  • Listopada 23, 2026, 17:13:23
Autor Wątek: Jawa 634 6V zalewa świecę.  (Przeczytany 3145 razy)
Pogromca szos_634
  • Wiadomości: 10
  • Jawa 634 (żeliwniak)
« dnia: Stycznia 24, 2018, 17:02:33 »
Witam wszystkich.
Właśnie wróciłem do domu po kilku godzinach walki z moją Jawą, a mianowicie z uruchomieniem jej.
Wczoraj po włożeniu i podpięciu wiązki elektrycznej, odpaliła bez najmniejszego problemu. Przejechałem się nią i nic nie wskazywało że coś jest nie tak. Niestety dzisiaj był już z tym problem . Jedynie po popchnięciu ale to i tak nie było to co powinno. Pracowała nierówno i strzelała (do tego stopnia że wypchnęło prawy wkład wydechu). Po każdej próbie odpalenia świeca zalewa się. Iskra jest ok. Rozebrałem i wyczyściłem gaźnik ale to i tak nic nie pomogło.
Odp: Jawa 634 6V zalewa świecę.
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 24, 2018, 17:11:39 »
Może prądy z akumulatora zjadło?  Albo rozregulował się zapłon? Zobacz jakie masz napięcie na akumulatorze.
Pogromca szos_634
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 24, 2018, 17:20:32 »
Dzięki Adamu za szybką podpowiedź. Z prądem wszystko w porządku 6,5 V. Idę sprawdzić ten zapłon.
puciu
  • Wiadomości: 36
  • CZ 350 84r.
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 24, 2018, 17:28:25 »
Sprawdź cały układ WN.
U mnie wysunął się przewód WN z cewki (oczywiście nie wypadł cały) i motór na wysokich chodził w miarę dobrze, a na niskich obrotach kiepsko i kiepsko odpalał. Warto też podmienić świece.
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 24, 2018, 18:35:27 »
Może ma za bogto z gazowaną oczywiście jak wykluczysz pomysły kolegów wyżej elektryka i zapłon w punkt to podstawa
Pogromca szos_634
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 24, 2018, 20:44:23 »
Zapłon ustawiony suwmiarka.  Nowe świece , przewody Wn wkrecone do końca. Przeswietlona instalacja. Wszystko jak powinno byc i nadal cisza. Noga odpada a Jawa nie pali.
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 24, 2018, 20:58:22 »
Świeca cały czas mokra?
Może nie domyka Ci pływak i ją zalewa.
Spróbuj odkręcić kranik , przelać ją , zakręcić kranik i wtedy odpalać.
Zakręcony kranik spowoduje że nie będzie jej zalewało , a na tym co będzie w gaźniku po przelaniu powinna zapalić i pochodzić chwilę.
Jeżeli przejdzie taki test i będzie chodziła to znaczy że pływak nie domyka i paliwo ją zalewa.
Jak będzie chodziła i usłyszysz że paliwo w gaźniku się kończy to możesz kranik odkręcić na chwilę aby zaciągnęło i znowu zakręcić.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 24, 2018, 21:00:24 wysłana przez KML »
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 25, 2018, 07:13:00 »
Po takim czymś ciężko będzie się pozbyć nadmiaru paliwa za skrzyń korbowych 2t nie lubią żeby je odpalać popyrkac chwilę i gasić nasze knedle lubią się porządnie zagrzać i pracować pod obciążeniem a nie na luzie więc proponuję ja odpalić i porządnie zagrzać
Pogromca szos_634
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 25, 2018, 14:37:54 »
Sytuacja opanowana :) . Przyczyną był słabo dokręcony przewód (czerwony zasilanie z regulatora na stacyjkę). Kontrolka ładowania i biegu neutralnego po dokręceniu świecą dużo jaśniej. Jawa zapaliła od razu. Dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Odwdzięczę się na najbliższym zlocie w Gajewnikach butelką z własnej receptury  :D . Teraz pozostało wszystko dopracować, ale o to będę pytał w kolejnych postach.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 25, 2018, 14:44:47 wysłana przez Pogromca szos_634 »
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 25, 2018, 17:27:16 »
Jeździsz z nie przykręconym zbiornikiem?
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 25, 2018, 17:31:21 »
Tylną tarczę kotwiczną masz założoną do góry nogami.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 25, 2018, 17:33:17 wysłana przez jaca_67 »
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 25, 2018, 17:44:55 »
Coś mi się zdaje że tylna tarcza kotwiczna pochodzi z przedniego koła .
Pogromca szos_634
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 25, 2018, 21:35:24 »
Zbiornik założyłem do zdjecia dlatego nie byl przykrecony. Ale widzę ze czujne oko patrzy ;) a co do hamulca to mial byc kolejny temat mojego postu. Taki był odkąd kupilem ale w ogóle nie hamuje. Szczeki zamowione z allegro nie pasują. Po rozłożeniu okazalo sie  ze stare nie są jeszcze takie złe tylko miedzy średnica szczeki a kołem jest 7 mm różnicy, dlatego po calkowitym wcisnieciu hamulca okladzina delikatnie dotyka do kola.
5018 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 31, 2010, 10:42:46
wysłana przez Dany500
cz 175 zalewa
Zaczęty przez Vellar Mechanika
3730 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 13, 2010, 11:59:13
wysłana przez von_Majzel
cz 175 zalewa i dusi sie
Zaczęty przez uksik Mechanika
4909 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2012, 09:28:59
wysłana przez uksik
9683 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 29, 2014, 23:53:58
22 Odpowiedzi
3075 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 02, 2020, 18:41:01
wysłana przez Misza
