  • Listopada 06, 2026, 03:23:13
Autor Wątek: Keihin pwk 28  (Przeczytany 3652 razy)
kamil.op
  • Wiadomości: 14
  • Jawa 350 - 634.7 , WSK 125 , Bmw rt1200
Keihin pwk 28
« dnia: Sierpnia 28, 2022, 11:14:54 »
Witam , nie znalazłem w szukajce to zapytam tu. Czy ktoś z kolegów ma gaźnik keihin pwk 28 w żeliwniaku ? Próbuje takiego i zastanawia mnie jakie dysze i ustawienia iglicy były by optymalne .
Odp: Keihin pwk 28
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 28, 2022, 15:08:50 »
Mam taki w cz swojej i ojca i wsadzałem do wielu zeliwniakow i aluminiakow dysza główna zależy czy  to cz czy jawa w cz 105-110 główna w jawie 110-115 jalowa koło 41
kamil.op
  • Wiadomości: 14
Odp: Keihin pwk 28
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 28, 2022, 16:16:38 »
Wolne obroty mam ładne , odpala czy ciepła czy zimna na wysokich obrotach jest jeszcze w miare ok. ale na średnich obrotach kulawo to chodzi zwłaszcza przy jednostajnej prędkości na niższych biegach. Ma teraz 115 i właśnie sie zastanawiałem czy wyzej z dyszą nie pójśc , w sumie gardziel gaźnika jest szersza i jakaś różnica podciśnienia jest wzgłędem orginalnego gaźnika . A na który rowek zapiąłeś iglice?
Odp: Keihin pwk 28
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 28, 2022, 16:30:17 »
Dokładnie jeździłem wcześniej na pwk 26 I w nim 100 główna to była max na 105 już miała za dużo teraz zmieniłem na pwk 28 I dysze wsadziłem 110 finalnie bo podciśnienie w gazniku im jest większa jego średnica jest mniejsze I trzeba większą dysze dać a znowu jawa ma dwa razy większy filtr powietrza niż cz I też potrzebuje dzięki temu większej dyszy głównej niż cz
Odp: Keihin pwk 28
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 28, 2022, 16:31:25 »
kwestia czy na średnich ma za bogato czy za ubogo
Odp: Keihin pwk 28
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 28, 2022, 16:34:24 »
Iglica jeśli chodzi o żeliwo lubi zazwyczaj 2 zapięcie od góry
38 Odpowiedzi
2449 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 01, 2026, 19:39:17
wysłana przez tormentor
