  • Października 16, 2026, 08:12:55
Autor Wątek: Nieprawidłowa praca silnika  (Przeczytany 7872 razy)
pavelpavelcezet
  • Wiadomości: 4
« dnia: Grudnia 05, 2015, 22:14:38 »
Witam wszystkich
Niedawno zakupiłem pierwszy motor Cezet 175. Coś puka w silniku jak by włożyć  nakrętkę w puszkę i potrząsnąć nagrałem filmik https://www.youtube.com/watch?v=s38j5YwyMsA&feature=youtu.be
Co to może być???
Ajgor
  • Wiadomości: 198
Odp: Nieprawidłowa praca silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 05, 2015, 22:30:47 »
Filmika nie da się odpalić bo wyskakuje że jest prywatny.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 06, 2015, 00:05:55 »
u mnie to samo...
pavelpavelcezet
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 06, 2015, 20:07:50 »
Filmik już działa nie wiem dlaczego ale opublikowany został  po kilkunastu godzinach, nie wiem czy to norma.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 06, 2015, 20:14:33 »
zaczęło pukać tak nagle czy już taką kupiłeś?
pavelpavelcezet
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 06, 2015, 22:12:30 »
Taką kupiłem jestem zielony. Sprawdziłem to co mogłem elektrykę czy pali, jeździ, hamulce co do silnika nigdy nie miałem styczności z motorami.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 06, 2015, 22:24:21 »
Teraz filmik działa. Jak dla mnie to jest luz na sworzniu. Zdejmij cylinder i wszystko będzie jasne.
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 06, 2015, 22:27:04 »
Albo na korbie.
pavelpavelcezet
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 06, 2015, 22:42:12 »
Ok dzięki za podpowiedź sam tego nie zrobię ale kolega ma jakieś pojęcie więc pomoże.
mirekm71
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 06, 2015, 23:21:24 »
Od razu w tym temacie zapytam. Co jesli sworzen jest nowy a wal po regeneracji? Jak sprawdzic ten luz skoro stuka tylko po rozgrzaniu? Wymienilem sworzen i igielki na koszyk (w ts) i dalej jest tak samo?
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 06, 2015, 23:57:09 »
A jaki to jest stuk podobny jak na tym filmiku czy jakiś inny?
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 07, 2015, 07:29:53 »
Moja ma identyczne stukanie podczas pracy silnika, też myślę że to góra nawala.
Filmik: https://www.youtube.com/watch?v=eoc0VM-9mkQ
Może ktoś z bardziej wyczulonym uchem coś jeszcze zasugeruje ?
mirekm71
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 07, 2015, 07:57:40 »
Wedlug mnie podobny. Z tym, ze slychac dopiero po rozgrzaniu, prawy baniak
http://youtu.be/NeMVh3CxuY4
Igielki razem ze sworzniem wymienione na drugie, okna sfazowane, wszystko nowe, czysciutkie i pachnace.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 07, 2015, 08:57:19 wysłana przez mirekm71 »
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 07, 2015, 08:51:31 »
Wedlug mnie podobny. Z tym, ze slychac dopiero po rozgrzaniu, lewy baniak
A czasami tłok nie stuka w uszczelkę pod głowicą?Jeżeli zdejmiesz fajkę z  podejrzanego cylindra to jeżeli to sworzeń to stuki powinny ucichnąć lub powinna nastąpić jakaś zmiana w odgłosie .
mirekm71
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 07, 2015, 09:00:41 »
Juz zmienilem, to prawy baniak dzwoni a nie lewy. Tak bylo, jak zamokly cewki i wracalem do domu ma lewym cylindrze to chodzila cicho i nie dzwonila. Jak ma iskre to dzwoni. Nie raz po przechyleniu motocykla na chwile cichlo... Ale po zdemontowaniu sworznia po 50km w miejscu gdzie pracowalo lozysko mial ciemniejszy kolor to chyba nie byl luzny...
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 07, 2015, 09:02:56 »
Na sworzniu masz igiełki czy łożysko w koszyku?I jeszcze jedno pytanie,czy sworzeń siedzi ciasno w tłoku?
« Ostatnia zmiana: Grudnia 07, 2015, 09:05:38 wysłana przez STÓWA »
mirekm71
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 07, 2015, 09:11:41 »
Najpierw byly igielki. Pozniej zalozylem koszyk. Sworzen w tlok? Normalnie palcem wcisnalem i tyle... Ciezko mi powiedziec lekko czy ciezko. W kazdym razie na zimno jest cisza a jak juz reka czuc, ze robi sie cieply to zaczyna dzwonic.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 07, 2015, 11:34:43 »
Jeżeli sworzeń wszedł tak luźno to może powodować takie stukanie.Pod wpływem temperatury otwór na sworzeń się powiększa i sworzeń zaczyna stukać .Ale to jest tylko moje przypuszczenie ,szkoda że nie masz innego tłoka na podmianę  ;)  bo z tego co rozumiem na wcześniejszym sworzniu też klekotało.Za starych dobrych czasów tłoki miały dwie różne średnice otworów na sworzeń i sworznie również były w dwóch rozmiarach(przynajmniej takie były dostępne w sklepach).Dzisiaj części są takie jakie są .
mirekm71
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 07, 2015, 11:48:51 »
Jak zrobi sie cieplej to zdemontuje tlok jeszcze raz. Chociaz wydaje mi sie ze na zamontowanym tloku udawalo mi sie minimalnie obracac tlokiem na boki... Moze glowka korbowodu jest za duza? Przydalby sie sworzen nadwymiarowy ze setke, moze dwie. Moze zlecic w zakladzie zrobienie takiego swoznia? Ciekawe ile by chcieli
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 07, 2015, 12:27:30 »
U mnie można by powiedzieć, że jest to samo. Czasem słychać, czasem nie słychać. :)
https://www.youtube.com/watch?v=6nD4la8q_oA
Dodam, że tłok, pierścienie, sworzeń, łożysko igiełkowe, a raczej same igiełki, nowe czeskie. A polecam też sprawdzić, czy silnik jest dobrze dokręcony do ramy.
CZ 175/487
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 07, 2015, 12:56:47 »
A może wam panowie łożyska tak dzwonią?
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 07, 2015, 13:04:53 »
Z tego co pamiętam to sworznia w palcach nie szło u mnie wcisnąć. używałem "wciskacza". Mam igiełki i u mnie nic nie stuka (8000km od remontu)
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 07, 2015, 17:43:55 »
Jak sworzeń chodzi palcem to masz luz. W jawach musi wejść ciasno. W motocyklach typu Honda NSR,2T KTMy wchodzi palcami.
Druga sprawa - jak przechyliłeś to przestało....a  łańcuszek sprzęgła nie ma luzu?:)ja miałem tak u siebie w TS
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 07, 2015, 18:11:04 »
Odwieczny problem knedli, nikt chyba do końca nie zna poprawnej odpowiedzi na 100%:)
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 07, 2015, 18:28:13 »
odpowiedzi masz powyżej. jeśli sworzeń jest ciasno spasowany z tłokiem, jest poskładane na igiełkach, nie ma progu na cylindrach, tłok jest dobrze założony to nie ma prawa nic stukać...
4451 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 24, 2012, 10:23:23
wysłana przez sagajev85
31 Odpowiedzi
10966 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 13:46:16
wysłana przez Dorian
6333 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2013, 21:10:34
wysłana przez Adi~22
5271 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 20, 2014, 22:47:08
wysłana przez stan63
66 Odpowiedzi
23724 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2014, 20:43:34
wysłana przez michalnet123
