  • Listopada 23, 2026, 17:29:26
Autor Wątek: Jawa 638. Zalewa cylindry.  (Przeczytany 3090 razy)
Misza
  • Wiadomości: 9
  • Jawa 638 1989
« dnia: Listopada 02, 2020, 08:26:05 »
Cześć wszystkim.
Pacjent Jawa 350 638 12v, zapłon z przerywaczem mechanicznym.
Walczę z zalewaniem cylindrów. Ustawienie zapłonu sprawdziłem już 5 razy, raczej jest dobrze.
Świece mam o odpowiedniej ciepłocie, przerwy między elektrodami też. Są nowe kondensatory i nowe platynki. Na wolnych obrotach motorek spokojnie chodzi, nic się nie dzieje. Po odkręceniu gazu przy jakoś 4000-4500 obrotów zalewa cylindry (na postoju i w czasie jazdy). Poziom paliwa w komorze pływakowej prawidłowy.
Skład mieszanki ustawiony na 1,5 obrotu. Sprawdzałem też inne ustawienia składu mieszanki ale nic to nie dało. Najlepszy efekt dało wywalenie gumy od filtra powietrza. Próbowałem z założoną gumą, ale bez filtra w puszcze. Też zalewa. Nie wiem już jak to diagnozować. Gaźnik jest chiński ale wygląda na wykonany prawidłowo. Co jeszcze warto teraz sprawdzić? Jawa to dla mnie nowość i jeszcze nie znam jej za dobrze.
Odp: Jawa 638. Zalewa cylindry.
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 02, 2020, 08:35:15 »
za duża dysza główna , za wysoko iglica
Misza
  • Wiadomości: 9
  • Jawa 638 1989
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 02, 2020, 08:37:38 »
Iglica najniżej jak się da. Dusze główne mam 3. Wszystkie mają nabite ten sam numer, każda jest inna  :P Założyłem najmniejsza.
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 02, 2020, 11:37:32 »
Kup orginalny uzywany gaznik, chińskie dobre jest tylko jedzenie...
*Suzuki Gsx-R 600 K3
*Wsk 175 Kobuz 1981r
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
*Jawa Perak 250 typ 11 1951r
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 02, 2020, 11:51:35 »
Postaraj się o oryginalny gaźnik.Te chińskie nawet jak wyglądają ładnie, to nie trzymają żadnych parametrów ani ustawień...
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 02, 2020, 11:54:24 »
A co to znaczy że poziom paliwa wyregulowany prawidłowo
Misza
  • Wiadomości: 9
  • Jawa 638 1989
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 02, 2020, 12:38:39 »
Był tu wątek na forum, teraz mi gdzieś uciekł. Paliwo ma mieć iluś tam milimetrowy poziom paliwa w komorze pływakowej, do tego wystającego "znaczka". To jest ok.
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 02, 2020, 12:48:09 »
Ustawianie na wupustke nie ma sensu, zwlaszcza w chinskim gazniku. Moze sprobuj obnizyc troche poziom paliwa i zobacz czy jest zmiana na lepsze.
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 02, 2020, 13:23:30 »
Daj więcej informacji o gaźniku. Jaki chnol- może ktoś na takim jeździ i się wypowie, jaki rozmiar dysz w środku, jak ustawiona iglica na którym rowku? Pamiętaj że im niżej dasz zabezpieczenie iglicy tym więcej dajesz paliwa do silnika. Takie same objawy miałem przy odkręcającej się dyszy głównej.
Misza
  • Wiadomości: 9
  • Jawa 638 1989
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 02, 2020, 15:47:12 »
Ciężko coś o tym gaźniku powiedzieć, to jeszcze poprzedni właściciel kupował.
Zdaje się z sklepie 4jawa. Pisze na nim Jkov. Dysza główna 80. Na innych chyba nie ma numerków, jeszcze zejdę potem do garażu i się upewnię.
Edit: Iglica na najniższym ustawieniu.
Masselo
  • Wiadomości: 38
  • JAWA 350 638,1
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 02, 2020, 15:57:50 »
Jak miałem uszkodzoną cewke WN to mi tez przy 4-5tr/min  całkowicie gubiła zapłon.  tyle ze  na jednym cylindrze.
Misza
  • Wiadomości: 9
  • Jawa 638 1989
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 02, 2020, 16:04:00 »
Cewki są nowe. No i zalewa obydwa cylindry.
DZIUK
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 02, 2020, 16:16:36 »
Pogadaj z kimś z okolicy żeby dał ci gaźnik na chwilową podmianę i wszystko się wyjaśni.
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 02, 2020, 16:29:11 »
Jeśli masz dostęp do lampy stroboskopowej to sprawdź czy przy wysokich obrotach jest iskra.
Jeśli nie masz lampy oscyloskopowej to mozna wiąźć stare przewody WN i zrobić na nich przerwę ok 1mm (przeciąć w połowie, oskrobać z izolacji kawałek i odizolowany przewód zawiązać na guziku od koszuli na przeciwległych otworach). Iskra powinna bez problemu przeskoczyć na guziku i na świecy równocześnie. Po ciemku jak odpalisz maszynę to będziesz widział wizualnie czy się iskrzy na guziku przy wysokich obrotach dla lewego i prawego cylindra.
Jeszcze z ciekawości bym zwiększył ilość paliwa podnosząc iglicę i zobaczył czy będzie jeszcze gorzej czy nie.
Wrzuć jakieś fotki silnika i gaźnika. Może wizualnie komuś coś się rzuci w oczy.
Misza
  • Wiadomości: 9
  • Jawa 638 1989
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 02, 2020, 17:29:17 »
Byłem teraz w garażu. Beż filtra Jawa idzie jak wściekła. Nie zalewa dobija do 7 tyś obrotów. Ale bez gumy od filtra. Wrzucę zaraz zdjęcia gaźnika. Lampy stroboskopowej nie mam i nie znam nikogo kto by miał. Oglądałem po ciemku iskrę na świecach. Iskra jest ok.
Edit: zdjęcia z zewnątrz.
https://ibb.co/cg8r1Kq
https://ibb.co/0hrYT4j
« Ostatnia zmiana: Listopada 02, 2020, 17:41:20 wysłana przez Misza »
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 02, 2020, 17:51:45 »
Masz winowajcę przecież jak bez filtra jedzie dobrze to masz go zabitego bądź złej jakości i robi ci się duże podciśnienie w gaźniku
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 02, 2020, 17:56:20 »
Dobrze zamocuj gaźnik. Ta stożków guma powinna równo być osadzona w gnieździe blachy. Zresztą na zdjęciach widać jakby szczelinę między krućcem a tą blachą trzymającą gaźnik.
Bohun350
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 02, 2020, 18:12:12 »
Zgadzam się z azbeścik2. Jak bez gumy jest ok to znaczy że z gumą nie dostaje odpowiedniej ilości powietrza i działa jak na ssaniu zalewając świece, czyli coś z filtrem jest nie halo.
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3 LELEK ( CDI 12V )
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
Misza
  • Wiadomości: 9
  • Jawa 638 1989
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 02, 2020, 18:15:38 »
Odpaliłem z gumą filtra ale bez filtra w puszcze pod siedzeniem. Zalewa. Gaźnik jest maksymalnie dociągnięty na śrubach.
Bohun350
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 02, 2020, 18:23:31 »
A wlot do airboxa pod kanapą  masz niczym nie przytkany, nic tam nie siedzi jakaś szmatka czy coś ?
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
Misza
  • Wiadomości: 9
  • Jawa 638 1989
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 02, 2020, 18:35:11 »
Wygląda wszystko cacy. Aribix chyba w ogóle był kiedyś wymieniany. Filtr powietrza też wygląda na nowy. Jawa teraz wypluła jeden wkład z wydechu.
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 02, 2020, 18:37:35 »
To z tym wypłukaniem to standard a powiedz jeszcze taki temat dosyć sporny jeżeli chodzi o forum ale poziom paliwa ustawiłeś z pływakiem czy bez
Misza
  • Wiadomości: 9
  • Jawa 638 1989
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 02, 2020, 18:41:01 »
Poziom sprawdzałem z pływakiem. Nawet go nie ustawiałem, skontrolowałem tylko ustawienie.
Jutro spróbuję obniżyć, zobaczymy czy coś to da. Chyba, że się pojawi jakiś lepszy pomysł w międzyczasie.
Jawa 50 2 cylindry
Zaczęty przez clarusek « 1 2 3 » Mechanika
50 Odpowiedzi
23662 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 30, 2013, 22:30:54
wysłana przez Markoltent10
9683 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 29, 2014, 23:53:58
7465 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2015, 16:03:56
3145 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 25, 2018, 21:35:24
wysłana przez Pogromca szos_634
1986 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 02, 2021, 10:46:59
wysłana przez Bison
