  • Października 28, 2026, 14:21:49
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Do dołu
Autor Wątek: Jawa TS 638.0 & Cezetron  (Przeczytany 31119 razy)
Odp: Jawa TS 638.0 & Cezetron
« Odpowiedź #50 dnia: Stycznia 11, 2024, 20:18:35 »
I ładnie siedzi
« Odpowiedź #51 dnia: Stycznia 12, 2024, 12:14:06 »
Noo.., mam nadzieje że to już jedne z ostatnich zakupów, noo, akuś jeszcze, ale to nie pilne  ;)
havana
  • Wiadomości: 35
  • Jawa 634-7 1982, 12v
« Odpowiedź #52 dnia: Stycznia 12, 2024, 15:20:36 »
Ciekawe jak sprzęgło będzie pracowało na nowych tarczkach.
Ja przy żeliwie po założeniu nowych (wymoczonych w oleju przez noc) zauważyłem konieczność zwiększonej siły na klamce i nie wysprzęglało tak mocno jakbym chciał. Wskazywało to teoretycznie, na to że są ciut grubsze bo metalowe przekładki zostały stare.
Po powrocie na stare oryginały problem znikł.
« Odpowiedź #53 dnia: Stycznia 12, 2024, 15:48:03 »
Nie mam zielonego pojęcia, jestem zielony w temacie sprzęgieł TSkowych, ja stary cezeciarz  :) , wydaje mi się że stare tarczki są już do wymiany, więc kupiłem nowe.., aczkolwiek kolega stwierdział że jeszcze by polatały  ::)
« Odpowiedź #54 dnia: Stycznia 12, 2024, 19:55:37 »
Pamiętaj Andrzeju że na schemacie sprzęgła w żółtej książce był błąd i brakowało przekładki idącej jako pierwszej na oring...
Powinna iść przekładka a dopiero później tarcza. I chyba ma przekładek być tyle co tarcz
« Odpowiedź #55 dnia: Stycznia 12, 2024, 20:01:56 »
tak, tak, wiem, ale dzieki za przypomnienie :), mam poukładane elementy tak jak rozbierałem  ;)
« Odpowiedź #56 dnia: Stycznia 13, 2024, 09:18:59 »
Łańcuch już do wymiany tarcze by jeszcze hulały. Andree nie chcesz odrazu wrzucić cezetowskie sprzęglo?. W moim zaprzęgu wytrzymało w sezony i zmieniam na cz.
havana
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #57 dnia: Stycznia 13, 2024, 11:42:52 »
A łańcuszek sprzęgłowy zostawiasz stary?Mi po zmianie na nowy luz się zmniejszył na krótki okres, może z 1000km i potem też się wyciągnął. Nie wiem czy to nie taka historia że koła zębate też już powycieranie i trzeba zmieniać cały komplet podobnie jak z łańcuchem napędowym.Gdybym wiedział to bym nie dotykał bo w nowy kosz to mi się raczej nie chce inwestować.
Ale z takim naciągiem jak u Ciebie widać to możesz mieć grzechoczenie na wolnych obrotach.Mi chociaż to zniknęło po zmianie samego łańcuszka, ciekawe na jak długo.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 13, 2024, 11:46:09 wysłana przez havana »
« Odpowiedź #58 dnia: Stycznia 17, 2024, 08:30:56 »
Zimno panowie  :) , ale co wpadne do garage to coś dłubnę  ;) , łańcuszek, tarcze, napęd licznika, poszły nowe, kosz jest w niezłym stanie, to zostaje, nowa zębatka, osłona, zadupek przygotowany do malunku, wyrychtowałem nawet prowizoryczny "klucz do zblokowania zabieraka, bo mnie Killer nastraszył że mogę coś urwać przy dokręcaniu  :) , czekam za głowicami i deklami, poszły do szkiełka, bo nie były wizualnie za piękne.. Sprzęgła cezetowego na razie nie zakładam, bo niemam, zobacze jak się będzie to sprawować ::)
« Odpowiedź #59 dnia: Stycznia 17, 2024, 08:50:47 »
Jak zapewne zauważyłeś w zabieraku 638 te kołki są amelinowe stąd większe ryzyko urwania...
Jak kupiłem pierwszą jawę w 2006r to miała urwany jeden słupek i tak ktoś jeździł... Nie wiem czy nie tu na forum wyczytałem i zmieniłem kosz z żeliwniaka...
« Odpowiedź #60 dnia: Stycznia 17, 2024, 19:12:08 »
Idziesz,jak burza. Idzie lekka odwilż więc działaj. Ja wierny byłem oryginalnemu przeniesienia napędu. Wytrzymał 2 sezony w zaprzęgu około 4 tyś km. I zaczęlo szarpać
 Po wymianie oringu wytrzymało około 1 tyś km i znów zaczęlo szarpać przy ruszaniu . Silnik poszedł do spa i wejdzie sprzęglo cz i spokój.
« Odpowiedź #61 dnia: Stycznia 18, 2024, 06:34:47 »
Już nie straszcie z tym szarpaniem sprzęgła  :)  , ja dałem opring ciut grubszy od oryginalnego i lepszej jakości, może szarpania nie będzie  ;)  , a jak będą problemy to też wrzucę cezetowe sprzęgło, najpierw musze motóra odpalić, bo nie jestem pewny co do stanu silnika, wału, łożysk, skrzyni, mam nadzieję że nie będę musiał od razu robić remontu, ale wszystko się może zdażyć..
« Odpowiedź #62 dnia: Stycznia 18, 2024, 19:15:14 »
Andree robimy identycznie. Ja swoją zrobiłem wszystko prucz dołu silnika. Tylko szlif i 2 sezony pojeździlem. Na końcu 3 bieg tak mi wył że przestałem jeździc bo bałem się że coś z niej w końcu wyleci. Łożyska wału i przegroda też już mocno klekotały. I zawiozłem silnik do kliniki..
« Odpowiedź #63 dnia: Stycznia 20, 2024, 06:39:22 »
Silnik w moim sprzęcie będzie dwuodcieniowy  :) , kartery i cylindry zostają w oryginalnej "patynie, a dekle i głowice w odnowionej szarości, a co tam.., na wystawe nie idzie  ;) , w niedziele silnik powinien już być w ramie  :)
« Odpowiedź #64 dnia: Stycznia 21, 2024, 10:18:42 »
I chop.., silniczek w ramę  :)
« Odpowiedź #65 dnia: Stycznia 21, 2024, 10:42:55 »
Super to teraz już z górki, elektryka zbiornik i heja na drogę.
« Odpowiedź #66 dnia: Stycznia 21, 2024, 10:58:22 »
Cieszy oko. Teraz najprzyjemniejsza robota która najbardziej cieszy.
« Odpowiedź #67 dnia: Stycznia 21, 2024, 11:02:48 »
Działaj działaj Andre. Będzie piękna maszyna
« Odpowiedź #68 dnia: Stycznia 21, 2024, 16:17:21 »
No ciekawie się zapowiada... Czekam na efekt końcowy!
« Odpowiedź #69 dnia: Stycznia 26, 2024, 15:59:12 »
Może zakup troche z wyprzedzeniem, ale.., terminu ważności niema, nie zepsuje się  ;) , się spodobał.., duży, kwadraciak, cena Ok, niech leży i czeka.
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #70 dnia: Stycznia 26, 2024, 17:15:02 »
Nowy ? Fajny, co to za model ?
« Odpowiedź #71 dnia: Stycznia 26, 2024, 17:54:16 »
Model ?, jakiś wschodni   ;) , ale dość solidny, pakowny, na 2 kaski spokojnie i nie za mliony  :)
https://allegro.pl/oferta/kufer-motocyklowy-bagaznik-na-skuter-mototocykl-motor-uniwersalny-15020410630
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #72 dnia: Stycznia 26, 2024, 22:20:53 »
Do klasycznego motocykla taki kształt pasuje, jak na mój gust  :) Myślałem nad takim do mojej Planety ale trzeba by stelaż gustowny wystrugać. Kiedyś się pomyśli coś w tym temacie. Szykój motóra, na jakimś zlocie się obluka  ;D
« Odpowiedź #73 dnia: Lutego 06, 2024, 11:51:40 »
No i coo, można by było powiedzieć że Teresa prawie gotowa, pomijając elektrykę.., ale niestety, zawsze coś pod górke.., silnik grzechocze jak 2 kilo śrubek we wiaderku  >:( , więc w najbliższym czasie ląduje na stole u Piotrexa..,
 zadupek celowo nie polakierowany, bo będzie dorabiany, dopasowywany stelaż pod kufer..
cdn..
« Ostatnia zmiana: Lutego 06, 2024, 12:04:55 wysłana przez andree »
« Odpowiedź #74 dnia: Lutego 06, 2024, 12:31:12 »
Idziesz jak burza Andree.
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Do góry
