  • Sierpnia 05, 2026, 10:48:36
Autor Wątek: Sprzęgło plus ga¼nik. Pomocy  (Przeczytany 6448 razy)
Grzesiek_£
« dnia: Września 08, 2008, 12:15:44 »
Witam wszystkich. Jestem nowy w tym temacie więc proszę o pomoc. Jawe kupiłem nie dawno i miała rozwalone sprzęgło tzn. prawie go nie było wcale. Więc sklepik nowe tarcze i bierzemy się do roboty. Po zdjęciu kartera okazało się że jest jeszcze do wymiany łañcuszek i oring a sprzęgło ogólnie było rozkręcone.  <eek> (nawet nie wiedziałem że coś takiego może się stac). W sobote skoñczyłem składac sprzęgło i zalałem świeży olej Hipol MF. I co? Sprzęgło raz jest raz go nie ma, a największy problem pojawia się jak się rozgrzeje silnik. wtedy to nawet za bardzo biegu nie można wrzucic. Więc dziś położyłem ją na bok co by nie spuszczac oleju i obejrzałem wszystko niby jest O.K. a jak ją postawiłem na nogi i odkręciłem kranik to  <crybaby> ga¼nik leci każdą dziurką jaka tylko jest. Tzn. przelew i obok ssania jest jeszcze jakaś blaszka i tam też leci. Jeszcze go nie rozebrałem bo muszę iśc do pracy. A i jeszcze jedno pytanie czy od strony zabieraka powinna byc ta blaszka czy odrazu idzie tarcza. Proszę o pomoc.
henryk_o
Odp: Sprzęgło plus ga¼nik. Pomocy
« Odpowiedź #1 dnia: Września 08, 2008, 12:41:54 »
Od strony zbieraka najpierw idzie blacha a potem tarcza - i tak na zmianę.
Z ga¼nika Ci cieknie bo prawdopodobnie podwiesił się pływak albo jest dziurawy.
« Odpowiedź #2 dnia: Września 08, 2008, 14:11:21 »
Spuść ten Hipol,bo to fakt on jest do skrzyñ biegów, ale nie do mokrego sprzęgła. I zalej olejem przystosowanym do tego typu sprzęgieł.Ja osobiście jeżdżę swoimi motorkami na zwykłym LUXe 10. I rano sprzęgła nie trzeba rozklejać i przy wbijaniu jedynki po raz pierwszy niema już tego jeb :'(.
zed
« Odpowiedź #3 dnia: Września 08, 2008, 14:44:11 »
¦więte słowa. Hipol (w każdej wersji) to sklejające sprzęgło mazidło. Co z tego, że jest "przekładniowy", jeżeli powoduje sklejanie tarcz sprzęgła i większe opory przy przełączaniu biegów, a w konsekwencji szybsze zużycie, np. wodzików. Dla oszczędnych LUX 10 lub nieco lepszy mineralny 15W40, a dla bardziej zamożnych każdy olej silnikowy do motocykli czterosuwowych lub specjalny olej do skrzyñ motocykli 2T z mokrym sprzęgłem.
http://sklep.scigacz.pl/olej-przekladniowy-motul-transoil-expert-10w40-p-2875.html
lluke
« Odpowiedź #4 dnia: Września 08, 2008, 15:20:14 »
Ja tam lałem zawsze hipol i było ok. Może głupie pytanie ale regulowałeś sprzęgło?? Pół automat itd?? <blink>
« Odpowiedź #5 dnia: Września 08, 2008, 16:33:44 »
Wiesz Luke,ja nikogo nie namawiam na to aby zrobił to co pisałem. Jego skrzynia,jego sprawa. Ja ten temat przerobiłem na własnym tyłku.Zgadzam się z kolegą Zed-em w 100%. Polecam poświęcić troszkę czasu,polatać po forach innych marek motocykli o podobnej budowie sprzęgła jak Jawa (mokre) i poczytać co ludzie piszą o olejach. Przykładem takiego forum jest Junak Pomorski.
lluke
« Odpowiedź #6 dnia: Września 08, 2008, 16:45:51 »
Piszę tak bo wydaje mi się to dziwne- nigdy nie miałem przygód z hipolem sprzęgło mi się nie sklejało itd. Lałem w Komarku Jawie Jawce Mz i Simsonie i nigdy nie miałem problemów. Może jakiś inny ten hipol był?? <blink> <lol>
« Odpowiedź #7 dnia: Września 08, 2008, 17:27:59 »
Spuść ten Hipol
Ja też... <yes> <yes> <yes>
No i co z tym Hipolem??  <blink> <blink> <blink> <blink> <blink> <blink> <blink>
Chyba przy następnej zmianie wleję ten Motul lub inny "cud techniki" I sam się przekonam.... tylko żebym nie żałował  :> :>
« Ostatnia zmiana: Września 08, 2008, 17:30:35 wysłana przez jawol »
lluke
« Odpowiedź #8 dnia: Września 08, 2008, 17:48:33 »
Chyba nie zwariował <lol> <lol>
Sory za  <offtopic> Co do ga¼nika to puknij śrubokrętem albo co może się pływak odwiesi. A jak nie to rozbierz i sprawd¼ czy nie puszcza.
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #9 dnia: Września 08, 2008, 19:58:13 »
A można do skrzyni zalać olej Mobil 10w40 czy castrol 10w40 czy nie bardzo ??
Jawa 350 634-7-13
gringo
« Odpowiedź #10 dnia: Września 08, 2008, 20:02:41 »
zalej hipol 80w90 i zaden inny(mówie o hipolach), bo bedzie sie sprzegło lepic albo ślizgać.
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #11 dnia: Września 08, 2008, 20:07:01 »
Taki mam zalany tylko pytam czy można byłoby zalać takimi jak podalem wyzej
Jawa 350 634-7-13
Grzesiek_£
« Odpowiedź #12 dnia: Września 09, 2008, 12:11:06 »
Może głupie pytanie ale regulowałeś sprzęgło?? Pół automat itd?? blink
Sprzęgło jasne że tak i to na dwa sposoby. Ten co jest podany na forum i ten książkowy a jak się reguluje pół automat. Bo nigdzie tego nie ma chyba że to jedna robota razem ze sprzęgłem? A co do ga¼nika to zobacze. Bardzo wam dziękuje za pomoc no i musze się zastanowic co zrobic z tym olejem. Co do tego sklejania to się zgodze bo jak wczoraj rozkręciłem sprzęgło to łatwe do rozklejenia to nie było. Zmienie olej i zobacze co jest. LUX'u mam bo taki sam lejemy do Ursusa. :D więc bez wydatku
Grzesiek_£
« Odpowiedź #13 dnia: Września 09, 2008, 12:13:53 »
Sory Luk za przytoczenie twoich słów w ten sposób. To miał byc cytat ale cosik nie wyszło.  :)
Grzesiek_£
« Odpowiedź #14 dnia: Września 12, 2008, 13:27:08 »
Witam <worship>
To znów ja z moim sprzęgłem. Jedno pytanie. jak jest zimna jaweczka to za pierwszym razem po ciężkim włączaniu jedynki (jeden wielki zgrzyt) jak puszczam sprzęgło motor cały wpada w wibracje. Czy to jest wina tego posklejanego sprzęgła czy może jakiś inny powód na to jest. pozdrawiam
zed
« Odpowiedź #15 dnia: Września 12, 2008, 14:47:03 »
Zanim odpalimy zimnego sprzęta, to w dobrym tonie jest rozkleić sprzęgło. Polega to na tym, że zanim odpalimy moto, wciskamy sprzęgło, wrzucamy 1 bieg i przetaczany moto. Podczas tej operacji wyczujemy, iż sprzęgło w pewnym momencie "puści". Po tym zabiegu możemy już odpalić motocykl i wrzucić 1 bieg. Oczywiście obroty silnika tez nie mogą być wysokie. Dla jeszcze cichszego wrzucenia jedynki, można motocykl lekko pchnąć do przodu w momencie załączania biegu.
« Odpowiedź #16 dnia: Września 12, 2008, 22:49:52 »
polecam przyjechac na najblizszy zlot i sprawdzic jak u mnie chodzi skrzynia i sprzeglo, wlasnie na hipolu, tylko jest jeden szczegol, moje sprzeglo jest od CZ :)
« Odpowiedź #17 dnia: Września 13, 2008, 05:03:10 »
Zanim odpalimy zimnego sprzęta.......
Komu przeszkadza ten: stuk/puk/zgrzyt/krryk/łomot/walnięcie/pierdnięcie/bzziut/szarpnięcie/ (niepotrzebne skreślić)  <lol>
Niech zapala Jawę na biegu/jedynce i po sprawie <blink>
HubertBaran
« Odpowiedź #18 dnia: Września 13, 2008, 08:26:42 »
Hipol do skrzyni jawy to napewno nie 15MF (ten olej powstał do skrzyni małego fiata zeby wyciszyc troche skrzynie), jak juz stosujemy hipol 10;]
« Odpowiedź #19 dnia: Września 13, 2008, 10:08:01 »
He He "do małego fiata"... Tak to było  <yes>
Ja tam od niepamiętnych czasów leję ten "do dużego Fiata"  czyli 15F
I jest Ok... Zresztą tak serwisówka nakazuje  <book>
MOTOMYSZOR
« Odpowiedź #20 dnia: Września 13, 2008, 10:26:06 »
Ja lałem różne hipole i nigdy problemu nie miałem.....  Pod względem sprzęgła to moja jawa to w ogóle ewenementem była..... ;)
 Jak co polecam ci wynalazek orlena do skrzyñ biegów z mokrym sprzęgłem.
Poszukajmy przyczyny:
- nasmarowałeś wcześniej tarcze olejem?
-przekładki metalowe w odpowiedniej konfiguracji?
- wodzik w automacie sprzęgła mocno cofnięty do tyłu? chodzi mi o to że musi być po regulacji mocno cofnięty do tyłu motoru tak żeby ruch klamką powodował maksymalne wykorzystanie jego ruchu.
Do tego problemy ze sprzęgłem po nagrzaniu mogą też sugerować puchnięcie tarcz......
Grzesiek_£
« Odpowiedź #21 dnia: Września 13, 2008, 21:14:51 »
Witam  <worship>
Co do Twoich pytañ kolego MOTOMYSZOR to:
- Tarcze były kąpane w oliwce
- wodzik też poszedł w tył
- co do konfiguracji przekładek metalowych to patrząc od strony zabieraka najpierw blaszka potem tarcza i tak na zmiane.
A co do puchnięcia tarcz to może masz racje. A jest jakiś sposób na sprawdzenie tego? pozdrawiam
MOTOMYSZOR
« Odpowiedź #22 dnia: Września 13, 2008, 22:14:49 »
Witam  O!Master
Cóż.... chyba tylko podmianka innych do testów albo nowe :(
A co do szarpania jeszcze: jak O-ring i czy nie masz wybitych ząbków na styku tarcz i zabieraka?
sprzęgło od CZ w TS 350 ?
Zaczęty przez grzehoo « 1 2 3 4 » Mechanika
91 Odpowiedzi
32358 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 30, 2012, 17:12:13
wysłana przez Zysiu
sprzęgło?
Zaczęty przez KcPrWWL Mechanika
5106 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2007, 15:38:34
wysłana przez KcPrWWL
Sprzęgło+zapłon
Zaczęty przez Arektrix Mechanika
4496 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 04, 2007, 22:03:22
wysłana przez £opian
Sprzęgło jawa 350 TS
Zaczęty przez adam2701 Mechanika
6161 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 28, 2007, 13:17:09
wysłana przez WhitePower
Sprzęgło CZ 350 12V
Zaczęty przez Rasel Mechanika
4903 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 26, 2008, 18:32:31
wysłana przez michal350
