  • Listopada 09, 2026, 02:53:03
Autor Wątek: CZ 350 - dusi się  (Przeczytany 6609 razy)
jurekbaszun
  • Wiadomości: 5
  • CZ 350; Jawa 50 Mustang
CZ 350 - dusi się
« dnia: Sierpnia 04, 2013, 19:54:31 »
Witam mam problem z CZ 350 - 472.5.
Otóż wyjąłem ja z garażu po 25 latach stania. Kupiłem nowy akumulator 6V 11 Ah, 2x świece zapłonowe NGK B8HS i kable z fajkami. Po wyczyszczeniu kranika, gaźnika i ustawieniu iglicy z 4 rowku na 2 (środkowy). Motor zapalił, tylko podczas jazdy brakuje mu mocy i tak jakby motor się dusi przy czym często gaśnie. Dodam jeszcze , że są takie momenty kiedy motor jest pełen mocy i przyśpiesza tak jak powinien, ale jest to nieraz bardzo krótki okres.
Co to może być ?
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam  :)
Odp: CZ 350 - dusi się
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 04, 2013, 20:03:51 »
Sprawdź jeszcze filtr powietrza i drożność całego układu doprowadzającego powietrze ;-)
jurekbaszun
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 04, 2013, 20:09:45 »
Zapomniałem napisać, że guma do filtra jest przerwana ale jest w miarę dobrze posklejana, przy pompowaniu paliwa czasami z tej gumy cieknie paliwo.
jurekbaszun
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 04, 2013, 20:35:26 »
Kolego, sprawdź czy nic nie blokuje przepływu paliwa ze zbiornika do gaźnika. U mnie nie obyło się bez płukania baku i to 3 razy. Dopiero wtedy zaczął normalnie pykać.
Spróbuję. Ma ktoś jeszcze jakieś inne pomysły ?
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 04, 2013, 21:16:33 »
skoro jest 5 rowków, to jak drugi może być środkowym  ::)
i dlaczego dałeś na 2 skoro było na 4 ? bez przyczyny chyba nikt tego nie ruszał ?
może silnik potrzebuje większej dawki paliwa, a Ty go tego pozbawiłeś i się pytasz dlaczego nie jedzie.
wróć na ten 4 rowek i wtedy zobacz, a za nim to zrobisz, to przeczyść dobrze korek, kranik i przedmuchaj wejście gaźnika, i zainwestuj w tą gumę.
jurekbaszun
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 04, 2013, 21:23:37 »
w takim razie był na 5 rowku najwyższym i chodził podobnie, a może nawet gorzej. Na który rowek najlepiej ustawić.
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 04, 2013, 21:32:03 »
Jak był na najwyższym, czyli pierwszym od góry mam rozumieć ?
Wtedy iglica była maksymalnie schowana i moto dostawało mało paliwa na wyższych obrotach.
Musisz to dobrać doświadczalnie, ja bym dał na środek na początek, niech się posmaruje trochę, jak dawno nie był jeżdżony.
jurekbaszun
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 04, 2013, 21:45:08 »
Dzięki jutro sprawdzę. Na to wychodzi, że była maksymalnie obniżona. Tylko skąd te wahania, co prawda motor był prawie ciągle zamulony ale były momenty kiedy szedł jak szalony. Ustawie teraz ją na 2 rowek od dołu.
Tylko dlaczego paliwo ciekło momentami z tej pękniętej gumy od filtra powietrza ?
krzychu9412
  • Wiadomości: 65
  • 350 / 634.7
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 04, 2013, 22:34:52 »
chyba większości cieknie z tej gumy  :P mam to samo ale zbytnio się tym nie przejmuję ;D
[all] Dusi się
Zaczęty przez ptak Mechanika
4532 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 12, 2006, 23:47:42
wysłana przez AndrewS
cz 175 zalewa i dusi sie
Zaczęty przez uksik Mechanika
4894 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2012, 09:28:59
wysłana przez uksik
3556 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 28, 2013, 22:44:03
wysłana przez Piotrex
28 Odpowiedzi
10262 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 20, 2018, 18:59:09
wysłana przez Borys1975
Silnik się dusi jawa 250
Zaczęty przez Matyniu333 « 1 2 » Szybka interwencja
46 Odpowiedzi
5045 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 25, 2020, 13:18:04
wysłana przez Dano
