  • Października 05, 2026, 00:39:42
Autor Wątek: strasznie głośna skrzynia - ręce opadają  (Przeczytany 12988 razy)
marcin_go
« dnia: Listopada 17, 2008, 22:02:07 »
Przeszukujac forum nie udalo mi sie znalesc odpowiedzi na
moj problem
Jawa widoczna na avatarze po zetelnie zrobionym remoncie silnika
i nawinieciu na kola kilku tysiecy klockow,
wydobywa z siebie glosne dzwieki pochodzace ze skrzynki biegow.
Na 2 i 3 biegu w szczegulnosci, na 4 nic, na 1 wzglednie cicho.
Hałas jest dosc znaczny, porownywalny (podobny) z odglosem starej skrzyni biegow w zdezelowanym jelczu czy autosanie.
Ktos pisal tutaj ze knedel na 3 ma specyficzny odglos, ale u mnie jest to glosne wycie. 2 i 3 bieg
Czy powinno sie rozpolowic silnik i przejzec wodziki, prowadnice ?
I czy mozna cos zrobic bez polowienia karterow zeby nie wylo?
Moze ktos z Was mial teki przypadek  <frusty>
 <beer>
grucha591
Odp: strasznie głośna skrzynia - ręce opadają
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 17, 2008, 22:31:04 »
po prostu z nią porozmawiaj.....
Może chce Ci tylko coś powiedzieć
teraz trochę pożartuje:jeżeli ten d¼więk na pewno dochodzi ze skrzyni no to  chyba nic innego jak rozpołowienie silnika nie pomoże, może zapomniałeś wlać oleju do przekładni, czasami się zdarza  zapomnieć nawet najlepszym (czyt. Mi)
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 17, 2008, 22:35:05 »
mozliwe ze lozyska wyja,  na jedynce mozesz tego nie slyszec bo silnik wtedy glosniej pracuje, według mnie trzeba wymienic lozyska czykli bez rozpołowiania nie da rady...
HubertBaran
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 17, 2008, 22:53:59 »
Olej, nie ma oleju :P
QTR
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 17, 2008, 23:43:45 »
Witam. Podczas jazdy na biegach 1, 2, 3, moment obr. jest przezywany poprzez wałek pośredni na wałek zdawczy przez koła zębate. Bieg 4 jest biegiem bezpośrednim czyli moment obr. jest przekazywany na wałek zdawczy poprzez zblokowanie go z walkiem sprzęgłowym czyli nie jest przekazywany przez żadną parę kół zębatych dlatego na czwórce nic nie "jęczy".
Marcin a czy ten hałas był od początku po remoncie silnika czy dopiero po przejechaniu paru tysięcy km? I drugie pytanie czy wymieniałeś może wałek zdawczy lub pośredni? Jeśli tak to jest możliwość że nie założyłeś odpowiedniego wałka ponieważ były dwa typy wałków pośrednich: 12 i 13 zębów i do każdego z nich był inny wałek zdawczy. Do wałka pośredniego 12z miał wyższe zęby a do 13z niższe. Jeśli nie założyleś z 'kompletu" to to  prawdopodobnie jest przyczyną hałasu. Druga możliwość to łożyska wałka pośredniego. Jeśli kupileś nowe w których igielki byly w koszyczkach to niestety mogly one się rozlecieć po paru tysiącach km. Pozdrooo
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 18, 2008, 00:51:43 »
Brat  QTR  słusznie prawi...   <yes>
Kompletując skrzynię mogłeś nawet nie wiedzieć o tych różnicach gdyż niektórzy sprzedający nawet o tym nie wiedzą i sprzedają te rożne przecież części jako "pasujące do siebie".
Lukass102
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 18, 2008, 07:53:01 »
A te wałki zdawcze czym się różnią? Bo jak poznać inaczej, że poprzedni właściciel nie wsadził złego pośredniego?
marcin_go
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 18, 2008, 16:35:20 »
Grucha jawa jak kobieta ma swoje wymagania i humory, rzecz to oczywista
Rozmawiam z nia czesto, kupuje blyskotki, wszystkie nowe,
w miare mozliwosci oryginalne czechoslowackie, czestuje najlepszym czerwonym wienem (mobil 2T semisyntetic) itd   :>
Teraz serio
QTR dzieki za wyczerpujaca odpowiedz.
I taraz tak. Halas pojawil sie po przejechaniu okolo 10 tys km po remoncie. Glosny, dokuczliwy, ciarki wywolujacy (jak juz pisalem tylko
na 2 i 3 biegu)  <sadwalk>
Odp na drugie pytanie brzmi: nie wymienialem walka posredniego i
zdawczego, skrzynia nie byla robiona przy remoncie bo wygladalo
wszystko tam ok wtedy
a teraz taki zonk
Z tego co piszecie opcja polowiania jest nieunikniona  :(
« Ostatnia zmiana: Listopada 18, 2008, 16:37:19 wysłana przez marcin_go »
lluke
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 18, 2008, 17:36:57 »
No to pewnie łożyska się skoñczyły
QTR
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 18, 2008, 19:15:39 »
Lukass wałki zdawcze różnią się od siebie wysokością zebą. Liczba zębów jest taka sama. Przy składaniu silnika jest łatwo rozpoznać czy wszystko jest w porządku. Wystarczy do prawego karteru zamontować wałek zdawczy i pośredni i od razu widzimy czy wszystko jest OK. Jeśli nie mamy właściwie dobranych wałków to albo nie będą one się zazębiać całą wysokością zęba tylko samymi wierzchołkami lub wałki będę strasznie ciężko obracać się w karterze. Myślę że każdy kto bierze się za remont silnika powinien to zauważyć.
Marcin w twoim przypadku stawiam na łożyska wałka pośredniego lub stan zębów na wałku pośrednim i zdawczym. Po przejechaniu 10000km mogły już powstać głębokie wżery na zębach tym bardziej że nie były to nowe części także niestety ale w najbliższym czasie czeka Cię rozpołowienie silnika  :(
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 18, 2008, 22:52:04 »
Oj tak, tak  :'(
Skoro skrzynia była "nieskładana z części" to diagnozę uzyskasz po zajrzeniu do środka.
Też z  ciekawością poznam przyczynę tych "odgłosów"  <book>
Liczę na dokładną, popartą fotkami relację.
HubertBaran
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 18, 2008, 23:36:06 »
bije w ciemno ze jest zbyt duzy luz wałka zdawczego w stosunku do wałka głównego;] WSK 175 koñczy tak swoje skrzynie, wydajac przytym niesamowite odgłosy od wewnatrz które wiekszosc włascicieli ignoruje.
Wyciagnąć, tulejke rozwiercic wstawić nowa z brazu samosmarnego, wałek główny wypolerowac, tulejke w wałku zdawczym rozwiercic pod wymiar i ameno.
nerlst
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 18, 2008, 23:54:55 »
A jaki olej wlałeś do skrzyni? Jeśli jakaś część w silniku jest z metali kolorowych to nie można wlewać oleju o specyfikacji tylko GL-5, musi być GL-4, lub GL-4/5. Olej GL-5 jest do nowszych skrzyñ i nie posiada właściwości smarnych wymaganych do skrzyñ w których występują części z metali kolorowych. Najłatwiej rozwalić skrzyni w starszym VW właśnie wlewając olej GL-5, synchronizatory bardzo szybko wysiądą. Być może w oleju jest przyczyna.
pzdr
marcin_go
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 19, 2008, 18:02:03 »
Olej w skrzyni to dokladnie elf tranself type B
80W-90
z tego co piszecie na forum wynika ze dobry
marcin_go
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 19, 2008, 18:35:55 »
Nie mam pojecia co to API w sumie
Czy ma ktos z Was np w pdf. schemat skrzyni, jakies zdjecia jej,
jak rozlozyc i zlozyc silnik itp.
Ewentualnie linki do pomocnych stron
poszukam tez na forum
 <book>
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 19, 2008, 19:18:45 »
Jest taka fajna stronka: www.jawacz.pl  <thumbup>
tam na lewej części strony jest zakładka:warsztat->serwisowanie->Montaż skrzyni biegów
 <cheers>
marcin_go
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 19, 2008, 22:45:28 »
Jest taka fajna stronka: www.jawacz.pl  thumbup
w sumie racja  dzieki
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 19, 2008, 23:11:13 »
Niezamaco
Poza tym podziękowania należą się Demonosowi a artykuł. Ja tęż będę musiał z niego już niedługo skorzystać. Aż się boję otworzyć skrzynię <scared>.
HubertBaran
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 20, 2008, 09:52:08 »
To sie nie bój tylko bierz sie do roboty. Zapomnij o kupowaniu skrzyñ na alldrogo sa jeszcze gorzej rozwalone niż twoja dotego składane z 5 ;] Generalnie skrzynia moze szumieć tylko jeśli bedzie wystepowac nieosiowosc.
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 20, 2008, 11:23:15 »
Nie no nie boję się samego otwierania, tylko tego co tam zobaczę. Choć może nie będzie tragedii. Skrzynia jako tako działała. Było, podobnie jak u autora tematu, wycie na 2 i 3 (łożyska?) i czasem wyskoczyła 4 (pewnie krzywy wodzik). Jedynie co mam wątpliwości to wałek główny. Gdy zdejmowałem sprzęgło TS zauważyłem, że kosz ma bicie <scared>. Podejrzewałem skrzywiony wałek główny. Ale założyłem kosz CZ od Mienkiego i na oko nie ma bicia.
Możliwe, żeby sam kosz sprzęgła "bił"??
Lukass102
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 20, 2008, 12:25:11 »
Może być bicie na koszu, mogła się już wyrobić tulejka ślizgowa. Jak rozmawiałem z Ruszczykiem to mówił, że nigdy nie miał przypadku skrzywionego wałka głównego. Jak się okazało u mnie był krzywy, więc sprawd¼ go przy remoncie.
HubertBaran
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 20, 2008, 15:34:06 »
Ten wałek lubi sie skrzywić w kazdym motocyklu z taka konstrukcja skrzyni biegów ;) Jedynym odpornym na to demoludem jest MZ 250 tam jest nieco inan konstrukcja szkrzyni, za to w ETZ 150 robiłem multum takich spraw;)
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 20, 2008, 22:27:31 »
Pooglądam jeszcze. Najpierw muszę wystrugać ściągacz do rozpołowienia karterów. Mam nadzieję, że wałek będzie ok bo to kolejna stówa + 50 za współpracujące koło zębate. :-/
QTR
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 20, 2008, 23:04:26 »
Hmm... Hubert nie chce się z Tobą kłócić ale ja jeszcze nigdy nie spotkałem się z ugiętym wałkiem głównym. Raz zdarzyło mi się ugiąć wałek pośredni w CZ 175 ale to tylko przez to że spadł mi łañcuch i zaklinował się w karterze tym samym zablokował skrzynie. Zresztą wtedy nie tylko wałek pośredni był do wymiany...
A do silnika MZ 150 wydaję mi się on strasznie delikatny w przeciwieñstwie do 250 ;]
HubertBaran
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 20, 2008, 23:31:31 »
Ten wałek stosunkowo łatwo ugiać;) Wystarczy ze taka Cz czy jawa wpadnie w rece kompletrnego laika a ten zechce napiac łancuch i zrobi to tak ze po 2km ukrzywi wałek główny. Wiem ze to niewiarygodne jednak prawdziwe;)
23 Odpowiedzi
11321 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 13, 2006, 22:39:53
wysłana przez devil_rl
10551 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2014, 17:35:10
wysłana przez hubertoxxx
30 Odpowiedzi
10223 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2015, 16:21:15
wysłana przez Jawolotmen
4574 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 08, 2016, 12:08:02
wysłana przez kielek
44 Odpowiedzi
8966 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 25, 2018, 16:38:55
