  • Listopada 24, 2026, 08:58:08
Autor Wątek: [all 350] Naczelny Filozof monuje cylindry  (Przeczytany 7583 razy)
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« dnia: Maja 13, 2006, 12:28:41 »
Zauważyłem ciekawą rzecz. Mianowicie cylindry nie mają specyficznego stałego miejsca na śrubach w silniku. Jakieś to dziwne. Nienormalne  :-/ Ile? 1-2mm można przesunąć? No i nie wiem? Montować jak najdalej o siebie? Jak najbliżej? Pośrodku?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2012, 14:55:33 wysłana przez Bulo »
Naczelny Filozof
lukasz85
Odp: Naczelny Filozof monuje cylindry...
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 13, 2006, 12:36:10 »
To normalne. Pamiętaj aby najpierw przykręcić króciec ga¼nika a potem głowice.
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 13, 2006, 18:35:16 »
Położenie clindra nie jest ustalane przez dziury na szpilki tylko rzez ta tuleję co wchodzi w kartery.
WhitePower
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 13, 2006, 21:00:32 »
£ukaszu85 w CEZECIE nie musi najpierw zakladac krucca gaznika bo w tym silniku wyglada to zupelnie inaczej  ;)
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 13, 2006, 22:36:45 »
Acha. Ale i tak jest tam luz na boki. I teraz mam dylemat milimetrowy. Ciekawe czeku CZechosłowaccy Inżynierowie nie pomyśleli tego lepiej...
Naczelny Filozof
nerlst
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 13, 2006, 22:59:51 »
Hmm... mi sie wydaje, ze tam luzu nie powinno być, u mnie przynajmniej nie ma.
pzdr
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 13, 2006, 23:40:00 »
Przy demontażu luzuu nie było. Zapieczone. Teraz tak myśle że moce cylinder sie nagrzewa wiecej niż blok i coby jakiś luz był tam? Bo inne stopy się inaczej rozszerzają?
Naczelny Filozof
nerlst
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 16, 2006, 11:18:31 »
Ale zaraz zaraz... chodzi o to, że po włożeniu cylindra w karter masz luz na boki? Tam żadnego luzu nie powinno być bo jak w "nieodpowiednim" miejscu przykręcisz cylinder to mozesz szybko go zatrzeć. Nigdy nie spotkałem się z czymś takiem, ze po włożeniu cylindra w karter był luz na boki. Tuleja od cylindra musi ciasno wchodzic w karter, a może miales wymienianą tą tuleje?
pzdr
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 16, 2006, 11:48:50 »
Ale zaraz zaraz... chodzi o to, że po włożeniu cylindra w karter masz luz na boki? Tam żadnego luzu nie powinno być bo jak w "nieodpowiednim" miejscu przykręcisz cylinder to mozesz szybko go zatrzeć.  Tuleja od cylindra musi ciasno wchodzic w karter, a może miales wymienianą tą tuleje?
No to dziwną mam Cezete  :(
Naczelny Filozof
WhitePower
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 16, 2006, 15:24:50 »
ja u siebie tez nie mialem zadnych luzow przy zakladaniu
rumcajs251
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 16, 2006, 17:05:41 »
czemu szybko zatrzec jesli sie przykreci w nieodpowiednim miejscu? w koncu tlok na sworzniu i lozysku igielkowym ma dosyc duzo luzu z obu kierunkach wiec chyba nie ma sie o co martwic z tym zatarciem.Gdyby nie bylo luzu bocznego pomiedzy tlokiem i sworzniem to by wal klęknol z powodu duzych naprezen.
nerlst
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 17, 2006, 10:25:10 »
To, że jest luz boczny pomiedzy tlokiem i sworzniem to ja wiem, ale on nie jest raczej dlatego, że jest luz pomiędzy położeniem cylindrów... moim skromnym zdaniem cylindry po włożeniu w karter nie mogą sie ruszać i nie może być tam luzu.
pzdr
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 17, 2006, 10:49:07 »
Byłem odebrać cylindry ze szlifu...
 <mur> Dalej nie zrobione. Sezon sie skoñczy a motor dalej nie złożony  <mur>
Naczelny Filozof
34 Odpowiedzi
14881 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 03, 2007, 23:05:55
wysłana przez MZiobro
51 Odpowiedzi
17329 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 08, 2007, 22:53:10
wysłana przez NaczelnyFilozof
5217 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2007, 16:17:13
wysłana przez jawol RIP
4730 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2007, 12:11:01
4857 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 21, 2007, 20:24:53
wysłana przez Odys
