  • Listopada 06, 2026, 20:07:25
Autor Wątek: Keihin pwk 28 w jawie TS  (Przeczytany 2451 razy)
tormentor
  • 638
  • Wiadomości: 79
  • Motur jest wieczny
« dnia: Lutego 22, 2026, 17:20:35 »
Witam wszystkich po przerwie. Jak w tytule. Zachęcony opinią kolegi założyłem klona keihina pwk 28 mm w Jawie. Wspaniała moc, kręci jak szalona. Jednak wystąpił problem z mocowaniem. Wlot nowego gaźnika ma 50 mm średnicy i oryginalna guma nie pasuje. Dokupiłem na aliexpress i oto efekt
tormentor
  • 638
  • Wiadomości: 79
Odp: Keihin pwk 28 w jawie TS
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 22, 2026, 17:23:35 »
Problemem jest zły kąt gaźnika. Moje pytanie brzmi czy obudowa filtra powietrza z modelu 640 dała by możliwość mocowania gaźnika w poziomie. Ma prostą gumę. Tak wygląda kąt podłączenia
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 22, 2026, 19:17:00 »
Na sowj problem znajdziesz rozwiazanie u pna sztandera on robi ladne laczniki airboxa z pwka do 638
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 22, 2026, 19:36:26 »
tormentor
  • 638
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 23, 2026, 18:29:12 »
Dzięki za radę mistrzowie. Gumy zamówione. Forum jak zawsze niezawodne
SztandeR
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 23, 2026, 20:35:58 »
Masz gaźnik bardzo blisko airboxa. Nie wiem czy nie musisz wywalić tej uszczelki zielonej między aluminiowym króćcem (tym rozdzielającym) a gumą gaźnika
  • Wiadomości: 3634
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 23, 2026, 20:41:46 »
Poluzuj wszystkie śruby od silnika, oraz łańcuch, zobacz czy silnik nie opadnie i gaźnik nie będzie bardziej w poziomie.
Jak dla mnie silnik jest mocno podciągnięty do góry.
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 25, 2026, 11:10:45 »
Wg mnie też . Ten silnik za bardzo" rwie do góry".
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 25, 2026, 16:29:07 »
Kiedy zakladalem ten gaznik do 638 to jego wlot byl nieco wyzej niz krociec airboxa ale dobrze polaczyla je rura o srednicy 50 mm.
https://www.jawacz.pl/index.php?topic=17272.msg253312#msg253312
  • Wiadomości: 3634
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 25, 2026, 17:04:33 »
Ale masz airbox od 640 tu faktycznie rura się sprawdzi.
W tych do 638 jest inaczej  :)
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 26, 2026, 08:08:11 »
Ja mam orginalną gumę, Od strony gaźnika po rozgrzaniu udało się na tyle rozciągnąć aby wlazła na gaźnik.
Montaż tego to mękka ale działa.
Pomyślę nad tą gumą z aukcji poniżej. Trzeba sobie życie ułatwiać.
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
tormentor
  • 638
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 26, 2026, 10:57:10 »
Gumy czekają w paczkomacie. Niebawem je wypróbuję. Z tą zieloną uszczelką to zobaczę. Celowo dałem tam jak najgrubszą by izolowała cieplnie gaźnik od cylindrów.
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 26, 2026, 11:24:24 »
Tam tej uszczelki w ogóle nie powinno być. Kryza przyciska gumę do metalu i tyle.
  • Wiadomości: 3634
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 26, 2026, 13:01:47 »
Zdania są podzielone ;)
https://www.jawacz.pl/index.php?topic=38912.0
Pwk mocno wystaje Ci ze stożkowej gumy gaźnika to raz, dwa spróbuj opuścić silnik, u mnie ten gaźnik siedzi poziomo.
SztandeR
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 26, 2026, 22:52:08 »
Ta uszczelka nic nie izoluje, bo gaźnik i tak siedzi w gumie i nie ma kontaktu metal-metal :)
  • Wiadomości: 3634
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 27, 2026, 07:38:24 »
Chłopu brakuje centymetr a My tu o uszczelce 1 mm rozważamy ;)
Ps. zobaczcie fotki, jak ta guma wypływa z blaszki dociskowej, jak dla mnie to ona wcale nie dolega do króćca.
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 27, 2026, 15:23:41 »
Ta guma czasem nie jest odwrotnie wsadzona?
tormentor
  • 638
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 02, 2026, 15:36:36 »
Oto efekt moich prac. Sezon rozpoczęty. Jawa jeździ super
Patryk_K
  • Motocykl nie służy do jazdy, on wyraża styl życia...
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 13, 2026, 21:25:29 »
Zdradź proszę jaką masz konfigurację dysz? Oraz ile otworów ma rozpylacz?
Ja do swojej też założyłem PWK28 w konfiguracji 35 dysza biegu jałowego oraz 125 główna i jak popracuje dłużej na wolnych to po przegazowaniu trochę zalewa. Na obrotach idzie ładnie, ma moc, ale jak dojeżdżam do skrzyżowania na puszczonej manetce, to też potrafi przylać. Może to kwestia rozpylacza, bo zazwyczaj widzę, że mają osiem otworów a u mnie jest 16.
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
GSXR 1100 92' trochę się nazbierało :)
  • Wiadomości: 3634
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 13, 2026, 21:47:33 »
Załóż dysze wolnych 32 u mnie pomogło.
Patryk_K
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 13, 2026, 22:05:32 »
Zamówiłem już zestaw dysz zaczynający się od 30.
Silnik już przejechał 1000km, to czas dobrze go zestroić, na początku się za bardzo tym nie przejmowałem, na dotarciu nawet lepiej jak pracował na bogato :)
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 14, 2026, 07:52:41 »
W tym gaźniku dysze wolnych obrotów i główna wzajemnie się uzupełniają i są od siebie zależne.
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 14, 2026, 12:46:08 »
o toto a to rysunek trochę objasniajacy sytuacje
tormentor
  • 638
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 14, 2026, 13:59:16 »
Dysze oryginalne te co były. Wolne obroty chciałem nieco poprawić. Dam znać gdy coś wskóram. Dziękuję za rady
Patryk_K
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 15, 2026, 00:21:30 »
No właśnie to zauważyłem, bo początkowo założyłem 38/116 i obroty jałowe były ideolo dźwięczne równe pykanie i zero zalewania, ale w średnich obrotach czuć było, że jest troszeczkę za ubogo i po zmianie na 125 okazało się, że na wolnych dość przylewa i zmiana z 38 na 35 pomogła ale nie do końca. Głównej dyszy już nie ruszam, bo średnie i góra są super. Czekam na dysze, jak uda mi się zestroić to dam znać w jakiej konfiguracji.
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
3744 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2008, 22:47:26
wysłana przez Jawsim
10427 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 03, 2014, 23:22:27
63 Odpowiedzi
18748 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 06, 2011, 12:39:04
wysłana przez MarcinS
3354 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2014, 11:05:03
wysłana przez czeron
3653 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2022, 16:34:24
wysłana przez azbescik2
