnie za plytko wchodzila
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
fizyk0
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 25, 2006, 23:08:17 »
METALOWA TULEJKA OPIERA SIE O £O¯YSKO TAK¯E GRUBO¦ć SIMMERINGU W ZASADZIE W TYM PRZYPADKU NIE MA ZNACZENIA.
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 25, 2006, 23:15:04 »
ale ta grubsza jak dobrze pamietam to ma tak jakby dwa kolnieze po wew. stronie i ja lepiej trzymaja
a BTW fizyk nie krzycz   :) pisanie duzymi literami na necie oznacza krzyk !!
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
fizyk0
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 26, 2006, 07:37:57 »
SORRY ANDREWS , ALE JAK PISZę DUZYMI TO ZNACZY ,¯E JESTEM W PRACY A W NASZYM SYSTEMIE ZAK£ADOWYM PISZE SIę WSZYSTKO DU¯YMI LITERKAMI ,TAK¯E NIE BIERZ SOBIE TEGO DO SERCA.A TE DWA KO£NIERZE TO JEDEN JEST USZCZELNIAJ¡CY A DRUGI TZW. PRZECIWKURZOWY I ZALEZY TO OD WYKONANIA SIMMERINGU.
tokarz
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 09, 2006, 20:49:30 »
A czy ktoś w Warszawie kupował to uszczelnienie popychacza ? Zastanawiam się czy jest dostępne. Zależy mi na czasie (dlatego nie chcę z impolu), a olej już leje się ciurkiem, cały łañcuch mi upaprało, mała plama pod silnikiem :/ Nie mogę je¼dzić motorem chwilowo przez to... i do tego jutro jest sobota :( Pewnie nic nie kupię poza simmeringiem...
emzet
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 29, 2006, 10:25:37 »
mam pytanie takie, jakie wymiary ma to uszczelnienie popychacza? bede jutro w hurtowni łożysk i simerów wiec może gościu coś dobierze. Jak ktoś ma rozebrany silnik to może mógłby zmierzyć (konkretnie wewnętrzną srednice wałka zdawczego i srednice popychacza)
z góry dzięki :)
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 29, 2006, 16:25:59 »
To nie jest simmer- pisaliśmy jak to wygląda już wielokrotnie, ale niech stracę opiszę to jeszcze raz- to są dwa krążki z tworzywa (jeden z bakielitu a drugi z teflony- najprawdopodobnie) pomiędzy nimi znajduje się oring.
tokarz
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 29, 2006, 17:16:43 »
Ja założyłem i nowy simmering i oring i po przejechaniu 1 tys. km znowu mam wyciek...
emzet
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 29, 2006, 17:35:44 »
Cytat: Johnny
ja wiem jak to badziewie w orginale wygląda - ale wiem też że jest nietrwałe i ciężko dostać przynajmniej w Krakowie ;) nie będe dla jednej uszczelki zamawiał przesyłki od ruszczyka - bez sensu ;)
a simer tam też spełni swoje zadanie - jeśli będzie odpowiedni oczywiście :D
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2008, 11:17:52 wysłana przez bakczysaraj »
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 29, 2006, 17:45:44 »
Nic prostszego, jeżeli maszmoto pod ręką to- mierzysz dziurę w wałku zdawczym, mierzysz grubość popychacza sprzęgła i już masz rozmiar simmera- jeśli nie masz moto pod ręką daj znać, gdzieś mam takie uszczelnienie to pomierzę i wrzucę wymiary na forum :)
emzet
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 29, 2006, 18:23:22 »
sęk w tym że do garażu trzebaby iśc, pozatym rozkręcić troche...
jak masz gdzieś takie uszczelnienie to zmierz - będe wdzięczny  <cheers>
Możej
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 29, 2006, 20:42:17 »
Noo... mam ten sam problem :D zrobiłem patent zeby nie ciekło mi po osłonie łañcucha dołem to... dzisiaj ciekło mi środkiem osłonu gumowej aż do metalowej osłony samej zębatki na kole i tam cudnie rozlewało sie na felge <furious> kurr.. musze wymienić ten simmering :(
emzet
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 08, 2006, 14:12:09 »
jakby ktos potrzebował:
srednica zewn. 11,5mm
srednica wewn. 5mm
bakczysaraj
Odp: simering wałka zdawczego (uszczelnienie)
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 25, 2008, 11:19:43 »
Odkopię temat - Jaka jest trwałość tego uszczelnienia? Bo będę musiał kupić takowe do swojej TSki, Batmanowi też się przyda (olej na feldze).
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 25, 2008, 12:46:45 »
no aż się nie spieprzy- tu duże znaczenie ma to czy masz osłony na łañcuchu czy nie- łañcuch bez osłon zasypuje nam wnętrze silnika piachem i w tym syfie potem musi chodzić automat sprzęgła i m. in. popychacz- a piach na popychaczu zabije to małe uszczelnienie. a jeśłi masz dobrą osłonę to pochodzi swoje- ale lepiej wziąć drugi na zapas- bo wymiana trwa 5 minut a czesem trudno go dostać.
5660 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2009, 19:45:51
wysłana przez pimpirimpi
4316 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 01, 2010, 20:37:06
wysłana przez Karolex
5201 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 31, 2013, 17:19:49
wysłana przez Piotrex
2796 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 18, 2014, 05:36:37
wysłana przez von_Majzel
2199 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 01, 2018, 12:51:35
wysłana przez czeron
