  • Listopada 24, 2026, 08:50:15
Autor Wątek: Naczelny Filozof pyta o 12V  (Przeczytany 14874 razy)
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
Odp: Naczelny Filozof pyta o 12V
« Odpowiedź #25 dnia: Lutego 22, 2007, 20:33:26 »
to nie jest regulator tylko przekaznik, podlacz + do 86 i - do masy, jak pstryknie to dziala
Aaaa  :> Nie przyszło by mi na myśl że to jest ten przeka¼nik. Myślałem że on ma być 3 razy mniejszy  ;)
Naczelny Filozof
« Odpowiedź #26 dnia: Lutego 23, 2007, 00:59:14 »
NIe wygląda za dobrze ten prostownik :(
Ale nie znaczy to, że jest niesprawny.
Możesz sprawdzić diody miernikiem z funkcją sprawdzania diód lub przełączając miernik na omomierz.
Diód jest sześć i każdą musisz sprawdzić.
Dioda powinna w jedną stronę mieć przejście a w drugą stronę nie mieć przejścia.
Ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że ten prostownik jest w gruncie rzeczy praktycznie nierozbieralny i co za tym idzie i nienaprawialny  <furious>
Można (jeśli ktoś ma  ostre zacięcie do grzebania w elektryce) ostatecznie rozebrać ten prostownik, ale skąd wytrzasnąć diody na wymianę to nie wiem bo są nietypowe.
Jeśli ktoś nie ma kasy na oryginalny prostownik to polecam sklecenie zastępczego z dwóch mostków prostowniczych ( koszt od 10 do 20zł za dwa mostki)
Lub kupienie na giełdzie elektronicznej mostka prostowniczego  3fazowego za od 15 do 25zł i przykręcenie go fo oryginalnej obudowy prostownika i podłączenie go od istniejących wyjść.
KcPrWWL
« Odpowiedź #27 dnia: Lutego 23, 2007, 10:35:34 »
w sumie to mozna by i nazwac regulatorem, nowe sa mniejsze. mam taki sam jak ty, niedawno siedzialem przy nim godzine bo nie dzialala mi kontarolka ladowania :(
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #28 dnia: Lutego 23, 2007, 19:54:06 »
A napisałby Ktoś jak mierzyć tymi Omami?  :> Mam miernik elektronicznhy za 19,99  :>
http://www.nowyelektronik.pl/
Mam taki sklep niedaleko. Pełne regały rzeczy elektronicznych. W "szukajce" mają jakieś mostki?  <sadwalk> Ciężko takie cos zrobić?
Naczelny Filozof
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #29 dnia: Lutego 23, 2007, 20:13:18 »
sprawdzasz przykładając kable (od miernika  :> ) po obu stronach diody (patrzysz czy jest przejście) zamieniasz kable miejscami i znów patrzysz. Przejście powinno być tylko w jednym kierunku - kierunku przewodzenia diody.
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
rzorzo
« Odpowiedź #30 dnia: Lutego 26, 2007, 22:04:05 »
Naczelny, mam takie pytanie lużno powiązane z Twoim 12 volt  ;). Zakładasz elektroniczny zapłon?
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #31 dnia: Lutego 27, 2007, 15:30:56 »
Tak. Ten od AdrianaR z forum.
Leży w rogu pokoju i czeka....
Naczelny Filozof
« Odpowiedź #32 dnia: Lutego 27, 2007, 18:10:30 »
Tutaj:  http://www.jawamania.info/technika/detail.aspx?techid=52
masz dokładnie przedstawione jak to powinno wyglądać.
Chyba nie trzeba znać czeskiego aby zrozumieć budowę tego urządzenia.  <thumbup>
bakczysaraj
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 14, 2007, 21:31:53 »
bardzo dobre rozwiązanie. wykorzystanie mostkow greatza;]
jako ciekawostkę powiem, że jeden z tych dwóch mostków jest wykorzystany tylko w połowie;]
MZiobro
« Odpowiedź #34 dnia: Maja 03, 2007, 23:05:55 »
ja to zrobilem u siebie wedlug tego schematu na tych mostkach i jest ok <thumbup>
4999 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2006, 00:00:02
wysłana przez Johnny
7579 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2006, 10:49:07
wysłana przez NaczelnyFilozof
6208 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 29, 2006, 15:01:14
wysłana przez M£ODY
5216 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2007, 16:17:13
wysłana przez jawol RIP
4857 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 21, 2007, 20:24:53
wysłana przez Odys
