  • Listopada 09, 2026, 01:57:40
Autor Wątek: Silnik się dusi jawa 250  (Przeczytany 5045 razy)
Matyniu333
« dnia: Października 23, 2020, 18:18:26 »
Witam ponownie! Mam kolejny problem bo przy dodaniu gazu silnik sie dusi. (prąd jest) w czym szukać przyczyny ? Dodam że jeszcze dzisiaj dzialalo wszystko dobrze lecz nagle zaczal sie dusic.
Moze gaznik? pozdrawiam
Odp: Silnik się dusi jawa 250
« Odpowiedź #1 dnia: Października 23, 2020, 19:10:04 »
w zasilaniu mieszanką
Matyniu333
« Odpowiedź #2 dnia: Października 23, 2020, 19:11:47 »
ok. jutro przeczyszcze bak bo zauwazylem dosc slaby przeplyw paliwa przez wężyk. tylko jak to zrobic ? poprostu wodą ?
Bohun350
« Odpowiedź #3 dnia: Października 23, 2020, 19:15:29 »
wodą nie radze, najlepiej benzyną. Wlej z litre pomerdaj zbiornikiem odkręć kranik i wylej i tak ze 2 -3 razy. Kranik przedmuchaj sprężarką lub rozbierz i wyczyść
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3 LELEK ( CDI 12V )
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #4 dnia: Października 23, 2020, 19:16:28 »
Regulacja składu mieszanki pozioma śruba od gaźnika, jaki gaźnik 2926?
*Suzuki Gsx-R 600 K3
*Wsk 175 Kobuz 1981r
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
*Jawa Perak 250 typ 11 1951r
Matyniu333
« Odpowiedź #5 dnia: Października 24, 2020, 09:14:22 »
Złota śruba na gaźniku była wkręcona do końca wczoraj q dzisiaj gdy jest wkręcona do końca silnik dostaje ogromnych obrotów gdy spowrotem wykrece wraca do normy ? Co jest nie tak?
« Odpowiedź #6 dnia: Października 24, 2020, 09:25:54 »
Lewego powietrza gdzieś Ci nie łapie?
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #7 dnia: Października 24, 2020, 10:37:45 »
Jak ja wykrecasz dodajesz powietrza do mieszanki i jest ubogo, dokręcając wzbogacasz czyli więcej paliwa w mieszance.
Śruba która wchodzi pod kątem jest od ustawienia poziomu przepustnicy w gazniku, góra dół.
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
« Odpowiedź #8 dnia: Października 24, 2020, 10:41:43 »
W mojej 472.5 też gaźnik jest do sprawdzenia, zresztą na półce w garażu czeka nowy zamiennik.
« Odpowiedź #9 dnia: Października 24, 2020, 10:43:24 »
Złota srubka to nie dysza   jalowego przypadkiem ??daj zdjęcie czym kręcisz srubki od regulacji są stalowe że sprężynkami na zewnątrz dysza jest z miedzi "złotawa "
Matyniu333
« Odpowiedź #10 dnia: Października 24, 2020, 13:44:18 »
Tak chodzi mi o dysze , gaźnik wyczyściłem i gdy ja wkręcam do końca już nie dostaje ogromnych obrotów tylko nadal się dusi! Nie wiem co robic bo już chyba wszystkich sposobów wyregulowania tego probowalem
« Odpowiedź #11 dnia: Października 24, 2020, 13:48:31 »
Tej dyszy nie wykręcasz. Musi być wkręcona na max. Wrzuć fotki to Ci podpowiemy czym nie powinieneś a czym trzeba pokręcić
Matyniu333
« Odpowiedź #12 dnia: Października 24, 2020, 14:39:32 »
Zdjęcia zrobione
« Odpowiedź #13 dnia: Października 24, 2020, 14:47:54 »
Ta stronka pod tą złota ustalasz skład mieszanki na niskich obrotach wkręcając ja zwiększasz ilość paliwa wykręcając zmniejszasz ta stronka od dołu pod skosem jest do regulacji obrotów jalowych
Matyniu333
« Odpowiedź #14 dnia: Października 24, 2020, 14:57:06 »
Ale tej złotej nie ruszać ?
« Odpowiedź #15 dnia: Października 24, 2020, 15:18:42 »
Nie , tej złotej nie ruszaj. Ma być dokręcona .
Matyniu333
« Odpowiedź #16 dnia: Października 24, 2020, 15:19:49 »
Ok. Na postoju wszystko super chodzi, ładnie wkręca się na obroty a jak jadę to dusi się niemiłosiernie . Co jest z nią tak ?
Dano
  • Wiadomości: 11
  • Cezet 487
« Odpowiedź #17 dnia: Października 24, 2020, 15:29:03 »
Wymyłeś ten bak ? Paliwo dobrze leci z kranika?
Čz487.87r, wsk gil ,MB w140,BMWe60.
Matyniu333
« Odpowiedź #18 dnia: Października 24, 2020, 15:30:54 »
Bąk wymyty paliwo leci dibrze
Dano
  • Wiadomości: 11
  • Cezet 487
« Odpowiedź #19 dnia: Października 24, 2020, 15:32:06 »
A tą śrubę,  pod złotą, dokręć do końca i odkręć pół obrotu,
Matyniu333
« Odpowiedź #20 dnia: Października 24, 2020, 15:33:27 »
Tak właśnie zrobiłem , i na postoju wydaje się że chodzi dobrze a jak wyjeżdżam z garażu niestety już tak dobrze nie chodzi
Matyniu333
« Odpowiedź #21 dnia: Października 24, 2020, 15:34:19 »
I dziwne jest to że wczoraj nic nie dusiło się tylko późnym wieczorem zaczęło a dokręcenie śrub jest takie same  :(
« Odpowiedź #22 dnia: Października 24, 2020, 15:36:52 »
A filtr powietrza sprawdzałeś? Może jest zatkany syfem?
Gażnik jest na pewno szczelny w miejscu przykręcenia do króćca cylindra?
Matyniu333
« Odpowiedź #23 dnia: Października 24, 2020, 15:37:47 »
Filtr powietrza mogę sprawdzić zaraz i napiszę o wynikach a a połączeniu  z cylindrem raczej jest szczelny bo wymieniałem uszczelki niedawno
« Odpowiedź #24 dnia: Października 24, 2020, 15:40:09 »
Spróbuj odpalić bez filtra i zobacz jak chodzi.
[all] Dusi się
Zaczęty przez ptak Mechanika
4532 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 12, 2006, 23:47:42
wysłana przez AndrewS
cz 175 zalewa i dusi sie
Zaczęty przez uksik Mechanika
4893 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2012, 09:28:59
wysłana przez uksik
3556 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 28, 2013, 22:44:03
wysłana przez Piotrex
6608 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2013, 22:34:52
wysłana przez krzychu9412
4242 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2013, 21:25:19
wysłana przez Kamil350
