  • Listopada 07, 2026, 15:14:38
Autor Wątek: cz 175 zalewa i dusi sie  (Przeczytany 4886 razy)
uksik
« dnia: Kwietnia 15, 2012, 09:08:17 »
czesc wszystkim,powiedzcie dlaczego cz 175 dusi i zalewa sie podczas jazdy ale gdy zdejme gume gaznik -filtr powietrza to motor jedzie jak ''honda 500'' ;) . jeszcze kilka informacji ; tłok ,cylinder, wał w bardzo dobrym stanie łozyska zimmeringi nowe , zapłon ustawiony dobrze, pali od pierwszego kopa, filtr powietrza wyciągniętyna postoju wchodzi na obroty a pod obciążeniem nie. Możę miał ktoś taki przypadek.
Odp: cz 175 zalewa i dusi sie
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 15, 2012, 10:17:42 »
A nie zatyka Ci nic wlotu do airboxu , wlotu powietrza do filtra ? Filtr zalóż , szkoda katować silnik piachem i kurzem , zużycie wzrasta drrastycznie .
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 15, 2012, 10:28:48 »
poprostu masz gdzies zatkany dolot do gaźnika
emil
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 15, 2012, 10:56:11 »
Musisz mieć gdzieś zatkany dolot do gaźnika ja też tak miałem a gumę masz oryginalną czy sam dorabiałeś
uksik
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 15, 2012, 12:05:15 »
Dolot powietrza do filtra i dalej do gażnika jest drozny , guma jest orginalna,ale troche zasłania [jest wyprężona] te dwie małe dziurki przy dolocie powietrza do gażnika. A moze cewka WN lub kondensator.
emil
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 15, 2012, 14:49:28 »
ściągnij gumę z gaźnika zasłoń gaźnik ręką i spróbuj ja odpalić i zobaczysz czy będzie dobrze chodzić
uksik
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 17, 2012, 09:28:59 »
dziekuje za zainteresowanie-była nieszczelnosc miedzy gaznikiem a cylindrem :)
[all] Dusi się
Zaczęty przez ptak Mechanika
4521 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 12, 2006, 23:47:42
wysłana przez AndrewS
3554 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 28, 2013, 22:44:03
wysłana przez Piotrex
6593 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2013, 22:34:52
wysłana przez krzychu9412
28 Odpowiedzi
10223 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 20, 2018, 18:59:09
wysłana przez Borys1975
Silnik się dusi jawa 250
Zaczęty przez Matyniu333 « 1 2 » Szybka interwencja
46 Odpowiedzi
5003 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 25, 2020, 13:18:04
wysłana przez Dano
