  • Listopada 24, 2026, 20:24:07
Autor Wątek: cz 350 472,5 problem z odpaleniem  (Przeczytany 3121 razy)
puker122
  • Wiadomości: 9
« dnia: Lutego 26, 2015, 21:21:02 »
Witam wszystkich mam taki oto problem ze po złożeniu silnika znowu chciałem ustawic zapłon ale coś mi nie szło, odpalał ale po chwili prawy cylinder zalewało i tak ciagle az w końcu nadarzyła sie okazja kupić elektroniczny zapłon produkcji sofchjanek. Zamontowałem i ustawiłem wyprzedzenie jak sie na leży na zegarze ale nie chciał odpalić tylko co jakiś czas psiknoł i poszedł dym z tłumików. iskry są ładne paliwo też dostaje wiec nie wiem co robie zle. Ma ktoś pomysł? Może jakiś użytkownik takiego zapłonu. mam luz na wale i to chyba spory
Odp: cz 350 472,5 problem z odpaleniem
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 26, 2015, 21:33:08 »
A jak działał silnik przed rozbiórką i po co go rozbierałeś?
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 26, 2015, 21:42:05 »
Zamień fajki na świecach.
puker122
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 27, 2015, 08:24:29 »
pekł mi pierścień i przy okazji wymieniłem jedno łożyska w silniku i simeringi. fajki i kable mam nowe. a silnik przed rozłożeniem chodził dobrze tylko ten jeden tłok tak nijak jak by tylko dzwonił a siły nic nie dawał i sie okazało ze zabezpieczenie spadło i przeryło cylinder i pierścień. tłoki nowe a cylindry do szlifu dałem
« Ostatnia zmiana: Lutego 27, 2015, 08:27:46 wysłana przez puker122 »
puker122
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 27, 2015, 19:16:27 »
nikt nie ma pomysłów? szkoda
pit
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 6V 472.5 + 472.6 12V
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 27, 2015, 19:36:55 »
myśle że zanim założyłeś ten nowy zapłon treba było po naprawie uruchomić na starym bo teraz jaszcze więcej niewiadomych.Sorry ze tak zapytam ale mam taki silnik u siebie gdzie ktos założył odwrotnie tłoki ;D - kupiłem motocykl jako niesprawny bo nie odpala.
Sprawdz fajki jak pisze second i sprawdzaj wszystko po kolei fajki ,świece, paliwo,kranik,gaznik,dokręcenie głowic,uszczelki pod cylindrami czy nie przerwane....po kolei stety nie stety.
P.S. mo może jeszcze jak piszesz że prawy cyl może simmering pod prądnicą poleciał przy montażu?
« Ostatnia zmiana: Lutego 27, 2015, 19:40:29 wysłana przez pit »
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 27, 2015, 19:38:00 »
Walnąłem głupotę. Dopiero teraz doczytałem, że masz zapłon elektroniczny co sprawia, że nie ma różnicy którą fajkę na którą świecę założysz. Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
puker122
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 27, 2015, 19:40:50 »
przed założeniem tego elektronicznego odpalał ale chodził dobrze tylko na jeden tłok drugi zalewało
pit
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 27, 2015, 19:44:55 »
no czyli jest probem z mieszanką na prawym cyl. czyli uszczelka pod cylindrem cała? ,pod głowica sucho?,pod prądnicą sucho -czysto?moze inną świece po prostu może ma przebicie?
puker122
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 27, 2015, 20:06:48 »
nowe uszczelki zakładałem i simeringi tez wiec to odpada. na tych świecach była dobra iskra wiec są chyba ok ale jutro sprawdze na innych, spróbuje też wstrzyknąć paliwo pod świece może coś sie odezwie bo juz sam nie wiem czy to wina paliwa czy prądu
zajac111315
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 27, 2015, 21:16:52 »
Witam  ;)  Też mam  cz 350 472.5 . W  tym modelu przerabiałem już wszystko i sądzę że powinieneś zamontować stary zapłon wyregulować go, rozgrzać moto i wyregulować dobrze gaźnik ale przed tym wymyj i przeczyść dokładnie  :P . Na koniec sprawdź uszczelki i simmeringi plakiem . Robisz tak odpalasz motor i psikasz plakiem w simmering jak wejdzie na wyższe obroty to tam jest nieszczelność to samo robisz przy głowicy i cylindrach . :D
puker122
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 28, 2015, 19:11:02 »
jak bym mógł ustawić stary zapłon to bym nie kupował nowego
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 28, 2015, 20:05:45 »
Akurat miałeś racje za pierwszym razem, w zapłonie Janka używa się oryginalnych cewek zapłonowych, a nie jednej dwustrzałowej jak w soveku czy vape.
Regulacja jest niezależna dla każdego cylindra.
Tak więc zamiana fajek ma taki sam skutek jak na platynkach.
puker122
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 01, 2015, 18:18:23 »
problem rozwiazany gaznik wyczyszczony zapłon podregulowany świece zmienione i odpalił i co dziwne od pierwszego :P chyba tylko musze gaznik wyregulowac bo jak jade na małym gazie to chodzi ładnie  ale jak chce przyspieszyc to tak chwile zamula i dopiero zaczyna ciagnac
Problem z odpaleniem ;(
Zaczęty przez Junior1923 Mechanika
4587 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 28, 2009, 21:06:47
wysłana przez grom
Zaczęty przez Peteero Mechanika
4441 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 18, 2008, 23:49:21
wysłana przez grucha591
1648 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 23, 2017, 20:34:29
wysłana przez Sneick
3230 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2019, 09:39:34
wysłana przez azbescik2
38 Odpowiedzi
2149 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 13, 2025, 23:49:21
wysłana przez Jawolotmen
