  • Listopada 06, 2026, 20:08:12
Autor Wątek: Keihin pwk 28 w jawie TS  (Przeczytany 2452 razy)
Grzybol
  • Wiadomości: 13
Odp: Keihin pwk 28 w jawie TS
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 19, 2026, 11:14:03 »
Patryku, troszke za ubogo czyli? :) jakie objawy?  U mnie konfiguracja 120/35, iglica srodek, przy mocnej jezdzie wszystko ok, jedynie problem pojawia się przy "pyrkaniu", delikatnie odkrecona manetka przy jezdzie i wrazenie takie hmm szarpanie, jakby na jeden gar chodzila, gdzie szukac problemu?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 19, 2026, 11:30:59 wysłana przez Grzybol »
"Nie mogłem naprawić hamulców więc podgłośniłem klakson. "
Patryk_K
  • Motocykl nie służy do jazdy, on wyraża styl życia...
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 19, 2026, 12:55:12 »
No dajesz gazu i czujesz że się muli tak jakby brakowało paliwa, z tłumików zero dymu. Świeca sucha biała, ale świecą można się sugerować po dłuższej jeździe w tym samym zakresie obrotów. U mnie teraz znów walczę z gaźnikiem bo na początku stroiłem go na starych tłumikach gdzie miałem powypalane uszczelki na wkładach tłumiących i po prostu nie utrzymywały odpowiedniego ciśnienia co powodowało, że dużo paliwa było wypluwane w atmosferę (nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego że to ma tak duże znaczenie). Teraz mam główną 118 i 32 wolnych obrotów i jeszcze mam za bogato. Tyle, że ja mam rozpylacz w gaźniku z 16 otworami.
Jeśli chodzi o Twój przypadek to bym zmniejszył dyszę wolnych obrotów na 32.
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
GSXR 1100 92' trochę się nazbierało :)
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 19, 2026, 13:44:48 »
A pływaki ustawiliście na 21 mm od granicy podziału czy nic nie ruszyliście z tym ,malina gdzieś chyba to opisywał na forum od tego powinno sie zacząć ( jak aluminium nie chce 125 głównej minimum i 32-35 jalowej to coś jest nie chalo ) a i jak ktos lubi polowanko od czasu do czasu warto dlubnac jeta
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 19, 2026, 14:36:31 wysłana przez azbescik2 »
Grzybol
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 19, 2026, 15:27:08 »
Plywaka nie ruszalem. Faktycznie zamienię 35 na 32, mam wrazenie ze przylewa czasem pp dodaniu gazu z wolnych obrotow
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 19, 2026, 15:38:09 »
Ja zawsze ustawiam po ten wypust poziom paliwa a raczej pływaki wtedy jest 21 mm dno pływaka od granicy podziału pi razy oko
  • Wiadomości: 3634
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 19, 2026, 20:39:08 »
To nie ja opisywałem  ;)
Ja nigdy pływaków nie ruszam... I dział odpukać  ;)
W drodze ba zlot odbędą się długodystansowe testy gaźnika 30 mm, dyszy głównej 130 i jałowej 32.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 19, 2026, 21:41:01 wysłana przez Maliniak »
Patryk_K
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #31 dnia: Kwietnia 19, 2026, 23:13:59 »
No w sumie pływaka nie ruszałem. Jutro z ciekawości sprawdzę. Jak to nie pomoże to wsadzę rozpylacz z ośmioma otworami jak u większości.
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
Patryk_K
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 20, 2026, 23:53:27 »
Chyba w końcu trafiłem. Sprawdziłem poziom paliwa i okazało się, że jest ok. W takim razie zmieniłem rozpylacz na ten z ośmioma otworami i założyłem dyszę główną 120, wolnych obrotów 32. Motorek śmiga jak wściekły, nie zalewa, nie muli, kolor świec też chyba jest git.
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
tormentor
  • 638
  • Wiadomości: 79
  • Motur jest wieczny
« Odpowiedź #33 dnia: Maja 03, 2026, 08:56:06 »
Na iglicy mam 5 nacięć, im wyżej względem przepustnicy jest iglica tym bardziej otwarta jest dysza główna i bardziej zalewa na wolnych. Dysze standardowe 115 i 35
i 3Wiedziony swoim instynktem wpadłem na taki pomysł: Skoro zalewa mi maszynę na wolnych obrotach to dam niżej iglicę względem przepustnicy, tj. zapinkę wyżej. Jest znacząca poprawa i trzyma już wolne obroty i nie przygasa. Jednak powyżej 30 sekund na wolnych lekko zalewa. Widocznie mieszanka na wolnych jest nadal zbyt bogata a nadmiar benzyny kompensuje się po chwili. Dziś dam iglicę jeszcze niżej. tj, zapinkę na 2 od góry. Zachęcony jazdą opiszę dalsze efekty.
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #34 dnia: Maja 16, 2026, 22:38:10 »
Tyczy się to też chińczyka, iglica w zaworze nie może być naprężona. Testowałem na 28 jakieś 2 lata temu różne poziomy i niewiele to zmieniało chińczyk robi ok 21mm często 20.80-20.85 i można to tak zostawić. Poziom ze zdjęcia olać, ale każdy model PWK keihina identycznie się ustawia, pod kątem 60.
tormentor
  • 638
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwca 11, 2026, 12:02:23 »
Mój gaźnik działa poprawnie gdy iglica jest na najwyższym ustawieniu. Dysze jak wspomniałem seryjne. Jawa nie dymi nic przy prędkościach powyżej 110 km/h. Znawcy tematu ze zlotu wspominali, że do zabytków typu junak warto zasklepić power jeta
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwca 11, 2026, 22:06:06 »
Seryjne tzn jakie?
SztandeR
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwca 11, 2026, 22:12:39 »
I dlaczego zaślepiać PowerJet? Przeciez to jest zabezpieczenie silnika na wysokich obrotach z tego co rozumiem...
tormentor
  • 638
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #38 dnia: Lipca 01, 2026, 19:39:17 »
Dysze 115 i 30
3744 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2008, 22:47:26
wysłana przez Jawsim
10427 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 03, 2014, 23:22:27
63 Odpowiedzi
18748 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 06, 2011, 12:39:04
wysłana przez MarcinS
3354 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2014, 11:05:03
wysłana przez czeron
3653 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2022, 16:34:24
