  • Października 15, 2026, 23:53:27
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Do dołu
Autor Wątek: CZ 350 472.5 Praca silnika  (Przeczytany 25887 razy)
Adamw336
  • Wiadomości: 111
Odp: CZ 350 472.5 Praca silnika
« Odpowiedź #125 dnia: Kwietnia 09, 2021, 15:19:16 »
 Jak pisałem wcześniej. Ciepłota świecy ma drugorzędne znaczenie w tym momencie bo do każdego motocykla indywidualna sprawa. Chodź zalecają Pal N9 może chodzić lepiej np na N8 czy N7. Ciekawiło mnie bardziej teoretycznie czy wystającą elektroda może pomóc czy raczej szybciej zajdzie syfem niż plaska przy takiej samej ciepłocie  itp
Pytam bo wpadły mi w ręce trzy nowe świece Pal N7y właśnie z wystająca elektroda. Mam nowe NGK. Będę testował jak już uruchomie silnik co lepiej działa
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2021, 15:25:42 wysłana przez Adamw336 »
« Odpowiedź #126 dnia: Kwietnia 09, 2021, 15:40:36 »
Jak uruchomisz na nowych swiecach to nie na krotko tylko nawin przynajmniej kilkanascie kilometrow.
« Odpowiedź #127 dnia: Kwietnia 09, 2021, 15:49:04 »
Znalazłem jeszcze to:
"Coraz częściej stosuje się świece z wystającym stożkiem izolatora (rysunek powyższy a). Ich zaletą jest lepsza ochrona przed zanieczyszczeniami i przedwczesnym zapłonem. Końcówka izolatora nagrzewa się przy małych prędkościach obrotowych silnika, natomiast przy dużych jest poddawana chłodzeniu napływającą do cylindra mieszanką. Głębokie umiejscowienie elektrod w komorze spalania poprawia zapłon mieszanki. Świeca tego typu nie nadaje się do stosowania w silnikach wymagających bogatych mieszanek oraz o małej prędkości biegu jałowego."
http://www.mm.pl/~januszmoto/Technika/swiece/swiece.html
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2021, 15:54:00 wysłana przez Ez57 »
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #128 dnia: Kwietnia 10, 2021, 15:12:40 »
Z ciekawości założyłem ta świece do małej CeZetki. Nie wiem czy nie za mało przejechałem ale tak wygląda N7Y w 175 po 30km
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #129 dnia: Kwietnia 10, 2021, 15:53:08 »
Trochę za mało przejechałeś ale może mieć ciut ubogo
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #130 dnia: Kwietnia 12, 2021, 09:04:58 »
Iglica o jeden ząbek do góry i następne 50 km. Czyli razem na tej świecy już 80km
« Odpowiedź #131 dnia: Kwietnia 12, 2021, 09:09:01 »
Teraz moim zdaniem wygląda prawidłowo.
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #132 dnia: Kwietnia 12, 2021, 10:42:37 »
a jak się ma stosowanie tych świec do wyprzedzenia zapłonu? Jakie jest wasze zdanie?
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
« Odpowiedź #133 dnia: Kwietnia 12, 2021, 12:13:16 »
Nie trzeba korygowac wyprzedzenia zaplonu.
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #134 dnia: Kwietnia 12, 2021, 22:40:24 »
dlaczego?
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #135 dnia: Kwietnia 13, 2021, 13:49:26 »
Głowica i tłok nie zmieniły swojego położenia więc nie ma potrzeby korygować czegokolwiek. Gmp pozostaje bez zmian. To ze świecą jest dłuższa zmienia położenie tylko iskry w komorze spalania, a nie moment jej wyzwolenia.
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #136 dnia: Kwietnia 24, 2021, 21:24:30 »
Składam już powoli do kupy swój motorek i mam znowu problem.
 Gdzie znajdę taka blachę jak na zdjęciu? Albo może ktoś ma na sprzedanie?
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #137 dnia: Kwietnia 27, 2021, 09:32:18 »
Opanowane ☺️
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #138 dnia: Maja 01, 2021, 15:29:21 »
Dziś pierwsze odpalenie ☺️ Wiem, że obrotomierz nie od tego modelu ale ten bardziej mi się podoba. Regulowalem regulator napięcia według serwisowych danych ale kontrolka gaśnie powyżej 1300 obrotów.
https://youtu.be/PdLrYzi05pI
« Ostatnia zmiana: Maja 01, 2021, 15:33:35 wysłana przez Adamw336 »
bartek_tabaka
  • Wiadomości: 18
  • Są rzeczy ważne i Cezeta
« Odpowiedź #139 dnia: Maja 01, 2021, 16:33:21 »
Wkłady masz wyjęte ?
CZ 350 472.6 89r
CZ 175 487 89r
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #140 dnia: Maja 01, 2021, 16:49:29 »
Tak. Tzn już tak było jak kupiłem. tłumiki są w opłakanym stanie :( Ogólnie wydech jest nie kompletny i na sztukę założony żeby nie ogłuchnąć w garażu
« Odpowiedź #141 dnia: Maja 01, 2021, 18:13:44 »
Ładnie pyrka, tłumiki ogarnąć i będzie cacy  :)
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #142 dnia: Maja 09, 2021, 07:25:08 »
Walczę z kontrolką ładowania. Sprawa wygląda tak: Napięcie na akumulatorze w stanie spoczynku to około 6,2 V.
 Po włączeniu zapłonu spada do 6,15V.
 Po odpaleniu na wolnych 6,05V i świeci się kontrolka od ładowania, zaczyna gasnąć przy około 1300rpm i wtedy napięcie zaczyna rosnąc do około 6,35V.
Kiedy obroty spadną poniżej 1300RPM kontrolka zaświeca się znowu i aku ma znowu 6,05V
Wydaje mi się, że prądnica podaje za mało i stąd tak niskie ładowanie
Jakie napięcie powinno być na prądnicy i na jakich stykach je mierzyć?
« Odpowiedź #143 dnia: Maja 09, 2021, 07:58:28 »
Napięcie mierz na zaciskach akumulatora. Powinno być 7,4V max aczkolwiek poniżej 1800 obr./min będzie mniej
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #144 dnia: Maja 09, 2021, 08:35:19 »
W CZ175 które mam ładowanie, na wolnych
miernik pokazuje 7v. Po dodaniu gazu max 7,4v. Przełożyłem z niej regulator do 350 i jest na wolnych obrotach  6.0v i kontrolka nie gaśnie. Po dodaniu gazu rośnie do 6,8V i gaśnie kontrolka czyli lipa trochę.  Problem musi by w prądnicy, brakuje gdzieś około 1V
« Ostatnia zmiana: Maja 09, 2021, 08:53:23 wysłana przez Adamw336 »
« Odpowiedź #145 dnia: Maja 09, 2021, 10:35:37 »
Zobacz jak wyglądają sprężyny dociskające szczotki do komutatora.
Czasem od temperatury tracą sprężystość i są cyrki.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #146 dnia: Maja 09, 2021, 12:39:25 »
A komutator wirnika czysciles chodzi o przerwy między płytkami
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #147 dnia: Maja 09, 2021, 13:26:44 »
Oczywiście. Oczyszczone przerwy i papierkiem 1000 przetarlem sam komutator. Uzwojenia statora i wirnika nie mają przebicia na obudowę.  Szczotki wymienie bo są jeszcze 30 letnie stare.
Edit: Podmieniłem wirnik i dalej jest to samo. Zostaje tylko stator. Przy okazji zapytam czy ktoś miał z Tym zamiennikiem z aukcji do czynienia?
https://allegro.pl/oferta/stojan-iskrownik-stator-jawa-175-250-350-6v-kivack-10144044234?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_chemiakcesor_pla_&ev_adgr=Cz%C4%99%C5%9Bci+i+wyposa%C5%BCenie+motocyklowe+-+Cz%C4%99%C5%9Bci+motocyklowe&gclid=CjwKCAjwkN6EBhBNEiwADVfya4yEf7SwODBqHZd_ZEnbum25AvS--lfpS6ukhp9Bd2dmHUtmlpjxyRoCDycQAvD_BwE
« Ostatnia zmiana: Maja 09, 2021, 15:44:23 wysłana przez Adamw336 »
« Odpowiedź #148 dnia: Maja 09, 2021, 20:59:20 »
Szczerze mówiąc jakbym miał tyle kasy wydać na sam stojan alternatora to bym wolał dołożyć i kupić CDI. To nie alternator tylko 6V prądnica. I tylko 75W mocy... No ale jak tam uważasz.
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #149 dnia: Maja 16, 2021, 12:34:23 »
Kupiłem, przyszło ale zwróciłem do sklepu. Szczotkotrzymacz przynitowany tak, że nie da się włożyć szczotek bo tarły o miejsce gdzie uzwojenie wirnika łączy się z komutatorem.
Wygrzebałem jakis stary stojan ale jest dalej tak samo. Ładowanie pojawia się tylko przy wyższych obrotach. W mojej małej CZ175 napięcie ładowania to 6.8v na wolnych i rośnie na maxymalnych obrotach do 7,4v.
 Chciałbym żeby było tak samo w 350 ale nie chce przekładać prądnicy z jednego do drugiego motocykla. Dalej nie wiem w czym problem. Gdzie ucieka ten jeden wolt.
Regulator wyciągnąłem z 175 gdzie regulował idealnie i nic nie pomogło. Nie wiem już gdzie szukać przyczyny
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Do góry
Praca silnika
Zaczęty przez Rasel Mechanika
5267 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 10, 2008, 11:25:54
wysłana przez Brein
28 Odpowiedzi
7868 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2015, 10:31:38
wysłana przez xPredatorx88
2750 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 26, 2016, 19:51:31
wysłana przez kwasek009
1920 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2021, 23:16:50
wysłana przez Kierownik
2437 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2023, 13:58:51
wysłana przez Green520
