  • Listopada 17, 2026, 13:20:11
Autor Wątek: Zapłon CDI saviera  (Przeczytany 1653 razy)
kamil.op
  • Wiadomości: 14
  • Jawa 350 - 634.7 , WSK 125 , Bmw rt1200
Zapłon CDI saviera
« dnia: Czerwca 03, 2023, 17:48:24 »
Cześć , po kilku latach bezproblemowej eksploatacji pojawił się u mnie problem zapłonem . Pacjent to 634 z zapłonem CDI od saviera . Motocykl bardzo fajnie odpala czy ciepły czy zimny i wolne obroty ma ok. Problem jest z jazdą , szarpie chodzi bardzo nie równo , ma bardzo dziwny gardłowy dźwięk - po przeciągnięciu po obrotach motocykl fajnie przyspiesz ale po chwili traci się iskra i gaśnie. Po 10 minutach postoju iskra pojawia się z powrotem . Do tego słabo ładuje ledwo 10V . Wymieniłem kable , fajki , świece , regulator napięcia - zero poprawy. Przy okazji zauważyłem że zapłon był trochę późno - przyspieszyłem i problem szarpania się pogłębił. Oba cylindry grzeją się tak samo , świece też wyglądają podobnie - zasilanie raczej bym wykluczył bo na trzech różnych gaźnikach jest to samo. Może miał ktoś podobny problem albo ma jakieś przypuszczenia?
Odp: Zapłon CDI saviera
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 03, 2023, 19:23:19 »
Sprawdź czy cewki nie trą o magneto. Mogło się coś odkręcić, albo poluzować.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 04, 2023, 08:49:53 »
W tych zapłonach często padają moduły.
Savier z tego co kojarzę to teraz turbozabytki zapytaj u nich.
broda
  • Wiadomości: 14
  • żółta strzała CZ 175 477 Sport
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 04, 2023, 11:10:21 »
Jak się nie mylę to w zapłonie cdi iskra i ładowanie to dwa różne obwody, jak masz problemy jednocześnie na obu to może jest słaba masa (na iskrowniku, cewce wn, reglu ) bo to chyba jedyny wspólny punkt tych układów, aby sprawdzić iskrę można jeszcze odłączyć od modułu zapłonowego przekaźnik gaszenia, bo jak jest słabe ładowanie + słaby aku to mogą się dziać cuda.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 04, 2023, 23:24:02 »
Tak mi teraz przyszło do głowy, ale to może mieć związek z ładowaniem. Z zapłonem już niekoniecznie. U siebie w zaprzęgu od początku po poskładaniu miałem problem z prądami. Aku był cały czas niedoładowany. Okazało się po zaliczeniu dwóch zlotów i nakręceniu około 1000km że przy składaniu instalacji niedokładnie wpiąłem jeden z przewodów w kostce i brakowało jedne fazy (ładowanie było ale jakieś takie nijakie)
Poprawiłem styk w kostce i wszystko od tamtej pory gra.
Mam co prawda CDI od Janka ale myślę że u Ciebie będzie podobnie. Sprawdź czy wszystkie przewody mają na kostkach dobry styk. Czasami pierdoła może napsuć krwi
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 07, 2023, 18:02:09 »
Znikająca iskra bardziej mi wygląda na uszkodzony czujnik sygnału czy tam impulsator jak to się tam zwie. Dostaje ciepła i przestaje dawać sygnał najprościej takie coś potwierdzić oscyloskopem albo miernikiem go posiadającym. Może i być też moduł ale w takich przypadkach w japonii częściej widywałem padniętne impulsatory niż padnięty moduł.
Ogólnie te CDI z turbozabytków pomijając podstawę i przerobiony wirnik to zbiór chińskiej elektroniki z pojazdów ATV, motocykli typu 125 czy skutrów. Regulator potrzebuje 3 faz plus i minus. Jakikolwiek shindegen japoński będzie z tym działać i można śmiało wsadzać używane z japonii w szczególności te na mosfetach.
Mam gdzieś jeszcze zapasowy komplet alternatora ale chyba trzeba kolejny ogarnać bo to znika, nie przybywa...
Zapłon CDI OLX
Zaczęty przez zagier « 1 2 » Elektryka
44 Odpowiedzi
25217 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 04, 2015, 09:34:44
wysłana przez second
2567 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 02, 2016, 21:30:36
wysłana przez Krystiaan
36 Odpowiedzi
17335 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 28, 2020, 14:20:41
wysłana przez ctag
Zapłon
Zaczęty przez pablo366 « 1 2 » Elektryka
33 Odpowiedzi
12057 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2016, 20:31:31
2486 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 27, 2018, 22:16:19
wysłana przez Radzziu
