  • Października 26, 2026, 02:53:26
Autor Wątek: Problem z odpaleniem ciepłego silnika.  (Przeczytany 2055 razy)
« dnia: Sierpnia 01, 2025, 13:58:14 »
Cześć, od pewnego czasu mam problem z odpaleniem ciepłego silnika na kopnik. Na pych łapie momentalnie. Wystarczy że postoi 3 minuty i już ma problem. Zimny pali od razu jak zawsze palił. Nie ma żadnych nieszczelności, jak zatkam ręka dolot gaźnika to ładnie wciąga rękę. Zmieniałem, ciepłotę świec, fajki, kable WN i nic. Dodam że problem nadchodził stopniowo czyli jakiś czas temu musiałem odpalać z gazem, potem łapał ciepły za 2/3 kopnięciem a teraz tylko na pych, lecz wtedy odpala momentalnie po puszczeniu sprzęgła. Stawiam na cewki, albo moduł zapłonowy. Motocykl CZ 472.5 z zapłonem CDI
Aha i iskra wydaje mi się być słabiutka, raz patrzyłem właśnie na ciepłym silniku na świece i miałem wrażenie że nic nie przeskakuje, albo była bardzo słaba
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 01, 2025, 14:01:27 wysłana przez KarolCZ164 »
Odp: Problem z odpaleniem ciepłego silnika.
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 01, 2025, 14:06:06 »
Pewnie za małe luzy zaworowe.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 01, 2025, 14:09:26 »
A jak przelewasz  gaźnik gdy jest ciepła, to coś zmienia?
mi to wygląda na problemy z labiryntem, kiedy był robiony wał?
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 01, 2025, 14:23:35 »
Przelanie nic nie daje. Można go wtedy zalać jak już odpale na pych. Silnik ma dopiero 27tys nalotu, wał robił Poznań, a więc mam uszczelniacz pierścieniowy. Raczej to odpada bo jak przyłożę rękę do gaźnika to ładnie ssie, poza tym zimny pali od razu.
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 01, 2025, 14:32:55 »
Zmierz sobie sprężanie, na zimnym i na ciepłym silniku.
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 01, 2025, 14:40:43 »
A nie mam akurat przyrządu do sprawdzenia sprężania, ale opór silnik ma spory, ręką nie odpale   :D  ja obstawiam cały czas zapłon bo iskra wydaje się być słabiutka, a na ciepłym jakby jej nie było. W romecie mam ładniejszą, widoczną A też CDI zamontowane. Ciekawe w sumie że na pych cześka łapie momentalnie
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 01, 2025, 14:45:52 wysłana przez KarolCZ164 »
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 01, 2025, 15:00:08 »
no ale czemu na zimnym miałaby być lepsza iskra?
jest lepsza?
różnice w ciepłym/zimnym mi sugerują problemy natury rozszerzalności cieplnej i związane z tym problemy z kompresją, jakimś tarciem... Na pych zawsze większe obroty zrobisz niż kopajką i wtedy przełamuje te niezidentyfikowane jeszcze problemy
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 01, 2025, 15:10:01 »
Tak naprawdę to nikt nie sprawdził jaka jest żywotność uszczelniacza pierścieniowego od Pana Marka. Może akurat właśnie taka... ?
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 01, 2025, 15:12:38 »
Przed remontem miałem wyjechany labirynt i właśnie zimny ciężko palił z 10 razy trzeba było kopnąć, ciepły już max za 3 lub 4 kopnięciem brał. Poza tym kompresja była taka że mysz by odpaliła hehe.
Wracając, gdy ręką zatkam dolot gaźnika to wciąga rękę to raczej dobrze ssie. Wystarczy minuta A nawet mniej i kopnikiem już nie zapali .
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 01, 2025, 15:17:21 wysłana przez KarolCZ164 »
Jawabuza
  • Coś tam w stajni jest
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 01, 2025, 15:16:51 »
Z akumulatorem i bez to samo? TDI o Turbozabytków?
Jawabuza 350 1997 :P
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 01, 2025, 15:18:25 »
A nie sprawdzałem bez akumulatora, ale z tego co wiem to musi on być. Zapłon tak od turbo zabytków. Ale jak na razie mam wrażenie że gdy jest ciepły to iskre okiem ciężko zauważyć
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 01, 2025, 15:21:05 wysłana przez KarolCZ164 »
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 01, 2025, 15:22:12 »
Jacek miał podobny problem i okazał się nim simering prawej strony na wale. No ale ty z tym simeringiem to już walczyłeś więc raczej to trzeba wykluczyć
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 01, 2025, 15:24:16 »
Tak sprawa z simmerem to już przeszłość  bo zamontowalem tulejke IR jak w jawie TS  :D (na kleju)
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 01, 2025, 15:33:45 wysłana przez KarolCZ164 »
Maskota
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 01, 2025, 15:40:41 »
Sprawdź kranik czy nie przelewa Ci gaźnika, co powoduje zalanie świec. Sprawdź to w ten sposób, zakręć kranik odczekaj z 5-10s i zgaś rozgrzany silnik, spróbuj odpalić po 5 minutach.
Ja bym stawiał jednak na problem z zapłonem CDI, winny może być stator albo moduł. Na ciepłym silniku stator może dostawać przebicia, moduły chińskie nie są najwyższej jakości i po czasie dają iskrę jak się im zachce. W tym zapłonie cdi co 2 lata trzeba wymieniać moduły, stator też bym wymienił, bo to też chińczyk i lubi złapać tak jak pisałem przebicie.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 01, 2025, 16:47:11 wysłana przez Maskota »
Jawabuza
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 01, 2025, 15:43:09 »
W instrukcji od Vape czeskeigo jest napisane o iskrze, że może być niewidoczna nawet, ale jest. Czytałem o tym jak montowałem Vape do innego mojego moto- Iża. Wcześniej było TZ w nim, ale je wypierrrłem, bo miałem takie cyrki na tym, że rok go odpalałem, zmieniałem 4x gaźniki i takie tam, a się okazało, że u mnie TZ robiło problem i ogólnie jest imho gównem. Ale po poprzednim właścicielu, więc miało prawo :) .
Teraz ten motór pali elegancko czy zimny czy ciepły. I to na oryginalnym gaźniku a nie PWK, czy innych, co je nakupowałem do sprawdzania, a i kupę dysz na zapas. A wcześniej objawy były takie, że jak już odpalił na zimnym czy ciepłym to 4taktował, zalewał się, Kopka 3x zwichnęła nogi ją kopiące ;D :-\ [size=78%].[/size]
Co się przy okazji okazało, to ów zapłon TZ pasował tak do IŻa 49, że trzeba było szlifować pokrywę zapłonu, bo impulsator dociskał do koła magnesowego i w ogóle nie było iskry, tuleja podkładana pod stożek koła magnesowego po kilku odpaleniach była wyśrupana cała, no cyrki dosłownie :o >:( [size=78%].[/size]
A Vape, no cóż, P&P, jego montaż był czystą przyjemnością i odpalił silnik dosłownie od pierwszego kopa. W Jawie z Ducati to samo, pali na samą myśl o odpaleniu[size=78%] :) . [/size]Sprawdź jeszcze przy okazji dokręcenie króćca gaźnika. W Iżu miałem też problem z luzującym się gaźnikiem na króćcu cylindra i był zaś problem z odpaleniem na ciepłym, łapał lewe powietrze przez szpary i grzał się mocniej, a odpalał po dłuższym kopaniu też.
A może być też moduł jak wspomniał poprzednik. W TZ zdarzało się to, że padał.
« Ostatnia zmiana: Października 04, 2025, 23:41:56 wysłana przez Jawabuza »
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 01, 2025, 15:51:05 »
Moduł mam zapasowy, mogę podmienić. Już w sumie 3 sezon zapłon siedzi to może rzeczywiście moduł pada. Jutro pewnie będę sprawdzał.
Ostatnio jak miałem problemy z simmeringiem to zdarzyło mi się parę razy demontować stator,  może wtedy coś uszkodziłem przy nim? Raczej wątpię. No ale na pierwszy ogień idzie moduł zobaczymy czy coś da
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 01, 2025, 17:25:19 wysłana przez KarolCZ164 »
Jawabuza
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 01, 2025, 17:28:39 »
A przerwa miedzy czujnikiem a kołem dobra jest?
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 01, 2025, 19:39:51 »
Tak zapłon ustawiony jest prawidłowo
motostan
  • Wiadomości: 38
  • ...A je to!
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 01, 2025, 20:38:47 »
Cześć, objawy które podałeś też przerabiałem w podobny sposób. Żeby nie przedłużać, skończyło się na wymianie modułu ac na moduł  dc kupiony za parę dyszek na popularnej chińskiej platformie sprzedażowej
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 01, 2025, 20:58:59 »
czyli przerobiłeś zapłon cdi na di czyli zwykły bateryjny omijając cewke od zasilania zaplonu w układzie cdi
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 01, 2025, 21:29:23 »
No może być przyczyna w statorze na to wychodzi, dokładniej cewka zasilająca zapłon
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 02, 2025, 10:03:25 »
Te niezawodne zapłony CDI. :D
krzysiek98
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 02, 2025, 11:40:44 »
jest lepsza?
No akurat u chińczyka jest to standard, jest to kombinacja kilku czynników - po pierwsze, te iskrowniki są liczone pod silniki kręcące się dwa razy wyżej niż Jawa/CZ, więc obroty "kopania" w Jawie to dla nich akurat granica rozpoczęcia pracy przez cewkę ładowania modułu w ogóle. Po drugie, drut używany przez Chińczyków dość szybko traci izolację w miarę wygrzewania się, wraz z pogarszaniem się izolacji cewka ma oczywiście gorsze parametry, co przy pracy iskrownika na skrajnie niskich dla niego obrotach przy kopaniu daje oczywiste efekty. Do tego geniusz z Turbo Chińczyków wpadł jeszcze na pomysł napędzenia dwóch cewek z jednego modułu zapłonowego, co też ma znaczenie. Jedyny sposób żeby z tego sklecić coś sensownego to moduły DC, oczywiście osobne dla każdej cewki
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 02, 2025, 13:54:44 »
Dobrze prawisz KRZYSIU.
Przy takim stanie rzeczy fajki, kable WN też będąiec znaczenie. Każdy upluw prądu to strata na iskrze. Wybacz Arkadiusz.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 02, 2025, 14:12:39 wysłana przez Makaron »
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpnia 02, 2025, 15:34:16 »
Przynajmniej zawsze jakiś temat jest do rozkmin :)
Zaczęty przez Peteero Mechanika
4414 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 18, 2008, 23:49:21
wysłana przez grucha591
4804 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 09, 2012, 13:55:52
wysłana przez Karolex
27 Odpowiedzi
9939 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 14, 2013, 22:43:46
wysłana przez Rozztocz
2936 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2014, 08:34:00
wysłana przez Mathini
3084 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 01, 2015, 18:18:23
wysłana przez puker122
