  • Sierpnia 05, 2026, 01:17:03
Autor Wątek: Montaż systemu Oilmaster z pompą mikuni z jawy 640 do 638  (Przeczytany 5762 razy)
  • Wiadomości: 457
« dnia: Grudnia 01, 2024, 00:06:56 »
Witam szanowne grono. Z racji tego że nie znalazłem żadnych konkretów na temat systemu smarowania oilmaster z pompą mikuni w silniku 638 amelinium postanowiłem zamieścić parę zdań z montażu takowego systemu w moim capku, z pewnością ktoś skorzysta z powyższego wątku i będzie miał łatwiej zmontować to ustrojstwo.
System oilmaster pracował w jawie 640, udało mi sié skompletować brakujące elementy do montażu.
Poniżej zdjęcie zestawu. Po weryfikacji stanu i sprawności do wymiany poszły wężyki magistrali olejowej, nowe uszczelki montażowe pompy, problemu dodały linki które z racji chyba wieku, choć nie jestem pewien były w.g mnie troché za sztywne i zostały dorobione z jawy, cz 175 i motorynki. Nie wykonałem przez roztargnienie zdjęć elementów wewnętrznych  pompy mikuni. Cudów tam nie ma. Mechanizm napędzany za pośrednictwem przekładni ślimakowej, uszczelnienia w postaci oringów uszczelek, regulacja wielkości przepływu realizowana jest przez nacięcia na osi która posiada określony wznios w zależności od pozycji półksiężyca który wprawiany jest w ruch przez linkę pośrednia rolgazu. Linka  z rolgazu wchodzi do cylindra  w którym zaczepiona jest z aluminiowym ruchomym tłokiem poruszającym się wewnątrz do którego doczepione są dwie kolejne linki. Jedna wchodzi do gaźnika i steruje otwarciem przepustnicy, drugą porusza półksiężyc pompy oleju. Zmuszony byłem sam dorobić linki których długości nie są przypadkowe i wymagają bardzo wysokiej staranności by zgrać 2 skrajne pozycję przepustnicy, oraz pompy oleju, rolgazu i wymaganych luzów istotnych przy regulacji obrotów biegu jałowego, opóźnienia działania pompy i niezmienności obrotów przy skrajnych położeniach przepustnicy. Problem również miałem z wygospodarowaniem miejsca na cylinder z tłokiem w którym zaczepiona są 3 linki. Wylądował w przodzie zbiornika tuż pod główką ramy z wyjściem na linkę rolgazu po stronie prawej ma się rozumieć.
Wężyk Zasilający pompę fi 3,5 zasilający rurkę emulsujną 2mm.
Czarny okrągły element z wycięciem i wypustkami sprzéga wał z pompą oleju..z racji różnych wersji  w zależności w jakim silniku był montowany  element ten może dię różnic lub nie ma go wcale. Byłem zmuszony wytoczyć powierzchnię wewnętrzną nakrętki zębatki wału na głębokość 6mm bez tego nie było możliwości włożenia tego elementu w nakrętkę. Oczywiście wykonać musiałem nacięcie lewego czopa wału korbowego co należy wykonać dokładnie i centrycznie. Po zabiegu wszystko ładnie siadło. Między czarnym elementem a płaszczyzną pokrywy do której mocowana jest pompa powinno być około 3,5 do 4,5mm . Jest to ważne by adapter nie ocierał o otwór w pokrywie , pompę oraz pracował centrycznie. Nakrętka wału wyciska się z plastikowej zębatki napędu obrotomierza. Są też pokrywy bez napędu obrotomierza oraz pod rozrusznik.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 01, 2024, 01:27:38 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 715
Odp: Montaż systemu Oilmaster z pompą mikuni z jawy 640 do 638
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 01, 2024, 00:20:43 »
Czop normalnie szlifierką naciołeś?
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 01, 2024, 00:23:48 »
Tak. Tarcza 1,2mm. Idzie to zrobić ale trzeba do tematu podejść dokładnie.
tombo22
  • Komarzysta
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 01, 2024, 00:53:03 »
Pompa taka sama jak w Cagivie Roadster ? Gratuluję pomysłu
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 01, 2024, 20:48:41 »
Zastosowałem wężyki silikonowe medyczne  takie jak do pomp perystaltycznych. Odporne na olej miękkie bardzo elastyczne. Pompa kruciec fi 2mm
Zbiornik pompa żółty  sylikon  fi 4,5mm tj
« Ostatnia zmiana: Grudnia 01, 2024, 20:52:25 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 02, 2024, 18:58:22 »
Skan z książki serwisowej jawa 640 z opisem obsługi systemu Oilmaster z pompą mikuni.
Tlumaczenie
Zbiornik oleju
Zbiornik oleju wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego umieszczony jest w tylnej części przestrzeni pod siedzeniem,
dostępny po zdjęciu siedzenia. Wyposażony jest w wlew i wyjmowany korek, a
w dolnej części w odpływ. Zbiornik oleju ma pojemność 1,5 l. W jego przedniej części znajduje się znak
oznaczający minimalny poziom oleju.
6.1 Opis układu smarowania
Pompa olejowa
Motocykle wyposażone w pompę olejową są od tej pory smarowane mieszanką paliwową, ale nie w
proporcjach podanych i mieszanych wcześniej, które zmieniają się w zależności od obrotów i skoku
zasuwy, a olej pobierany jest z oddzielnego zbiornika.
Pompa oleju zużytego MIKUNI IM 137-22 jest dostosowana przez producenta do podstawowej optymalnej
ilości oleju dostarczanej do motocykli JAWA 350 i nie może być wymieniona na żaden inny typ lub
wykonanie bez uprzedniej autoryzacji JAWA MOTO.
Pompa oleju, napędzana bezpośrednio przez wał korbowy, umieszczona jest w lewej pokrywie silnika. Dostęp do niej jest możliwy po zdjęciu korka zamocowanego dwiema śrubami. Jest ona przymocowana do lewej pokrywy za
dwoma nakrętkami, a uszczelnienie wykonuje się za pomocą pierścienia uszczelniającego „O” nr OS/16″ (dostarczanego przez MIKUNI).
Doprowadzenie oleju do silnika
Doprowadzenie oleju do silnika z pompy odbywa się również za pomocą elastycznej, przezroczystej rurki o mniejszym profilu, która jest połączona z zaworem zwrotnym „Check No CV-22+/320” (MIKUNI), umieszczonym w górnej części gałęzi ssącej silnika. Zawór ten zapobiega samoistnemu przedostawaniu się oleju do gałęzi ssącej, gdy silnik jest w stanie spoczynku.
Sterowanie pompą oleju
Sterowanie segmentem pompy oleju i jego synchronizacja z ruchem zasuwy gaźnika odbywa się za pomocą dzielonej linki Bowdena. Uchwyt obrotowy jest połączony jednym Bowdenem z adapterem, umieszczonym na ramie pod zbiornikiem paliwa. Z tego adaptera wychodzą Bowdeny pompy oleju i zasuwy gaźnika.
6.2. Przygotowanie motocykla
a) Napełnienie zbiornika oleju olejem do silników dwusuwowych (w inland Mogul TS), w tym rurki zasilające.
b) Odblokowanie rurki zasilającej na silniku i połączenie za pomocą łącznika z napełnioną rurką zasilającą ze zbiornika oleju.
c) Podłączenie bowdena pompy z lewą pokrywą i jej linkami do działającego segmentu pompy - wykonaj zdjęcie pokrywy.
d) Podłączenie bowdena gaźnika z zasuwą
e) Podstawowe ustawienie segmentu dla silników 638 (typ pompy 22) wynosi 15° i wykonuje się je w następujący sposób: - włóż wskaźnik 638 (nr prod.9.71.87536.4, szerokość 3,5 mm) między segment a ogranicznik mocowania - za pomocą długopisu elektrycznego zaznacz nową linię wskaźnika (B)
(określającą podstawowe ustawienie pompy oleju) skierowaną do linii wskaźnika na mocowaniu
f) Regulacja bowdena gaźnika. Zasuwa musi znajdować się w najniższej pozycji
g) Po zmianie położenia zasuwy wolnobieżnej należy wyregulować bowden pompy oleju zgodnie z punktem e) h) Jeśli nastąpi odpowietrzenie pompy oleju, zwolnij śrubę odpowietrzającą na powierzchni pompy (nad segmentem regulacyjnym). Po napełnieniu pompy olejem dokręcamy śrubę i lekko zwiększając obroty ręcznie obracamy segment do pozycji maksymalnej. Ta procedura przyspiesza odpowietrzanie przewodów do silnika.
Uwaga! Poziom oleju należy zawsze sprawdzać po przejechaniu 500 km.
Do zdjęcia
1 – segment A - oryginalny wskaźnik MIKUNI X - miejsce na wskaźnik
2 – załącznik B - nowy wskaźnik JAWA
6.3. Czyszczenie układu przewodów olejowych
W przypadku zablokowania pompy oleju brudem należy postępować w następujący sposób:
1. Zdemontować zbiornik oleju z tylnej części przestrzeni pod siedzeniem motocykla. Wylać olej ze zbiornika i przepłukać pusty zbiornik (spirytus, benzyna). Oryginalny wylot umieszczony w dolnej części zbiornika należy wymienić na nowy wyposażony w sito (nr prod.451964039013)
2. Przepłukać również przezroczystą rurę zasilającą o większej średnicy i postępować zgodnie z punktem 2b) 3. Zdemontować rurę zasilającą olej do silnika z zaworu wlotowego ssącego i wyczyścić zawór sprężonym powietrzem w kierunku przepływu oleju
4. Całkowicie opróżnić zbiornik paliwa i wlać 1 litr mieszanki (paliwo/olej) 1:50
5. Zakryć w odpowiedni sposób wlot zaworu zabezpieczającego, uruchomić silnik i odczekać, aż wypłynie około 50 cm3 oryginalnego zabrudzonego oleju
6. Wyłączyć silnik, poluzować zawór zabezpieczający i podłączyć cały układ
7. Po uzupełnieniu zbiornika paliwa i montażu pompy oleju w motocyklu postępujemy zgodnie z punktem 2a. Odpowietrzyć pompę oleju zgodnie z punktem 2h.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 02, 2024, 20:01:59 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 04, 2024, 19:00:44 »
Przyłącza zbiornika oleju nie posiadałem więc w sklepie rolniczym zakupiłem złączkę za 7zł od hydrauliki siłowej. Pasuje idealnie ma uszczelnienie na stożku i oringu. Z racji braku sitka w zbiorniku oleju postanowiłem założyć mały filterek na wężyk zbiornik -pompa.
Zbiornik oczywiście Wyczyszczony w środku na błysk i  porządnie wypłukany.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 04, 2024, 19:26:03 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 05, 2024, 13:25:07 »
Ten filterek nie będzie ograniczał przepływu, to jest typowy do benzyny. Moim zdaniem powinien być większy siateczkowy.
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 05, 2024, 18:47:49 »
Ten właśnie ma sitko. Zrobię testa jak spływa olej grawitacyjnie zdejmując przewód przed pompą. Na moje oko nie powinno być problemów biorąc pod uwagę wydajność i zapotrzebowanie na olej tej pompy. Zrobię testa i opiszę wyniki żeby nie wróżyć z fusów.
Pompa zamontowana olej zapięty na strzykawce do odpowietrzenia które przeprowadza się na zgaszonym silniku srubą zaznaczoną na zdjęciu. Odkręcasz 1 lub 2 obroty aż olej ze zbiornika ścieknie do pompy wypierając pęcherze powietrza z wezyka zasilającego. Po odpaleniu silnika w celu przyspieszenia całkowitego odpowietrzenia pompy należy ręcznie przekręcić półksiężyc pompy max w lewo obserwując aż pęcherzyki powietrza całkowicie znikną z cienkoego wężyka między pompą a kolektorem ssącym gdzie znajduje się rurka zasilająca silnik olejem.
Dodam że warto zainstalować przeźroczyste wężyki gdyż widzimy na bieżąco przepływ oleju podczas odpowietrzania całego układu a w trakcie jazdy mamy możliwość kontrolowania czy układ ponownie się nie zapowietrza i jest szczelny.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 05, 2024, 18:52:51 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 05, 2024, 20:27:55 »
Z racji tego że najwięcej problemów sprawiło mi dorobienie prawidłowych linek sterujących systemem oilmaster poniżej zamieszczam zdjęcia dla ułatwienia wam pracy i zaoszczędzeniu nerwów przy ich dopasowaniu. Niby prosta rzecz jednak potrafi zająć nawet parę godzin. Nie mówiąc o ich 10 krotnemu montażowi i demontażowi.
Nadmieniam że każde
- pierwsze zdjęcie to dł pancerza
- drugie zdjęcie dł linki z beczkami
- trzecie zdjęcie beczki końcowe.
Linkę rolgaz adapter wykonałem z linki gazu cz 175
Linka adapter gaźnik to org. Iinka oilmaster brodata do dorobienia z jakiejkolwiek linki.
Linka adapter pompa wykonana z linki gazu motorynka z charakterystycznym zagięciem rurki i regulacją naciągu.
Dodatkowo dla tych którzy nie skracali linek zdjęcia jak wykonać samemu beczkę końcówki linki. Ja namierzamy dokładną dla linki zaznaczam punkt beczki, matuje to miejsce pasta lutowniczą ułatwia lutowanie.nawijam w ciasna dprężynkę cienki miękki drut miedziany tu akurat dodatkowo cynowany, lutuje cyną lutowniczą na koniec obcinam koncówki drutu a na koniec ucinam linkę. Zapobiega to jej rozplataniu podczas lutowania. W razie potrzeby szlifuje beczkę silniczkiem do prawidłowego rozmiaru i kształtu. Pancerze następnie porządnie smaruję aż z nich wycieka. Mam przyrząd ułatwiający ich smarowanie zakupiony za groszę.
Zauważyłem że cały zestaw linek z adapterem musi pracować płynnie i lekko nie ma miejsca na sztywne grube sploty linek czy sztywne pancerze gdyż będziecie mieć problemy z odbijaniem rolgazu w punkt zero,  powrotem przepustnicy i powrotem półksiężyca  sterującego pompa w punkt początkowy. Sprężyny są ciut słabe. Linki im cieńsze i miększe tym lepiej pracują.
Dodam że w opisanych pracach pomagał mi swoją wiedzą i doświadczeniem mój przyjaciel Killer z forum Jawacza który posiada tuningowany system oilmaster w silniku 634 z gaźnikiem pwk. Warto skorzystać z wprowadzonych przez niego modyfikacji.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 05, 2024, 20:31:43 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 05, 2024, 20:35:17 »
Zarabianie beczki na lince.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 05, 2024, 21:32:13 wysłana przez Makaron »
Jawabuza
  • Wiadomości: 25
  • Coś tam w stajni jest
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 06, 2024, 06:47:37 »
Jaki olej zastosowałeś? Widzę, że jakiś zielony fluo chyba, Motul?
Czy to tylko wrażenie spowodowane kolorem wężyków?
Jawabuza 350 1997 :P
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 06, 2024, 08:17:35 »
Motul 800 road racing ester stosuje. Na testy wlałem Husqvarna troché rzadszy bo niskie temperatury teraz niestety nastały.
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 06, 2024, 11:53:31 »
Motul 800 nie jest przeznaczony do dozownika przynajmniej tak ma na karcie technicznej. Motul 710 jest pod dozownik ponieważ jest już wstępnie rozcieńczony.
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 06, 2024, 15:19:40 »
Ja leję motula 510 i tłoczy jak należy
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 06, 2024, 16:29:02 »
510 również jest pod dozownik tak jak i 710
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 06, 2024, 16:55:10 »
Co wlejesz będzie dobrze lałem i orlenowskia malinkę i jakiegoś Castrola i wszystko było ok
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 06, 2024, 18:04:27 »
Byleby przez wężyki przeszlo
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 06, 2024, 18:55:22 »
Karty techniczne olejów Motul 2t dla zainteresowanych tematem.
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 06, 2024, 19:17:39 »
No i w przypadku 800RR wyraźnie pisze ze do dozownika używać 710. Jeśli się mylę to mnie poprawcie
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 06, 2024, 20:08:43 »
Dokładnie tak. Zalecany 710 do dozowników. Nie znalazłem nic na temat różnic w olejach dedykowanych do dozowników. Nie znalazłem również dokładnego opisu procesu smarowania systemem dozowania oleju,  zalet, korzyści. Wywnioskowałem że jest tym samym co system kontroli ciśnienia w oponach samochodu.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 06, 2024, 20:13:07 wysłana przez Makaron »
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 06, 2024, 20:41:51 »
Tutaj rozchodzi się jedynie o gęstość oleju. Motul 710 510 jest czymś rozcieńczony aby pompa go spokojnie przepchała przez cały układ. Sam się tak zastanawiam że stosując do mieszanki motul 510 710 w stosunku 1:40 jeśli przejdziemy na motul 800 można stosować go 1:50 lub nawet 1:60 ale to tylko moje przemyslenia
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 06, 2024, 20:44:46 »
510 można spokojnie lać 1:50 1:60 w tym sezonie tak jeździłem w długie trasy zarówno amelinium jak i żeliwem i zauważyłem same korzyści jawa mniej kopci i wydechy są suche a nie ulane jak wcześniej. Całe życie jeździłem 1:40 ale to stanowczo za dużo.
Makaron ma podobne przemyślenia a jego zaprzęg też lekko nie ma i nic się nie dzieje
2t ma być ulane paliwem a nie olejem  ;)
  • Wiadomości: 836
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 06, 2024, 20:46:00 »
To jaki wlać na trasie kiedy nie ma 710 anu 510
  • Wiadomości: 836
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 06, 2024, 20:48:37 »
Po Polsce jechałem na 1: 30 i też były suche po trasie 560 km. Zmiana oleju bo się skończył i zaraz lało się z tłumików
Tak że jakość robi swoje za motyla 60 zł za castrola 30 chyba
Jawa Oilmaster
Zaczęty przez Setho « 1 2 » Szybka interwencja
37 Odpowiedzi
15320 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 11, 2026, 13:09:48
wysłana przez sibert
4981 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2017, 20:42:01
wysłana przez STÓWA
3074 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2019, 20:51:01
wysłana przez Radzziu
3825 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2019, 21:19:24
844 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 05, 2024, 07:59:38
wysłana przez Blenders
