  • Sierpnia 05, 2026, 07:28:19
Autor Wątek: Smarowanie wahacza 175 '60r  (Przeczytany 9865 razy)
duch
« dnia: Lutego 20, 2009, 23:44:30 »
Witam tak jak w tytule czy ktoś się orientuje czy w tym modelu smarowanie wahacza odbywało się przez smarowniczkę czy poprzez rurkę ze skrzyni biegów bo wiadomości są "trochę rozbieżne" każdy mówi inaczej a schematy są raczej do modelu z przed '59r
Wojt@s
Odp: Smarowanie wahacza 175 '60r
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 21, 2009, 00:05:55 »
Ja się spotkałem z kalamitką umieszczoną na wachaczu, smarowanie następowałem poprzez wtłoczenie smaru stałego.
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 21, 2009, 00:18:21 »
Guru Jawsim na pewno będzie wiedział  <thumbup>
A swoją drogą to dziwi mnie ta Twoja Jawa 175 z 1960 roku.
Z tego co mi wiadomo produkowano je tylko do 59' (ponoć składano jeszcze z pozostałych części w '60)a potem to już tylko CZ175/450
W CZ 175/450 jest rurka.
duch
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 21, 2009, 00:34:24 »
Ech Jawa to nie CZ, a że 60 rok w którym nie była już niby produkowana to z niektórymi drobiazgami nie jestem pewien, najwyżej jutro wrzucę zdjęcie jak wygląda wahacz, czy to kalamitka, czy mocowanie wężyka
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 21, 2009, 01:44:53 »
To "mocowanie rurki" wygląda u mnie jak kalamitka tyle ze bez kulki. Na nią wciska sie tą rurkę.
A może to jest rzeczywiście kalamitka bez kulki?
duch
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 21, 2009, 03:01:10 »
A przy okazji gdzie jest czujnik luzu, bo nie potrafię go znale¼ć?
MaRaS
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 21, 2009, 04:04:44 »
obok automatu sprzęgła jest lewej strony, jak masz podłączony to zobaczysz po kablu a jak nie to tam będzie takie plastik do wykręcania.
lluke
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 21, 2009, 11:09:53 »
smarowane przez smarowniczke u mnie w 59' tak jest
duch
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 21, 2009, 12:42:56 »
Jak obiecałem wstawiam zdjęcie
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/SKf3ii6Xi4RIPKVOH0EimQ?feat=directlink
Sorry za jakość ale baterie mi padły w aparacie i zdjęcie z komórki
A automat sprzęgła jeśli się nie mylę jest po prawej
« Ostatnia zmiana: Lutego 21, 2009, 12:58:56 wysłana przez duch »
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 21, 2009, 12:55:18 »
Mistrzem fotografii to Ty nie jesteś  <lol> <lol>
Jeśli w tej kalamitce jest kulka to pompujesz smar a jeśli nie ma nakładasz na nią tą rurkę od silnika.
lluke
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 21, 2009, 13:27:30 »
Jak masz takie coś to smarowniczką- zdjęcie z mojej jawy 59'
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 21, 2009, 13:30:26 »
U Ciebie powinno być smarowanie olejem z przekładni za pomoca rurki. Widać bo w deklu wkoło śruby jest wyfrezowane na około 12mm otwór a w przypadku smarowania smarem w deklu wszystkie otwory wokół śrub są jednakowe. Frezowanie jest po to,by zmiescił się kołnierz tej plastikowej rurki. Nalezy zawsze na to zwracać przy zakupie pokrywy sprzęgła bo ta od smarowania smarem nie pasuje do modelu ze smarowaniem olejowym wahacza. O ile w 1959 roku smarowanie w jawie 175 było czasem starego typu a czasem nowego tak w 60 już w znacznej większości rurka występowała.
najważniejszy w tym wszystkim jest lewy dekiel- jesli wokół śruby najbliżej smarowniczki jest wyfrezowanie większe niż wkoło pozostałych- układ przystosowany do smarowania olejowego. jeśli nie- smarowniczka. To często się łamało- ta rurka i ludzie zwykłą kalamitkę wkręcali.
« Ostatnia zmiana: Lutego 21, 2009, 13:34:14 wysłana przez Jawsim »
lluke
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 21, 2009, 13:50:51 »
Fachowa odpowied¼ znawcy:) tego było trzeba <cheers>
duch
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 21, 2009, 14:31:06 »
Dokładnie takiej odpowiedzi mi było trzeba. Wielkie dzięki.
A jeszcze jakby ktoś wiedział gdzie to dostać, bo w sklepach internetowych jakoś nie widzę, a w jedynym zielonogórskim sklepie z częściami do Jawy Kyvacky nie są wzięte pod uwagę <oops>
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 21, 2009, 14:42:26 »
Co dostać? Rurkę?
chcesz rurke z kalamitką do olejowego smarowania do 175? ( pamietaj,że 250 ma zupełnie inną!)
duch
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 21, 2009, 15:10:47 »
Dokładnie o to mi chodzi, bo pomimo że motocykl mam niezłe zachowany, to paru drobiazgów niestety brakuje, a z tego co mi się wydaje to rurka ta była metalowa i jak widać nie mam w ogóle mocowania w osłonie skrzyni
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 21, 2009, 15:15:13 »
¯adna metalowa- plastikowa. zrobię fotke bo tylko ten elemenmt pozostał mi po 175.
gg 5437318-
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 21, 2009, 15:25:13 »
Hej Jawsim mógłbyś dokładnie opisać/ zwymiarować  te różnice w rurkach 175/250 bo mam taka jedną nowkę nieśmiganą którą kupiłem z myślą o mojej CZ450 a tu zonk  <blink>
Mogę mieć do 250.  :'(
Wymiar mojej:
- długość i średnica zewnętrzna części przykręcanej do silnika dł16,8 śr. 13,6 we. 8,7
- długość i średnica zewnętrzna części mocowanej do wahacza: dł 11,4 śr.zew.13,5 wew. 6,9
- długość rurki ok. 35 śr. 6,7
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 21, 2009, 15:47:30 »
Masz od 250/350. Pamiętajcie- 250 i 350 ( 353 i 354 ) mają lewy dekiel mocowany śrubami M8 a 125/175 śrubami M6. siłą rzeczy w tulejce rurki sa otwory 6,2 dla 175 i 8,2 mm dla 250/350 (około) , Reszta wymiarów jest zbliżona,ale inaczej jest zakrzywiony.
fotki tej rurki
popatrz na swoje zdjęcie i zdjecie luka- u ciebie gniazdo na śrube jest na całą szerokośc tego wypukłego paska na pokrywie- 100% smarowanie olejem. U luka jest o wiele mniejsze- smarowanie smarem.
czujnik luzu jest wewnątrz silnika- bardzo kruchy element- to co jest wkręcone z zewnątrz to tylko styk tego czujnika. On sie raczej nie psuje- chyba,że jest brudny albo kabelek urwany,zgnity.
« Ostatnia zmiana: Lutego 21, 2009, 15:55:15 wysłana przez Jawsim »
duch
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 21, 2009, 17:55:45 »
Nie miałem nawet śladów po kablach z instalacji elektrycznej, wszystko odtworzyłem tylko właśnie nie wiem gdzie podłączyć kabelek :P
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 21, 2009, 18:01:48 »
to chcesz tą rurke z kalamitka czy nie?
orli175
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 22, 2009, 14:42:39 »
Mam taką samą jawę ten sam rok produkcji,u mnie jest smarowanie ze skrzyni biegów poprzez poprowadzony fabrycznie wężyk,nie ma u mnie takiego czegoś jak czujnik luzu, właśnie na skuterze Dębicy widziałem instalacje do mojej jawy i pokazane jest kawałek schematu na foto i pisze czujnik luzu, jak u mnie oryginalnie nie ma więc jak to jest w koñcu?.
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 22, 2009, 15:42:18 »
Czujniki były- jak nie ma to znaczy,że się zepsuł i ktos go wywalił.
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 22, 2009, 15:48:35 »
Albo jest tak "zapaćkany" syfem z łañcucha że nie można go znale¼ć.  <blink>
Nie błąd¼,"użyj opcji szukaj dokładnie" - za półautomatem sprzęgła.   <unsure>
Niech ktoś wrzuci fotkę z lokalizacją tego dynksa to się chłop szybciej odnajdzie  :>
duch
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 22, 2009, 21:56:08 »
Znalazłem, ale ukryte, szok. Dziękuję więc wszystkim bardzo za pomoc
41 Odpowiedzi
26498 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 21, 2013, 02:04:04
wysłana przez Jawolotmen
112 Odpowiedzi
65186 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2021, 23:02:12
wysłana przez Cezeta
5152 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 12, 2014, 08:52:31
wysłana przez mechanik350
3860 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 21, 2016, 15:20:56
wysłana przez killler
3396 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 14, 2017, 23:18:05
wysłana przez Yabaman
