  • Listopada 07, 2026, 12:59:08
Autor Wątek: Tulejka wałka zdawczego.  (Przeczytany 15409 razy)
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
Odp: Tulejka wałka zdawczego.
« Odpowiedź #25 dnia: Maja 14, 2012, 22:16:22 »
Moze to dziwne, ale w moim piecu olej wyciekał pod łożyskiem igiełkowym. Lało się również z uszczelnienia popychacza. Wymiana na nowy, plastikowy spowodowała zmniejszenie się wycieku, ale nie zlikwidowała go całkowicie. Teraz dobiłem ten uszczelniacz do oporu.Wcześniej, włożyłem go na równo z krawędzią trybu zdawczego. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Nie wiem jak to możliwe, ale olej pojawił się równiez za krzywką zmiany biegów, pod dźwignią zmnieniacza. Wpakowałem tam niewielki oring. Zobaczymy, czy trzyma.
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #26 dnia: Maja 14, 2012, 22:37:45 »
Z tego co zrozumialem ta konstrukcje, trzeba wbic go wlasnie do oporu, bo czarna z biala tulejka musza sie ze soba stykac. Inaczej o-ring moze wysunac sie z rowka w bialej tulejce. Nie jest ona tak mocno spasowana z walkiem jak czarna, zewnetrzna, wiec moze sie ruszac we wnetrzu walka zdawczego. U mnie w kazdym razie bylo tak, ze biala wsadzilem praktycznie palcem, a czarna musialem juz wbijac z pomoca klucza nasadowego i mlotka.
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 15, 2012, 16:52:45 »
Dokładnie tak samo musiałem wbijać swój uszczelniacz. Zastanawiałem sie jeszcze, która stroną go założyć. Założyłem głądką stroną na zewnątrz.
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 15, 2012, 17:17:42 »
Gladka na zewnatrz jest prawidlowo. Jak sie dokladnie przypatrzysz, ta gladka strona ma troszeczke wieksza srednice niz druga, prawdopodobnie po to, zeby ta druga strone tulejki latwiej wlozyc w walek.
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 19, 2012, 14:42:06 »
Podłączę się. Czy tuleja wałka zdawczego ma taki sam rozmiar jak tuleja na czopie z prawej strony wału? Chodzi oczywiście o 638
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 19, 2012, 15:03:23 »
Tak są takie same. Nawet łożyska i simmeringi po tej stronie też są takie same (pomijając luzy łożysk).
Ha, właśnie dzisiaj walczyłem z uszczelnieniem popychacza sprzęgła. Korci mnie aby tam wpakować jakiś inny uszczelniacz. Może jakiś simmer? Może inne ustrojstwo. Zastanawiał się ktoś nad tym?
Krycha mam ten sam problem z wałkiem od półautomatu. Też mi tam ciekło i olej dostawał się na łańcuch.Wiecznie upiepszona osłona łańcucha,tylne koło i tył motocykla.  Po prostu kartery są już wyrobione. Też wpakowałem tam oring, ale od środka (jak miałem silnik rozpołowiony). Narazie półtora roku trzyma. Jak teraz zacznie cieknąć to niestety. Rozwiercanie karteru i wstawienie jakieś tulejki,tylko miejsca mało.
« Ostatnia zmiana: Maja 19, 2012, 15:11:00 wysłana przez j@wa »
4304 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 01, 2010, 20:37:06
wysłana przez Karolex
3199 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2012, 23:36:14
5172 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 31, 2013, 17:19:49
wysłana przez Piotrex
3241 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2017, 21:23:58
wysłana przez marian
4579 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2019, 11:32:32
wysłana przez Rozztocz
